Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X
pwnger08
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 12:04
wie die Überschirft schon sagt, suche ich PA Lautsprecher für meinen neuen Endverstärker.
Zu beschallen sind ca.30m².
1. Ich sollte die Boxen nicht durchhauen können wenn der AMP aufs höchste steht.
2. Kostengünstig auch keine China Ware so ca. 200euro pro Box
auch kostengünstiger, da es sich um ein Hobby handelt.
MfG
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 12:46
....ich würde dir für diese Endstufe unbedingt diese Tops hier ans Herz legen:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm
Hier mal nen Testbericht zur Box, getestet an deiner Endstufe:
metal_drummer schrieb:
ein kleiner testbericht zur Peavey Messenger Pro-12
mal was aus dem ultra low-budget bereich, preis pro stück ca. 150€
ein paar daten zu der box
Technische Daten
Belastbarkeit: 250 Watt RMS, 500 Watt Programm, 1000 Watt Peak.
Impedanz: 4 Ohm.
12'' (305mm) Lautsprecher mit 3" (76mm) Schwingspule.
1,75'' (44,5mm) Kompressionstreiber.
Abstrahlwinkel: 90° x 40°.
Frequenzgang: 60 Hz - 18 kHz.
Wirkungsgrad: 97dB (1W/1m).
Zwei 6,35mm Klinkeneingänge und zwei Neutrik® Speakon® Anschlüsse.
Full-Range mit Hochtonschutzschaltung.
Widerstandsfähiger Teppichbezug.
Silbernes Metallschutzgitter.
Stativflansch aus Metall.
Tropfenförmige Tragegriffe.
Abmessungen (HxBxT): 22,6'' (575mm) x 16,3'' (415mm) x 14'' (355mm)
Gewicht: 36,3lbs (16,5kg)
http://img247.imageshack.us/img247/2672/peaveypro12je0.th.jpg
die verarbeitung
die verarbeitung ist für eine 150€ box recht gut, der hochtontreiber wird durch eine stabile verstrebung "festgehalten", am auschnitt des hochtonhorns wurde allerdings etwas geschlampt.
der mitteltöner wird von acht gewindeschrauben mit einschlagmuttern gehalten.
hier ein paar aktfotos
http://s6.directupload.net/images/080413/temp/xf7bltec.jpghttp://s3.directupload.net/images/080413/temp/bajiz53c.jpghttp://s3.directupload.net/images/080413/temp/szsrx2ug.jpghttp://s7.directupload.net/images/080413/temp/mo8rnc7s.jpghttp://s2.directupload.net/images/080413/temp/j54dhtbc.jpghttp://s1.directupload.net/images/080413/temp/bmfu8lnt.jpghttp://s6.directupload.net/images/080413/temp/rcf3bucm.jpg
http://s5.directupload.net/images/080413/temp/vsbv9gyf.jpg
zum klang
getestet mit einer t.amp ta-600 und 1050 mk-x, neutraler eq einstellung, fullrange/bei 100hz getrennt und folgenden songs:
beatsteaks - alle songs (inkl. kanonen auf spatzen :))
pantera - 13 steps to nowhere
system of a down - soil, toxicity, lonely day
rammstein - sonne
cannibal corpse - i will kill you
tool - 10000 days, aenima, schism
timbaland - oh timbaland, release, scream
ignite - slowdown
nirvana - smells like teen spirit
fluch der karibik (soundtrack)
inroad - awake
incubus - 11am, dig
sooooo:
imho ist die pro-12 neben der craaft/solton/nova pl-12 das beste was man für 150€ bei fertigboxen kriegen kann.
kicken können sie gut (vorallem bei diversen songs von nirvana), nur fehlt es deutlich an tiefgang, was bei einem 12er top sowieso fast immer der fall ist. fullrangetauglich sind sie wirklich nur im notfall mit reingedrehten bässen.
ein nachteil sind die höhen, die bei sehr großen lautstärken etwas nervig klingen (gerade die "S" laute bei timbaland), wenn man sie aber am eq etwas nachbessert, kann man das noch durchgehen lassen.
die mitten kommen auch sehr knackig, auch snares, wie bei dem song soil von system of a down, kommen sauber und kraftvoll, die sprachverständlichkeit ist auch in ordnung.
wenn man sie bei 100hz trennt, geht auch das im fullrangebetrieb, etwas nervige resonieren verloren.
insgesamt klingt sie bei 100hz getrennt auch noch viel angenehmer.
zur belastbarkeit kann man sagen, das ich sie schon mit den 500 watt der ta-1050 über längere zeit geprügelt habe, natürlich ohne schäden.
allerdings klingt sie mit einer ta-600 etwas sanfter und damit imo auch etwas besser.
Liebe Grüße
DJ Cure
PS: Diese Box gibts jetzt auch in einem neuen Design!
Trotzdem gleicher Preis / gleiche Leistung:
http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii.htm
pwnger08
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 13:09
Danke!!! =)
Alles klar sind gekauft. Mal sehn wie sie dann rocken
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 13:36
pwnger08 schrieb:
Danke!!! =)
Alles klar sind gekauft. Mal sehn wie sie dann rocken :)
....freut mich...... ....
...hast du die MKII gekauft oder die mit dem "alten" Design?
Auf unserer Homepage siehst du sie mal in Verbindung mit den dazugehörigen Subwoofern.
Ich finde die Tops auch gerade bei rockiger Musik sehr edel klingend.....
Liebe Grüße
DJ Cure
Ralle14
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 14:46
Ja ne is kla...
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 14:51
Ralle14 schrieb:
Ja ne is kla... :.
Die Peaveys klingen bei rockiger Musik wirklich geil.....
....siehe auch Testbericht......
pwnger08
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 14:53
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
diesen hier habe ich mir gestern bestellt.
David-Meyer
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 14:54
dj_cure schrieb:
....siehe auch Testbericht...... ;)
Weil man da auch "sehen" kann wie die klingen...
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 14:57
....jep genau richtig.
Lange92
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 15:18
Wer findet den Fehler
Allerdings is bis 200€ eig alles China...
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 16. Sep 2009, 15:29
Lange92 schrieb:
....Wer findet den Fehler :P....
....so weit ich weiß, ist Peavey einer der größten Hersteller für Audio-Equipment mit dem Hauptsitz in Meridian (Mississippi).
(siehe auch Wikipedia)
...nix China!
MfG DJ Cure
dorfler1000
#12 erstellt: 16. Sep 2009, 15:29
@ Cure, wie wär es denn mal mit einen ausführlichen Videobericht zu diversen Tracks usw. zu dinen Peavey`s (Tops & Subs).
Du erzählst immer soviel davon, wir sind alle begeistert was die Lautsprecher können deinen Aussagen zufolge.
Lass es krachen Junge
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 16. Sep 2009, 15:33
...was würde das denn bringen?
Auf nen Viedeo könntet ihr den Klang etc. doch trotzdem nicht nachvollziehen......
@pwnger08
...du hast schon alles richtig gemacht.
Für das Geld, wirst du nur schwer etwas besseres finden.
Ausgenommen Eigenbau natürlich.
MfG DJ Cure
Ralle14
#14 erstellt: 16. Sep 2009, 15:35
Trotzdem werden die Teile in China produziert.
Manchmal kommt mir DJ Cure vor wie der Azubi aus der Marketing Abteilung von Peavey.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 16. Sep 2009, 15:43
Ralle14 schrieb:
...Trotzdem werden die Teile in China produziert.....
.....Konstuktionen, Baupläne etc. kommen aber von Peavey.....das ist doch wichtig!
Von daher is es doch völlig Banane wer die baut! Oder etwa nicht?!
MfG DJ Cure
PS: Azubi von Peavey Marketing-Abteilung? *lol*
Hätte ich auch kein Stress mit....
kst_pa&licht
#16 erstellt: 16. Sep 2009, 16:33
Moin!
Also vorweg, ich will niemandem auf die Füße treten!
Aber was da wieder zusammengesponnen wird
1. Lautsprecher die es aushalten wenn der AMP am Limit ist :
Ist schon Mal Käse! Der bzw. die Amps sollten mit ca. 15-20% höherer RMS Leistung gewählt werden als die RMS Leistung der Boxen.
Also gehen die Boxen zwangsläufig Hops wenn man den Amp prügelt und die Lautsprecher überfährt!
Kann auch mit vorgeschaltetem Limiter passieren.
2. Kein Chinamüll, aber es darf nicht mehr als € 200 pro Box kosten:
"China" ist ja als Überbegriff von asiatischen Ländern zu sehen.
Dort wird gefertigt weil es billig ist. Nicht alles was aus China kommt ist schlecht,
aber die wirklich brauchbaren Sachen fangen da auch eher über 300 Euro/Stk an, egal ob da EV, Peavey, The Box, dB Technologies etc... draufsteht.
ALSO Merke - Name ist nicht gleich Qualität! Und zu den Messengern sach ich Mal nix
3. Von daher is es doch völlig Banane wer die baut! Oder etwa nicht?!:
Bei Plänen die für Billigprodukte gemacht werden ist es wurscht ob sie in Europa oder dem Ostblock oder in der Reiskocherabteilung
gefertigt werden.
In Europa ist die Genauigkeit vieleicht besser und man hat weniger Rückläufer. Aber Schrott bleibt Schrott.
Aus Billigmaterial kann auch ein Einstein kein Kunstwerk basteln
[Beitrag von kst_pa&licht am 16. Sep 2009, 16:34 bearbeitet]
Lange92
#17 erstellt: 16. Sep 2009, 16:47
Das wollte ich damit ausdürcken, ja
dorfler1000
#18 erstellt: 17. Sep 2009, 16:55
@ Cure: Hier mal ein Video zu den Peavey`s
http://www.youtube.com/watch?v=0ObU02gZG9o&feature=related
Sind aber glaube die 15er oder?
Wann zeigst du uns deine Peavey`s??
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 18. Sep 2009, 13:53
....guck ich mir mal an....
Bilder von meinen Peaveys sind doch auf der Homepage.
Und vom inneren der Peaveys gibts hier im Forum auch schon genug Bilder. Will meine deshalb nicht extra auseinander schrauben.....
MfG DJ Cure
Problem T.AMP TA600 MK-X
badape am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
badape am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  11 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
Lüfter an t.amp TA600 MK-X
FlorianRh am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
THE T.AMP TA600 MK-X 4Ohm im Bridged Modus
_-Veterano-_ am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X
JimboV am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  26 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800?
TechCReeCH am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Mixer für Mystera PA an T.AMP TA600 MK-X + Subs
k-ksen am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X
ralphie am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  72 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
