| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was mache ich falsch bei HK Audio Classic Pro? | |
Was mache ich falsch bei HK Audio Classic Pro?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 15:32
Hallo, ich habe für sehr günstiges Geld eine Yamaha P4500 Endstufe bekommen mit zwei HK Audio Classic Pro CP12 und zwei HK Audio Classic Pro CP15 Sub. Habe alles mim Mixer und CD Player angeschlossen nur ist mir aufgefallen das die Tops 1A sind, aber die Bässe fiel zu lasch sind. Kommt kaum was. Woran kann das liegen? Was bräuchte ich vielleicht noch en equipment? |
Sirit
erstellt: 13. Sep 2009, 15:43
Hast du gar keine Frequenzweiche? Und die Endstufe schlicht weg zu schwach sein. Oder deine Erwartungen sind zu hoch |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 15:45
Eine Frequenzweiche habe ich nicht, da ich die ja eigentlich nicht brauche da ich nur eine Endstufe habe. Endstufe ist genau ausgelegt für die Lautsprecher. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 15:54
Ich glaube du hast den Sinn einer Frequenzweiche noch nicht recht verstanden oder?! Das die Endstufe für das System reicht, hat lange nichts zu heißen! Wenn du keine Weiche für den Sub hast, würde dieser ja versuchen Mitten und Höhen mit zu übertragen.....er muß halt passiv oder besser aktiv getrennt werden! Deshalb wird sich das so anhören! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 16:07
Also die Tops haben 300/600Watt bei 8Ohm und die Bässe 300/600Watt bei 8Ohm. Da die Tops in den Bass rein gehen mit dem Kabel werden sie als 4Ohm betrieben. Die Endstufe hat 2x620Watt bei 4Ohm. Also müsste diese ja reichen. Frequenzweiche brauche ich doch nur wenn ich zwei Endstufen betreibe oder nicht? |
Fenderbender
erstellt: 13. Sep 2009, 16:18
Du brauchst zwei Endstufen wenn du aktiv trennst, eine für den Bass und eine für die Tops |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 16:22
Ja & Nein! Eine Frequenzweiche sorgt dafür, das der Sub auch wirklich nur Bass (Tiefe Töne) überträgt! Ohne Weiche = Klang im A***h, da Sub versucht auch Mitten etc. zu übertragen. Also, ideal wäre eine Endstufe für Tops und eine Endstufe für Subs! Es sei denn man hat (so wie ich zum Beispiel) ne passive Weiche im Sub. Bei mir siehts dann z.B. so aus: Endstufe --> Subwoofer --> Topteil Aber ich habe keine Ahnung ob du ne integrierte Passivweiche im Subwoofer hast, welche dafür sorgt das eben nur tiefe Töne übetragen werden!? Man braucht aber net zwangsläufig zwei Endstufen, gibt ja auch feine 4 Kanal Endstufen! Diese z.B.: http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htmMfG DJ Cure |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 16:30
Also im Sub ist eine Frequenzweiche drinne http://www.service-h...4glbgpam06favsadur02Bild oben rechts! Die Tops haben auch eine Frequenzweiche |
JesusonSpeed
erstellt: 13. Sep 2009, 16:41
Soweit ich weiß haben die Classic Subs Passivweichen drin, sollte also kein Thema sein. Allerdings würde ich wetten, dass das ganze System dann auf 4 Ohm läuft, da Tops und Subs 8 Ohm haben und die Weiche ja dann die Impedanz beibehält > zu schwache Endstufe. noch Fragen? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 16:43
und welche endstufe könnt ihr mir empfehlen die nicht zu teuer ist? Eine von Thomann oder Musicstore? Wenns geht eine zweikanal wo ich mir dann die Aktive Weiche sparen kann wenn das hin haut. |
Gelscht
Gelöscht |
...das muß nicht unbedingt eine sein, wenns net im Handbuch etc. steht. Hier z.B.: Klicken! ist auch keine Passivweiche integriert und dennoch hat der Sub nen Ausgang für Tops. ![]() Generell ist es aber immer besser aktiv zu trennen! MfG DJ Cure PS: Wenn wirklich ne passive Weiche drin ist und es an der Endstufe liegt, dann wäre diese hier net zu teuer: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm...evtl. geht auch diese hier: http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm....diese ist vorallem im Gewicht vorteilhafter.....und soll wohl auch im Bassbereich besser gehen.... |
JesusonSpeed
erstellt: 13. Sep 2009, 16:51
Cure, du vergleichst grade Aktivsubs mit Passivsubs. Was bitte soll das bringen? Er sagt ja nicht, dass es schlecht klingt, sondern, dass die Bässe zu schwach sind. Grade wenn sie die Mitten mitgeben würden wären sie "dröhnig" und somit subjektiv gesehen lauter. Die Endstufe ist einfach zu schwach und fertig. Hol dir die : KlickDie hat genug Leistung und die kannst du später (fals du doch mal einen zweiten Amp holst) als Bassendstufe nutzen, das kann sie gut :). |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 17:14
Ich glaube ich bestell mir dann hier die Endstufe mal: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htmDiese ist günstig und die Leistung stimmt meiner Meinung nach auch. Dann kann ich die Yamaha verkaufen und zahle so gut wie nix drauf für die Thomann. Die Yamaha ist vor gut zwei Wochen für 280,- raus gegangen. Oder was meint ihr? Und ich habe dann 3Jahre Garantie. |
Gelscht
Gelöscht |
...so wie is in seinen letzten Posts aussah, konnte er anscheinend so recht nix mit dem Begriff "Weiche" anfangen, deshalb die Erklärungen! Und deine empfohlene Endstufe finde ich ausserdem schon wieder zu übertrieben. Die TA2400 mit 2x 1200 Sinus @4 Ohm ist ja wohl bei 2x 600 Sinus @4 Ohm Gesamtleistung mehr als genügend! Würde aber dennoch die TSA2200 nehmen, da diese Bassstärker sein soll und wesentlich leichter ist. Die TA2400 ist aber auch ok. MfG DJ Cure |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 17:20
Jungs kein Streit. Bin euch dankbar für jeden Beitrag. Werde mich wohl eher für die TA-2400 entscheiden. Hat mehr Leistung und habe diese schon öfters auf Events gesehen. Denke mit dem Thomannzeug kann man nix verkehrt machen. Da ich die Anlage nur auf kleinen Party nutze und nicht für richtige Hallenbeschallung oder große Events. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 17:25
....ja hast schon Recht....ich selbst nutze ja auch eine TA. Hab aber die TA1400 für mein ganzes Bundle (ist natürlich ausreichend dimensioniert!). ....und zurücksenden (kostenlos) könntest du sie ja ausserdem dann immernoch, wenn sie dir net zusagt! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2009, 17:31
Habe jetzt doch erstmal die TSA2200 bestellt da diese Lieferbar ist zur Zeit. Werde es ausprobieren und wenn es nix ist, dann schick ich das Paket wieder zurück. Danke eurer Hilfe. Schönen Abend noch. Werde mich die Tage melden wenn die Endstufe da ist um das Ergebnis euch mit zu teilen. |
_Floh_
erstellt: 13. Sep 2009, 18:55
Die HK Audio Classic Pro Subs haben Passivweichen integriert, das ist durchaus richtig. Aber es ändert nichts daran, dass diese nicht viel taugen. Allerdings trifft das auf den Großteil der Passivweichen zu, die in Subs stecken. Wenn man mit einer Passivweiche einen Subwoofer vernünftig zu einem Top ankoppeln will, dann wird die Weiche in erster Line sehr teuer. So teuer, dass sie in einer belastbaren Form gerne mal das selbe Kostet, wie der Tieftöner, der im Sub steckt. Allerdings hat das Konzept so ein paar gewaltige Nachteile. Das ganze funktioniert nur mit einem bestimmten Topteil vernünftig. Außerdem läuft das ganze auch nur in einer bestimmten Konfiguration gut, auf die man die Weiche optimiert hat (z.B. 2 Tops + 2 Subs). Daher ist man dazu übergegangen, das ganze aktiv zu trennen, einfach weil es flexibler und vor allem leichter anzupassen ist. |
Ralle14
erstellt: 13. Sep 2009, 19:09
Ich sprecht gleich über neue Endstufen, aktive Trennung bessere Frequenzweichen ... hat vielleicht jemand mal an ein verpoltes Chassis oder eine schlechte Aufstellung gedacht? |
_Floh_
erstellt: 13. Sep 2009, 19:42
Ist zwar kein schlechter Ansatz...aber allzu viel gibt das Premium Pro Zeugs auch nicht her. Es ist zwar kein Wucher, aber für den Preis auch bei weitem nicht gut. |
JesusonSpeed
erstellt: 13. Sep 2009, 20:31
Um nochmal auf die Endstufen zurückzukommen, wo hat die TA bitte Headroom wenn 600 Watt an 8 Ohm benötigt werden? 4 Ohm interessiert hier nicht, da wiegesagt die Weiche die Impedanz bei 8 Ohm belässt. Dann gibts noch zu sagen, dass Amps nie zu überdimensioniert sein können. Lieber viel zu viel als ein Tick zu wenig. Also Proline 3000 würde ich nehmen > 40 % Headroom, passt. Was ich allerdings machen würde, kleine Endstufe suchen (mit etwa 400 Watt an 8 Ohm), JB-Systems EC102 kaufen und die Yamaha behalten. Damit holst du weitaus mehr aus dem System als nur mit einem Amp. Mein Tip > PartyPA-Forum > Biete-Brett > Amps suchen. Gehen massig viele weg, gute Preise, gute Sachen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Sep 2009, 05:01
....laut Thradsteller wird 4 Ohm draus, deshalb! ![]() Und dennoch ist die jetzt bestellte TSA besser als die bisherige und reicht vielleicht schon aus. Die Proline 3000, wie von dir empfohlen empfinde ich dennoch übertrieben. Selbst wenn es 8 Ohm wäre! Es stellt sich dann auch die Frage, wer soll die 37 kg jedes Mal schleppen? Es gibt aber noch eine gute Lösung: Die TSA 4-700Ist leicht, bringt mehr als ausreichend Leistung (2x 1600W Brückenbetrieb 8 Ohm) und wenn man doch mal überlegt besser auf ne aktive Weiche zu wechseln, kann man sie als 4 Kanal benutzen und hat trotzdem nur eine Endstufe statt zwei! MfG DJ Cure |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Sep 2009, 05:19
Moin, also habe die TSA2200 Endstufe bekommen. Geiles Teil. Der Bass kommt jetzt ordentlich rüber. Könnte noch bissel mehr, aber so kann ich die Anlage komplett ausdrehen ohne das der Bass schon bei der hälfte zu übersteuern anfängt. 1A. Die Endstufe kann ich nur weiter empfehlen. Ist auch schön leicht. |
HK Audio Classic Pro Set 15/12. Durchschnittlicher Preis? edoimam am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 4 Beiträge |
HK Audio Premium Pro Set dj_chris am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 28 Beiträge |
HK Audio Premium Pro 15 aufschrauben / Bauplan catchmeifyoucan am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 35 Beiträge |
HK Audio LP24 gut? jnshafner am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 6 Beiträge |
HK Audio L.U.K.A.S crack am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 18 Beiträge |
HK Audio Ramon91 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 21 Beiträge |
HK Audio Pa-Fredl am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 31 Beiträge |
Hk Audio florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
HK Classic Line CL12 Reperatur. Ersatzteile? jonhue am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 11 Beiträge |
HK Audio Pro 18/12 gebraucht? cuborg am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 121 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
