HD 15 Horn falsch bestückt
zigenpeter
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 14:17
hallo zusammen ich hab ein kleines Problem :
Und zwar hab ich mir bei ebay 2 Hd 15 hörner gekauft ( 200 euro) die sehen auch super aus maße passen und alles professionell gebaut .
Soweit so gut nur beim betrieb dann die entäuschung sie fangen bei etwas mehr last an unwuchtig zu schlagen dies lässt nur nach wenn ich die frequenz schon bei 70 herz abtrenne aber dann kommt kaum noch was raus .
Kurzern hand hab ich die dinger aufgeschraubt und siehe da es waren keine, wie angedacht, eminence kappa 15 LF verbaut sondern nur delta 15 von eminence .
Meine frage ist nun ob es an der verbauten chassis liegen kann das er bei mehr leistung so unwuchtig schlägt und ob jemand nen bauplan für die 15 deltas hätte damit ich wenigstens nen teil von den dingern verwenden kann !!
oder gibts alternative chassis die in die HD 15 hörner passen ?
bin echt verzweifelt hab mich so druaf gefreut und nun die enttäschung !!
Bitte helft mir
schlüter1250
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 14:26
ich kann mir nicht vorstellen dass die deltas in diesen hörnern richtig funktionieren am sinnvollsten wäre es entweder die deltas zu verkaufen und durch die richtigen treiber zu ersetzen oder die hörner zu verkaufen und ein passendes gehäuse für die deltas zu bauen oder beides
und ausserdem würde ich dem ebay verkäufer schreiben was er sich dabei gedacht hat
zigenpeter
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 14:31
schon klar oder beide betreiben
ich such nur eben nen bauplan für die deltas der net alt zu schwer zu machen ist !
weil die hörner richtig zum laufen zu bringen ist ja net alt zu schwer nur ne geld frage !!
schlüter1250
#4 erstellt: 10. Feb 2008, 14:53
simulier dir hald ein einfaches br gehäuse
zigenpeter
#5 erstellt: 10. Feb 2008, 14:55
und wie geht gehäuse simulieren ??
wollte mir vll ein achenbach gehäuse bauen !!
Schüler12345
#6 erstellt: 10. Feb 2008, 15:25
lade dir winISD, ajhorn oder einen der anderen Verdächtigen runter, lies die Bedienungsanleitung und simuliere
Wegen Achenbachgehäuse: Funktioniert wenn dann nur in anlehnung an das Achenbach design. Das Volumen wird nicht auf den delta passen.
Nächster Punkt: Soweit ich weiß kann man HD15 eh nur im Rudel sinnvoll benutzen. Bei 2 Stück ist es wohl ganz normal, dass sie nur bis ca. 70hz gehen.
[Beitrag von Schüler12345 am 10. Feb 2008, 15:28 bearbeitet]
zigenpeter
#7 erstellt: 10. Feb 2008, 15:39
das die Hd 15 hörner net tief runter geh ist klar aber ich hab die nach oben hinaus auf 70 herz begrenzen müssen normal sollten die schon bsi 130 herz spielen !!
oder seh ich des falsch ??
noch ein problem ich hab nen macintosh rehcner und kein windoof des heist die programme gehen net
Schüler12345
#8 erstellt: 10. Feb 2008, 16:27
Ach die begrenzung ging nach oben (highcut)? OK, dann weiß ich es auch nicht.
zum macintosh Problem: Es gibt emulatoren Link Damit solltest du die software zum laufen bringen.
ciao
zigenpeter
#9 erstellt: 10. Feb 2008, 18:21
ja die des war der high cut des is ja mein problem !!
aber ich habs shcon simuliert nur noch ein problem wenn ich ein geshclossenes gehäuse mit 50x50x50 cm bau genau 100 liter wie mach ich die verstrebungen am besten und klappt des dann überhaupt richtig oder lieber mit bassreflex rohre ??
schubidubap
#10 erstellt: 11. Feb 2008, 11:56
es gibt da eine erfindung. die nennt sich lowcut (oder von mir aus auch Highpass).
wie schon gesagt: zieh dir WINISD und simulier ein gehäuse für den Delta. Dann stelle fest das das ding absolut untauglich ist und kaufe was neues.
die HD15 sind kickfiller. ohne infra geht da garnix.
es sei denn du baust nochmal 14 stück dazu, bestückst die z.B. mit Oberton 15B450. dann haste für Techno anwendungen deinen Spass... aber das dürfte das Budget sprengen...
schubidubap
#11 erstellt: 11. Feb 2008, 12:00
verbesserung: ist doch nicht untauglich.
500liter und 30Hz tuning.
29Hz-3dB
hey dann kannste ihn sogar mit ca 20Watt belasten. danach isser ausserhlab von Xmax.
Schüler12345
#12 erstellt: 11. Feb 2008, 15:44
das Problem lässt sich aber scheinbar mit einem highcut beheben. Ich dachte auch zuerst an ein hub Problem, aber:
die fangen bei etwas mehr last an unwuchtig zu schlagen dies lässt nur nach wenn ich die frequenz schon bei 70 herz abtrenne
schubidubap
#13 erstellt: 11. Feb 2008, 16:03
nochmal auf deutsch:
Highcut = lowpass
Hochpass = lowcut
jetzt kapiert?
Schüler12345
#14 erstellt: 11. Feb 2008, 16:21
Das ist mir in keinster Weise neu.
Ändert aber nichts daran, dass es kein Problem des lowcuts ist. Denn:
Trennung zu den Tops bei 130 ==> Problem
Trennung zu den Tops bei 70hz ==> kein Problem
Also ein Problem des highcuts, wenn man so will. Auch wenn ich es mir nicht erklären kann.
[Beitrag von Schüler12345 am 11. Feb 2008, 16:21 bearbeitet]
schubidubap
#15 erstellt: 11. Feb 2008, 16:32
auch zu hohe frequenzen können ein chassis ausserhalb von Xmax arbeiten lassen. schsau dir mal ne WINISD simu an.
wenn das gehäuse dann noch ncihtmal zum chassi passt... (davon gehe ich beim Delta aus!)
15" W-bin oder 15"bp-horn
Ull3r am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?)
PolenNanny am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  6 Beiträge
PA Horn
pfreak am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  22 Beiträge
Identifikatin Horn
mudpunk am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  7 Beiträge
Welches 15" horn für House Techno (HD15?)
Fabrice123 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  24 Beiträge
15" Horn Subwoofer, neues Chassie Empfehlung
Motofreak* am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  9 Beiträge
zsuätzlich zum 15" horn nen 15" bzw. 18" BR ? sinnvoll
Steffen1989 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  8 Beiträge
Kombination 1850 Horn & X1
3am am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  16 Beiträge
Mittelton-Chassis oder Horn?
Stefan-Heim am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  24 Beiträge
Treiber für California-horn
Ull3r am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.529
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
