HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X | |
Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X+A -A |
JimboV
14:51
erstellt: 14. Mai 2011, |||
Hi, ich habe den THE T.AMP TA600 MK-X. Folgende Watt angeben gibt es da: 2x 300 Watt 4 Ohm 2x 200 Watt 8 Ohm 1x 500 Watt 8 Ohm Welche Subwoofer und Tops würden dafür passen? (Ich brauch natürlich nicht mehr Leistung wie meine Endstufe auch leistet...) Gruß Jimbo |
LeonLion
16:47
Zuerst einmal: Willste die Tops und Subs an den einen Amp hängen? Das würde theorethisch gehen, aber besser doch lieber zwei Amps nehmen ![]() |
scauter2008
16:56
geht schon mit einen amp musst halt mono fahrn da brauchst aber aktiv weiche die solltest dir zu erst kaufen oder die Lautsprecher und dann den sub es passt jeder Sub/Top mit >100w/8ohm RMS |
JimboV
16:56
Erstmal würde ich gerne wissen wie es mit zwei Tops aussieht (für jewals einen Kanal). |
LeonLion
17:00
Du meinst an jeden Kanal ein Topteil (=2)? Wie siehts mit Selbstbau aus, was willste ausgeben, wieviel Personen willste beschallen, drinnen oder draußen? |
scauter2008
17:12
hatten wir das nicht schon ![]() 2 8ohm Lautsprecher/Subs parallel (+auf+ -auf-)=4ohm 2 4ohm Lautsprecher/Subs parallel (+auf+ -auf-)=2ohm du kannst also 2 Subs und 2 Lautsprecher je Kanal anschließen die Leistung teilt sich auf beide subs gleich auf. Endstufe 400w/4ohm 2 Lautsprecher parallel jeder bekommt seine 200w RMS |
LeonLion
17:15
Hab ich auch nicht anders behauptet. Aber der TE wollte erstmal zwei Tops, die er vorerst Stereo an dem Amp betreibt. Und das mit dem Ohm Kram weiß ich mitlerweile auch ![]() |
Sqarky
17:16
Möchtest Du direkte Produkte hören? Dann solltest Du noch dein Budget und Einsatzbereich. Und ob es für Dich möglich ist, die Gehäuse selber zu bauen. |
LeonLion
17:18
Hab ich schon gefragt ![]() |
JimboV
17:24
Also von der Beschalltung her so etwa 60 Leute. Ich würde so etwa 200 € pro Top ausgeben. |
Sqarky
17:26
JimboV
17:31
Selbst beuen wird schwierig, die sollen ja auch was aussehen... ![]() Wie wäre es denn mit gebrauchten Boxen bei ebay? [Beitrag von JimboV am 14. Mai 2011, 17:32 bearbeitet] |
LeonLion
17:42
Sieht schwerer aus als es ist ![]()
Gute Variante. Aber vor dem Kauf bzw. Bieten lieber einmal hier verlinken, vor allem bei Selbstbauten die gut aussehen, dass kann ganz schnell mal in die Hose gehen (0815 Bauten).. |
JimboV
17:50
Okay. Jetzt noch die Frage. Ich möchte erstmal nur Boxen kaufen um Live aufzutreten. Subs kauf ich später. Ist es also Empfehlenswert wenn man dann 3 Weg Tops (Höhe, Mitte, Bass) kauft? Wenn ich mir nur 2 Weg Boxen kaufe ist der Sound ja evtl nicht so gut (vom Bass her etc)... |
LeonLion
17:53
Jein. Kommt immer drauf an wie die abgestimmt sind. Ich habe die ![]() ![]() ![]() |
JimboV
18:09
Also ich denke mal ich mach das so. dieses Jahr: Thomann t am 600. an jeden Kanal einen 3 Kanal Top. Deine Boxen wären da gut geeignet. da hab ich für 100 Personen scheinbar einen guten Bass und genug Lautstärke. Wenn ich genug Kohle hab: Kommt ne 2. Stufe dazu mit jeweils noch 2 Subwoofern. --------------------------------------- Gibt es noch mehr Boxen die in diesem Bereich liegen? Bzw. seiten auf denen ich mal gucken kann? |
LeonLion
18:12
Gute Auswahl. Ahh Warteee!!! Ich hab ganz vergessen, dass deine Endstufe viel zu schwach für die BCS ist (ich befeuer meine mit einer ta2400 mit 2x 650 Watt). Kannste also vergessen, durchs Klippen killste die Boxen. Dann müssteste überlegen. TA600 verkaufen, was drauflegen und eine tsa2200 holen (gebraucht für ca.180 Takken). Aber das wird sonst nich funktionieren... |
scauter2008
18:13
die könnten was sein ![]() ![]() oder 2 Nova 10" ![]() LeonLion er hat zwar nicht so viel Dynamik aber deswegen kann er trotzdem die boxen nehmen auf 660w/8ohm was die ta2400 bringt sind das ~5db und auch mit der ta2400 kommst du ins Klippen nach den 5db [Beitrag von scauter2008 am 14. Mai 2011, 18:18 bearbeitet] |
LeonLion
18:17
Fullrange werden die BCS besser gehen, dass ist Fakt... (ich will nichts schönreden). Mit den BCS und einem besseren Amp wird der TE mehr Spaß haben.. |
JimboV
18:38
naja gut Clipping entsteht ja nur wenn der Eingangspegel zu hoch ist (also bei mir über 0.7 Volt). Wenn ich die Endstufe so etwa 75% aufdrehe wird die Box zwar im weiten nicht ausgelastet aber das reicht auch erstmal von der Lautstärke her. Denkbar wäre auch später eine zweite Stufe zu kaufen und beide paralel zu schalten. dann hab ich 500 Watt RMS. Aber erstmal würde ich beide Boxen mit jeweils 200 Watt belasten. [Beitrag von JimboV am 14. Mai 2011, 18:40 bearbeitet] |
dllwurst
19:40
OT: Wo? Ich suche nämlich gerade eine, finde aber keine TSA's Gruß Mattes |
LeonLion
19:54
Stimmt natürlich, musst halt gucken obs genug ist, später dann am besten ne neue Stufe kaufen. Gut, dann hol dir die BCS.
Ich hab jetzt nicht gesucht, aber wenn die drin sind, denke ich dass die gut gebraucht bei einem Neupreis von 265 Takken wohl für 150-180€ weggehen. Mann muss halt Glück haben ![]() |
JimboV
08:36
erstellt: 15. Mai 2011, |||
Macht man das auch in der Praxis so, dass man pro Top und Sub eine Stufe (bridged) schaltet? Also dann 4 Stufen nimmt und an jede jeweils eine Box anschließt? Oder hat das auch Nachteile? |
LeonLion
10:52
Ob man das so macht, würd ich nicht sagen, aber möglich ist es. Du sparst aber vermutlich, wenn du statt 4 lahmen Amps lieber 2 stärkere Amps nimmst. |
Sqarky
11:04
#25
Nein, normal haste eine Endstufe für die Tops und eine für die Bässe. Oder halt eine 4Kanalendstufe. Brückenbetrieb sollte ehr die Ausnahme sein, zB. wenn man nur einen Sub hat. |
LeonLion
11:13
#26
Genauer gesagt, wenn man ein Top oder einen Sub hat (klar, warscheinlich eher einen Sub) und der zuviel Leistung verträgt als der Amp im zweikanaligen Stereo-Mode hergeben kann--> Clipping. Dann geht man in die Brücke und man hat vorgesorgt ![]() |
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X pwnger08 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 19 Beiträge |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 11 Beiträge |
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X? stp483 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 55 Beiträge |
THE T.AMP TA600 MK-X 4Ohm im Bridged Modus _-Veterano-_ am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
Lüfter an t.amp TA600 MK-X FlorianRh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X webwizzard am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 15 Beiträge |
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800? TechCReeCH am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
Mixer für Mystera PA an T.AMP TA600 MK-X + Subs k-ksen am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
