PA-Boxen... falsch geplant/konstruiert ?! JBL 2205H
jonhue
#1 erstellt: 15. Okt 2013, 19:27
Hallo!
Ich habe mir gestern eigentlich nur für eine Party eine weitere PA-Anlage gekauft...
Sind vier Boxen, (jew. 75x60x50, also riesig) mit jew. einem 15" Tieftöner. Zwei haben jew. noch einen Hochtöner + 2 Mitteltöner verbaut.
Von Außen sahen sie schon etwas verbastelt aus, aber ich dacht mir für eine Party wirds reichen... hatte eigentlich nicht wirklich Hoffnung auf gute Bestückung etc. ...
Bezahlt habe ich dafür 100€
Daheim Angekommen, erstmal angeschlossen und getestet... sauberer Klang und echt laut...
Hab sie dann zerlegt und angefangen etwas zu verbessern. Der Hochtöner war nicht dicht (loch ca. 3cm zu groß), habe ich dann auf eine Platte geschraubt und richtig verbaut. Der eine Mitteltöner spielte ins gleiche Volumen mit dem Tieftöner, den habe ich einfach ausgebaut und das Loch verschlossen.
Jetzt klingt das eigentlich nochmal ein ganzes Stück besser.
Die Bestückung :
Hochtöner: jew. 1x kleines Horn von Raveland (aber kein Piezo, also mit Karlotte)
Mitteltöner: jew. 1x Speaka 80/100 (die ich ausgebaut habe) und 1x Visaton DMS 15 AW
Tieftöner: jew. 1x JBL 2205H
Frequenzweiche: Visaton HW 3/120 NG
Ich denke die Visaton Mitteltöner und die JBL Bässe sind ganz brauchbar, die Raveland Hörner klingen erstaunlicherweise auch ganz ordentlich.
Die beiden Subwoofer haben wohl eigenbau-Frequenzweichen, die bei 800Hz trennen. Ist das nicht viel zu hoch?
Was haltet ihr ansonsten von den Lautsprechern? Ist ja anscheinen ziemlich gebastelt...
Zwei der JBLs sind wohl schon älter, die anderen beiden scheinen relativ neu reconed.
Wüsste gerne, ob das alles so wie es jz ist passt.
JonHue
[Beitrag von jonhue am 15. Okt 2013, 20:29 bearbeitet]
jonhue
#2 erstellt: 15. Okt 2013, 19:57
Hier noch Bilder davon:
Die beiden Fullrange sehen jetzt so aus:
Hier die beiden Bassboxen:
Noch eine Nahaufnahme der Chassis
Sorry für die Bildqualität, aber ich denke man kann alles wichtige erkennen...
Was schätzt ihr sind die Boxen ca. Wert?
[Beitrag von jonhue am 15. Okt 2013, 20:28 bearbeitet]
*xD*
#3 erstellt: 15. Okt 2013, 21:10
Hi
Die Boxen an sich sind absolute Bastelkisten und keinen Cent wert. Passen tut da mit ca 99%iger Wahrscheinlichkeit überhaupt garnix (Der JBL spielt sowohl MT als auch HT in Grund und Boden, von irgendwelchen klanglichen Eigenschaften abgesehen...).
Mit den 2205 hast du aber einen Glücksgriff getan - die sind in gutem Zustand so zwischen 100 und 150€ pro Stück wert (wenn gerade jemand für die Dinger so viel bieten möchte...).
bierman
#4 erstellt: 16. Okt 2013, 08:35
Manchmal würde einen die Vorgeschichte der Kisten interessieren. Ich habe auch mal für Klimpergeld ein Paar Boxen ersteigert, bei denen 12" Gitarrenspeaker mit Hifi-Hoch- und Mittelton-Kalotten kombiniert waren. Klangen zwar nicht mal schlecht, mit starkem Grundton, aber ich habe sie dann doch zerlegt (sahen vor allem furchtbar aus und die Gehäuse hatten nen Wasserschaden).
Hier würde ich mal genau hinhören: Die JBL-Bässe sind natürlich super und alleine schon den Kauf wert. Bei höherer Leistung wird früher oder später (vor allem von der Frequenzweiche abhängig) die Kalotte anfangen zu klirren und das Horn wird auch nicht zaubern können. Das "Kalottenhorn" ist eher Power-Hifi/Partykeller-Ausstattung als PA, klingt aber bei kleiner Lautstärke recht ordentlich fürs Geld (was man von erheblich teureren Treibern nicht immer behaupten kann).
Abhängig von dem was du damit vorhast kann die Kombi durchaus stimmig sein, die separaten Bässe würde ich allerdings entweder einfach drunterstellen oder aktiv anfahren und dann auch tiefer trennen...
Bastelkram eben, aber mit viel Potential. Für 100 EUR, wie schon erwähnt, alleine wegen der JBLs ein Schnäppchen das ich auch gern gemacht hätte.
jonhue
#5 erstellt: 16. Okt 2013, 21:29
Ok, Danke
Ich habe sie jetzt in der Halle aufgebaut und alles verkabelt... einfach brutal
Die ganz tiefen Töne sind zwar nicht besonders stark, da greift dann aber mein Sub (mpa Marlis) ein. Ansonsten höllisch laut, ohne auch nur ansatzweise zu kratzen oder zu verzerren.
Ich werde sie jetzt so lassen und dann nach der Party schauen was ich damit mache... zum transportieren sind sie nämlich eigentlich einfach zu groß
Die Vorgeschichte würde mich auch interessiere, ist aber wohl bei dem Alter sehr unwahrscheinlich da etwas rauszubekommen. Der Vorbesitzer hat sie auch schon (vor 10-15Jahren) gebraucht gekauft.
Orginal waren wohl zwei von den Visaton-Mitteltönern und ein ca. 30-35cm breites Horn eingebaut. (das erkennt man noch an den Schraublöchern und den Umrissen...)
Die Gehäuse sind eigentlich auch mehr als gut... 22mm dick, alle Kanten komplett mit Metallrahmen Verstärkt, Eckenschutz, Oberfläche mit Leder(?) bezogen und eigentlich komplett unkaputtbar...
[Beitrag von jonhue am 16. Okt 2013, 21:33 bearbeitet]
stoneeh
#6 erstellt: 19. Okt 2013, 12:53
wenn sie dir gefallen, sollte dir da keiner was reinreden. es gibt keine "korrekte" box. korrekt ist sie dann, wenn sie gefällt. in dem sinn, weiterhin viel spass damit
ohne_titel
#7 erstellt: 19. Okt 2013, 14:35
da war ziemlich sicher kein horn drinnen, sondern ein piezo oder eine zitronenpresse, davor ein diffusor (damals oft als "akustische linse" tituliert) davor. insgesamt kommt dann eine klassische 15/3 heraus, wie sie in tanzmusikerkreisen üblich war und von fast allen herstellern gebaut wurde. der 2205 ist ein recht brauchbarer lautsprecher, so gefühlsmäßig behaupte ich aber, dass das gehäuse etwas groß dafür ist...
jonhue
#8 erstellt: 19. Okt 2013, 16:52
Hi!
Das mit dem Diffusor wäre natürlich auch eine möglichkeit
Ich schätze das Volumen auf ca. 210l pro Box.
Die Maße der Bassreflex-rohre habe ich nicht im Kopf, da muss ich erst nachmessen.
Die Boxen sind aber wiegesagt schon aufgebaut, deshalb komm ich gerade nicht dran...
In 2 Wochen kann ich dann mal die genauen Maße posten und das ganze vielleicht mal simulieren, dann sehe ich ja was dabei herauskommt
miclue54
#9 erstellt: 25. Okt 2013, 23:23
Der JBL 2205H ist das Geld wert, wenn er noch voll funktionsfähig ist.
Den Rest kannst Du vergessen.
Vorschlag:
Für den 2205H ein neues Gehäuse entwerfen und mit aktuelllen Horn/Treiberkombinatenen (18S/BMS/RCF etc.) verarzten - das ist der TT wert..
Ohne Meßtechnik geht da gar nichts; vielleicht hat ja jemand hier im Forum einen schon ausgeführten Vorschlag diesbezüglich.
Hier gibt es noch Infos:
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2205hj.pdf
Kaufentscheidung PA Boxen JBL oder Behringer
mikk_11 am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  20 Beiträge
JBL Fullrange Boxen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  15 Beiträge
Welchen ABS Pa Boxen
Jens_Bräuer am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Suche gute PA - Boxen
Haggo1993 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  9 Beiträge
JBL JRX 115 15"/1" PA-Box
DiscoMaxim am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  50 Beiträge
suche kleine (pa) boxen
phanta am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  22 Beiträge
PA-Boxen
T0x1n am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  21 Beiträge
PA Boxen
DJ--MK am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  4 Beiträge
Pa-Boxen!
NoFear. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  56 Beiträge
PA Boxen
lnfinity am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  19 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
