Aktiv oder Passiv ?
Kevin-Lee
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 10:56
Möchte nochmal 2 Sub´s zu bestehender Anlage dazu kaufen.Weiß aber nicht so recht ob ich 2 Aktive nehmen soll oder 2 Passive und noch mal ne Endstufe dazu.Was währe denn besser ?
Bestehende Anlage ist pro Kanal ein 18" Sub und ein 12" Topteil Passiv über eine Endstufe gefahren.
Dank im vorab
Kevin-Lee
kst_pa&licht
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 11:34
Und was für ne Anlage hast du genau??
amdnox
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 11:53
Wenn du schon subs hast musst du nochmal die selben nehmen denn du kannst nicht einfach 2 verschiedene subs nutzen denn dann hast du Frequenz Brei.
Auserdem Wenn du schon Einen Passive Endstufe für die 2 Subs hast und du schlatest die 2 Subs dazu paralel hast du warscheinlich 4 ohm und wenn du glück hast packt des deine Endstufe auch dann breuchtest du eventuell nur noch die Subs zu kaufen.
Dafür müssten wir aber die komponenten wissen.
[Beitrag von amdnox am 28. Dez 2009, 11:55 bearbeitet]
Kevin-Lee
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 11:58
Es handelt sich um 2 stk. the box pro Achat 112 und zwei stk. the box pro Achat 118 angetrieben von einer t.amp Proline 1800
amdnox
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 12:04
Du hast Wirklich des Achat 112 Topteil ? oder denn Sub ?
Also wenn des Richtig Verstehe hast du bis jetzt die Subs an der 1800 und die Tops an irgend einer Endstufe.
Da du wahrscheinlich die Endstufe nicht mehr im zuge des 30 Tage Money back deals zurück schiken kannst bleibt dir 2 Optionen entweder mit Thomann verhandeln ob sie sie für einen Gewissen aufpreis Tauschen oder dir eine komplette neue 3000 kaufen oder die 3. aber wohl sehr dumme lösung wäre ne 2. 1400 zu beschaffen denn dann schleppst du dich ja Tot.
Kevin-Lee
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 12:09
Hallo,ich habe die sub´s und die Top´s parallel das heißt auf 4 ohm wenn ich nochmal 2 sub´s dazuklemme würde ich 2 ohm erhalten was die Endstufe ja auch verkraften würde aber ob dies sinvoll ist weiß ich nicht deshalb ja die frage ob ich nochmal mit ner zweiten Endstufe arbeiten soll oder doch lieber die Aktiven Sub´s bevorzugen soll.
amdnox
#7 erstellt: 28. Dez 2009, 12:12
Ach du hast nur 1 endstufe. ?
Na dann ist des Ganze nicht Ganz so Schlimm
Dann nimmst du dir einfach die 1400 für die Tops damit du auch auf ein Stereo Signal kommst und kaufst dir zu denn Subs grad ne 3000er Profiline dazu brauchst dann nurnoch eine Frequenz Weiche aber die 150€ sollten dann grade noch irgend wie drin sein bei einem so großen System.
Was beschallst du denn damit ?
Kevin-Lee
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 12:27
Am Geld soll´s nicht liegen.Werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.Beschallt wird ein Clubhaus eines großen MC.
amdnox
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 12:31
Ah ok ja des dann verständlich
Ja wie gesacht dann hättest du so ein Komplettes Pro Achat 1 System und ich denke des hat dann genug Druck für des gelaber xD um ca. 300-400 Leute.
kst_pa&licht
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 15:27
Ich bin ja kein großer Thomann PA Fan, aber das 112er Top was sie da in der Achat Reihe gezaubert haben macht schon einen sehr ordentlichen Eindruck.
Wenn alles klappt kann ich mir son Ding Mal die Tage beim T anhören.
Also mit zwei zusätzlichen 18ern sollte da dann gut Party gehen.
rossparr
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 16:59
Im Gegensatz zum Von Thomann selbst zusammengestellten
Set Pro Achat 1 haste den Vorteil, dass du nicht alles
in einem rack bekommst, denn ich stell mir das nicht gut
für den rücken vor dass Ding zu tragen (1 Proline knapp 40kg).
amdnox
#12 erstellt: 28. Dez 2009, 18:47
Ja des Amp rack 1 von Thomann ist echt bissel krass 2x 40Kg endstufen + 20kg Case
und dann Weiche + anschluss feld usw. also raund about um die 90 kg da schleppst dich ja Tot.
Des ding hebst du nicht mal eben Hoch.
Aber dafür ist es halt Unschlagbar Günstig denn für selben Preis wa des ganze rack kostet bekommst du nichtmal ne Crown cts oder ne Camco Votex
[Beitrag von amdnox am 28. Dez 2009, 18:52 bearbeitet]
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Aktiv oder Passiv und welche?
Alexer am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Verkabelung passiv/aktiv
Hurly am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  6 Beiträge
Aktiv Sub auch passiv betreiben
Box_Jellyfish am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  13 Beiträge
Neu oder Raparieren, aktiv oder passiv?
schorsch86 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  5 Beiträge
Sub passiv auf Aktiv umbauen
Oldie_2 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
aktiv oder passiv boxen was solls sein ? =)
brightboy am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  12 Beiträge
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv?
wphillip19 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  12 Beiträge
Tops bis 1200? passiv oder aktiv?
Franzer28 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  20 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
