THE T.AMP TA600 MK-X 4Ohm im Bridged Modus
_-Veterano-_
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 16:59
Hy @ all
bin neu im PA Bereich. Wollte mir die THE T.AMP TA600 MK-X zulegen um damit einen Subwoofer mit 4@ zu betreiben. Nun meine Frage. Ist es möglich im Bridged Modus den 4Ohm Subwoofer zu betreiben, da im Datenblatt für Bridged nur 8Ohm angegeben sind.
Danke im vorraus
Gruß Steven
David-Meyer
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 17:02
Nein ist nicht möglich, da die Endstufe nicht 2 Ohm tauglich ist.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 17:03
Nein, die t-Amp Ta Serie ist nicht 2ohm tauglich, sprich auch nicht für 4ohm Brücke geeignet
kannst es natürlich machen, aber ob die das lange mitmacht ist eben die Frage
XTJ7
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 17:03
Du könntest dir auch eine EAW CAZ 1400 zulegen, die kostet auch in etwa 160 Euro. Hat aber keine XLR bzw. Speakon Ausgänge sondern nur Schraubklemmen. Die liefert aber schon ohne Bridge Modus 2x450 Watt an 4 Ohm und kann auch in 4 Ohm Brücke betrieben werden (1x1400 Watt).
Die TA-600 ist nicht 2 Ohm stabil und kann daher nicht im 4 Ohm Brückenmodus betrieben werden.
Edit: OK, war zu langsam
[Beitrag von XTJ7 am 07. Nov 2009, 17:03 bearbeitet]
_-Veterano-_
#5 erstellt: 07. Nov 2009, 17:05
OK vielen Dank für die schnellen Antworten. Da werde ich mich wohl nach einer anderen Endstufe umschauen.
Gruß Steven
_-Veterano-_
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 17:08
Also die EAW CAZ 1400 könnte ich nehmen um einen 4Ohm Sub im Bridged Modus zu betreiben?
Gruß Steven
XTJ7
#7 erstellt: 07. Nov 2009, 17:13
Könntest du, ja. Wieviel Leistung kann dein Sub denn ab?
Warum willst du unbedingt im Brückenbetrieb arbeiten?
_-Veterano-_
#8 erstellt: 07. Nov 2009, 17:16
Also mich bitte nicht gleich auseinander nehmen . Es ist ein Bandpass sub fürs Auto den ich noch übrig habe. Und laut Angaben 300W sinus. Und da ich nicht genau weis wie es aussieht wenn nur ein kanal an der enstufe belastet wird ob sie es abhaben kann. deshalb wollte ich Brücken. Dürft mich aber gerne aufklären was wirklich geht
[Beitrag von _-Veterano-_ am 07. Nov 2009, 17:19 bearbeitet]
schubidubap
#9 erstellt: 07. Nov 2009, 17:22
jopp du kannst unterschiedlich belasten.
Mit dem Carhifi Sub hab ich schon gerechnet. 1x 4 Ohm ist da das warscheinlichste.
_-Veterano-_
#10 erstellt: 07. Nov 2009, 17:26
Also könnte ich theoretisch die t.amp600 nehmen da sie ja 2x300W an 4Ohm leistet. Dann schließe ich z.B. nur den rechten kanal an und kann nur mit dem einen kanal fahren. Und die Stufe macht das mit?
schubidubap
#11 erstellt: 07. Nov 2009, 17:30
Ich würde schon einen Amp mit circa 400Wättchen nehmen. der Amp soll ja nicht gleich den Geist aufgeben
_-Veterano-_
#12 erstellt: 07. Nov 2009, 17:36
Sorry wenn ich mit der Frage nerve. Also ich kann auch nur einen Kanal an der amp belasten und den andern Kanal einfach abgeklemmt lassen und die Stufe hält das aus?
schubidubap
#13 erstellt: 07. Nov 2009, 17:37
jopp
_-Veterano-_
#14 erstellt: 07. Nov 2009, 17:39
OK Vielen Dank, dann werde ich mir die t.amp TA 1050II zulegen.
Gruß Steven
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X
pwnger08 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  19 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
Problem T.AMP TA600 MK-X
badape am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  11 Beiträge
badape am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Lüfter an t.amp TA600 MK-X
FlorianRh am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X
JimboV am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  26 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800?
TechCReeCH am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Mixer für Mystera PA an T.AMP TA600 MK-X + Subs
k-ksen am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X
ralphie am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.476
