Umbau db tech Sub von aktiv auf passiv
Pini
#1 erstellt: 14. Nov 2011, 16:43
ich habe folgendes Anliegen:
Vor 4 Jahren habe ich mir ein Aktivsystem db technologies S 350 Entertainer zugelegt (Aktivsub + 2 Satelliten) was jetzt auf der letzten Party nach einem vorhergehenden Defekt an einem Satelliten schon wieder hinüber ist.
Beide Satelliten sind defekt (an anderem Amp getestet) und die Aktiveinheit roch verschmort (aufgeschraubt - 1 Transistor ist ziemlich verschmort).
Garantie ist vorbei und kostenpflichtig reparieren will ich das Teil auch nicht - das Vertrauen in das System ist halt weg.
Nun meine Frage: Der Sub an sich ist in Ordnung und war auch nicht schlecht.
Ich würde nun bei diesem gerne die komplette Aktivplatine rausschmeissen, einen Speakon direkt mit dem Basschassis verbinden und diesen dann in Verbindung mit zwei Amps, einer dbx Frequenzweiche und dann noch zwei neuen Topteilen EV, Seeburg o.ä. betreiben. So hätte ich wenigstens noch ein wenig Verwendung für die alte Anlage.
Ist das so möglich oder muss ich am Sub vor dem Chassis noch weitere Weichenbauteile vorschalten?
Verbaut ist im Sub ein db AW 12 Chassis.
Oder habt Ihr andere Ideen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße Guido
scauter2008
#2 erstellt: 14. Nov 2011, 18:55
das kannst du machen
brauchst keine passive weiche
musst halt hinten wieder zu machen und das es auch dicht ist
Der_Köppi
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 19:34
Könnte auch sein, dass ne extra Kammer abgetrennt ist, wo das Aktiv Modul drin verbaut ist.
Wirst ja dann sehen
MBiber
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 19:43
Eine Weiche wirst du im Subwoofer wie schon gesagt nicht brauchen, du wirst ja aktiv trennen.
Achte beim Verschliessen der Öffnung aber wirklich das das alles dicht wird! Ausserdem würde ich mir noch gut überlegen, wie du die Subs verkabelst, so dass du gleich eine sinnvolle Systemverkabelung machen kannst.
Pini
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 22:00
Danke für eure Antworten.
Der Sub hat eine separate Kammer für die Elektronik. Ausbau ist also kein Problem. Die Kammer an sich ist vollkommen dicht. Werds mal so machen. Mal schauen wies wird.
Schönen Abend...
Der_Köppi
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 15:10
Kannste ja dann auflassen
Wenn das restliche Gehäuse getrennt war von der Technik
bierman
#7 erstellt: 17. Nov 2011, 15:09
Diese Systeme gelten eigentlich als ziemlich robust, wie habt ihr das geschafft das so dermaßen zu himmeln?`
Ich würds reparieren (lassen), oder "für bastler" in die Bucht setzen.
Für den Passivbetrieb des Subwoofers bei voller Leistung ist ein Bandpassfilter erforderlich, der nicht nur nach "oben" beschränkt sondern vor allem die zu tiefen Anteile rausnimmt.
Beim Sub05, Sub15 und 41.15 sitzt das Endstufenmodul in einer separaten Kammer, man könnte also ein Brett oder ne Metallplatte passend zusägen und dort 1-2 Speakon Buchsen anbringen.
An dem defekten Endstufenmodul hätte ich Interesse, wenn es abzugeben ist. Kann immer Ersatzteile gebrauchen.
Sub passiv auf Aktiv umbauen
Oldie_2 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Aktiv Sub auch passiv betreiben
Box_Jellyfish am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  13 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Kevin-Lee am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Verkabelung passiv/aktiv
Hurly am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  6 Beiträge
wieviel db bei 18" sub passiv boxen
strahlemann23 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  33 Beiträge
Aktiv oder Passiv und welche?
Alexer am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv
Artschy am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  38 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.118
