| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passiv Sub erweiterung? | |
Passiv Sub erweiterung?+A -A |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 11:48
Hallo ich habe 2 Mackie c300z betrieben mit einer TSA 1400! könnte ich z.B. einfach einen passiven Subwoofer an die outputs der tops hängen???mfg |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 12:03
Nein Wie du warscheinlich weißt, brauchen Passive Bässe und Topteile immer einen Verstärker Bei einer Top/Sub Kombo sollte man das Gesamtsignal bzw. dessen Frequenzen für die Bässe und die Tops trennen. Hast du ein Budget? |
Smiley2693
erstellt: 05. Aug 2011, 12:10
400€ - 500€ würde ich mal tippen, falls er von 2 Subs sprach. |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 12:11
funktioniert das nicht mit der passiven frequenzweiche im sub?? |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 12:49
Jein. Eigentlich nicht. Du kannst zwar damit die Bässe betreiben, jedoch sind die Tops dann nicht getrennt, d.h. sie laufen weiter Fullrange, was nicht Sinn der Sache ist. Budget? Selbstbau? |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 13:29
aber wenn ich die tops hinter die subs hänge?? das set funktioniert doch auch so?aber ursprünglich meinte ich ob ich EINEN sub hinter BEIDE tops hängen kann also: ......................... c300 ----\ ......................... / .............. \ MIXER --- TSA .............. SUB ......................... \ .............. / ......................... c300 ----/ ...in etwa selbstbau nein möchte alles so klein wie möglich halten und am besten keine 2. endstufe, aktivweiche etc. und da ein passiver sub günstiger als ein aktiver ist habe ich mich gefragt ob das so funktionieren würde?? mfg |
DJ_pablo
erstellt: 05. Aug 2011, 14:26
es geht schon gesscheid grtrennt, aber nur mono Sub 1 - Sub 2 / Amp Kanal 1 / Mixer - Frequenzweiche \ Amp Kanal 2 \ Top1 - Top2 |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 16:55
So wäre das möglich. :-) |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 17:21
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 17:46
Sowas wie ne Doppelspule wäre gar nicht mal so falsch. Also der KME Versio ist wärmstens zu empfehlen Der Solton Sub sollte in Ordnung gehen, versuch den evtl. mal zu schießen... Was kannst du max. ausgeben? |
crazyvolcano
Das funktioniert nicht oder oftmals nicht oder nicht richtig :-) Das Hauptproblem wird sein/werden das deine Tops viel Lauter als der Sub sind. Sprich deine Tops habe eine Eingangsempfindlichkeit von 98db bei einem Watt das Stück. Der Woofer wird unter Umständen nur 96 db machen. Sprich er ist leiser als eins von deinen Tops und du hast keine Chance den Woofer alleine lauter zu machen. Ferner gerade bei dem KME ist eine Weiche verbaut die bei 130 Hz trennt ob das zu deinen Tops passt ist auch fraglich. Mit einer extra Endstufe + Weiche bist du da besser Aufgestellt, alleine durch die separate Lautstärkeregelung. |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 18:01
okay ja das problem kenn ich von meinem hifi sub ^^ also werd ich mich wohl nach einem aktiven sub umsehen müssen zur frage was ich max. ausgeben kann?? naja ich kann soviel ausgeben wie ich will aber da die anlage nur partys <100 gästen und meiner persönlichen Laute-Musik-Sucht dient finde ich es nicht sinnvoll mir jetzt einen subwoofer für einige 1000 euro zu kaufen ^^ |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 18:03
Och Leute -.- Dann schreib uns doch, was du max. ausgeben kannst |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 18:18
wie gesagt so viel wie ich will aber ich möchte natürlich das günstigste halbwegs brauchbare und noch was: was würde passieren wenn ich es so anschließe: ......................... c300 ----\ ......................... / .............. \ MIXER --- TSA .............. SUB ......................... \ .............. / ......................... c300 ----/ also praktisch ein kanal des amp in den input vom sub und den anderen kanal in den thru vom sub???? |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 18:31
Kommt drauf an, welcher Sub dahinter ist. Bzw. ob er aktiv oder passiv ist und ob er ne Weiche drin hat. Was fürn Sub solls denn werden? 12", 15" oder 18"? Das ganze in Aktiv? |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 18:54
ja ein passiver sub mit passiver frequenzweiche?? und sonst aktiv 18er am ehesten |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 19:01
Aktive 18er sind nicht billig. Und den TA18 von Thomann brauchste erst gar nicht vorschlagen Evtl. wäre der Mackie TH18 was für dich. Ist dir aber warscheinlich eh viel zu teuer...Wenns ganz günstig werden soll, dann halt den Behringer B1800D Pro... aber viel besser als der TA18 wird er auch nicht sein |
pps
erstellt: 05. Aug 2011, 19:12
hast du den mackie sub schon gehört?? habe mir nämlich schon zwei mal 2 mackie swa1801 ausgeliehen und naja überwältigt haben sie mich nicht... |
LeonLion
erstellt: 05. Aug 2011, 21:11
Ja habe ich Die haben wir jedes Jahr auf nem Musikkonzert :-) Sind zu empfehlen :-) |
Subs für Mackie c300z? pps am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 9 Beiträge |
Mackie c300z an TA2400 derdaniel21 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Mackie C300z pützei am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe für Mackie c300z ? pps am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer für PA Erweiterung MaverickUSA am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 5 Beiträge |
erweiterung meiner pa anlage fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
t.amp TSA 1400 4 pol. belegen PaulWBG am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 3 Beiträge |
Erweiterung von Bestehenden PA mit doppel 12" ceny am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 10 Beiträge |
Neue Tops für meine Anlage. Aktiv/Passiv, Selbstbau? jonhue am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 9 Beiträge |
LS für t.amp tsa 1400 timinho87 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
