| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe defekt ? | |
Endstufe defekt ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Aug 2009, 20:23
Hallo zusammen ich habe eine Frage an die Profis unter euch. Ich habe bei meiner Endstufe festgestellt, das wenn ich mit dem Ohr direkt an den Hochtöner der Lautsprecher gehe, dieses Grundrauchen wenn kein Signal anliegt sich an beiden Hochtönern anders anhört ok war schwer erklärt. Wenn ich kein Signal an der Endstufe anliegen habe, die Regler aber dennoch auf rechtsanschlag habe, rauscht es ja leicht wenn LS angeschlossen sind. Am Hochtöner hört man das ganz deutlich. Dieses Grundrauschen hört sich aber bei bei beiden Kanälen der Endstufe minimal anders an. Also um es mal ungefähr mit Buchstaben zu verdeutlichen,...es hört sich so an das Rauschen des einen Kanals hört sich schön gleichmäßig und homogen an...ungefähr so fffffffffffffff der andere Kanal hört sich dagegen ungefähr so an wenn man direkt mit dem Ohr an den Hochtöner geht: fffrfrfrfrfrfffrrrrrffffrr also leicht unregelmäßig Wenn ein Signal an liegt und Musik gespielt wird, wird dieses Rauchen übertont und es klingt alles wie gewohnt. Nur eben dieses Grundrauschen ist minimal unterschiedlich und auch nur wirklich hörbar wenn man unmittelbar das Ohr vor den Hochtöner hält. Sind das Toleranzen etc. oder könnte da was faul sein.. Ansonsten funktioniert alles wie immer. Hätte ich das Ohr nicht an den Hochtöner gehalten, hätte ich es nie mitbekommen Danke für eure Hilfe Grüße Christian |
Jeck-G
erstellt: 09. Aug 2009, 20:30
Das dürfte normal sein, da in der Nähe von dem einem Kanal sich andere Bauteile befinden, die einstreuen. Wum was für eine Endstufe handelt es sich denn? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Aug 2009, 20:36
Danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um eine Dynacord S900 Ich habe zwei Endstufen von diesem Modell. Ich dachte auch erst das es normal sei, aber die andere S900 macht das nicht, da hört sich das Grundrauschen auf beiden Kanälen identisch an. Es wirklich auch nur zu hören wenn man 5cm mit dem Ohr an den Hochtöner geht. 50cm weiter weg ist nichts zuhören und auch sonst hört sich alles an wie gewohnt Nur eben dieses Grundrauschen ist minimal unterschiedlich. Naja vielleicht mach ich mich nur wieder unnötig verrückt Grüße |
*xD*
erstellt: 09. Aug 2009, 21:21
Hi Ja, machst du. Wegen Grundrauschen brauchst du dir keine Sorgen machen. Allein schon der Offset (Gleichspannungsanteil am Ausgang) kann da was verändern. Von Toleranzen wollen wir gar nicht reden. Gefährlich wäre höchstens ein Oszillieren der Endstufe. Ohne dass was angeschlossen ist gibt es das bei anständigen Endstufen auf gar keinen Fall (und eine Dyncord zähle ich zu den Anständigen, auch wenns nur die LB-Serie ist). Ansonsten sollte diese auch Schutzschaltungen dagegen haben. Bevor ich dir jetzt zuviel erzähle, was alles passieren kann: Nein, die Endstufe hat nichts. Im Normalfall merkt man das wenn es brummt, verzerrt oder gleich knallt (oder auf einmal Stille ist) [Beitrag von *xD* am 09. Aug 2009, 21:22 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 11. Aug 2009, 17:28
[unsinn]Grundrauchen wird erst gefährlich wenn Flammen sichtbar werden[/unsinn] Du brauchst dir da absolut keine Gedanken machen, es ist "normal" das das "Grundrauschen" in den Boxen von Mal zu Mal anders klingen kann, auch, das sich das Geräusch von Seite zu Seite unterschiedlich anhört. Wobei besonders die ULB Amps und darunter zu manchmal echt heftigen Rauschkonzerten neigen. Marken Amps in diesem Bereich nicht immer ausgeschlossen (t amp e400). [Beitrag von kst_pa&licht am 11. Aug 2009, 17:28 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Aug 2009, 18:58
vielen Dank an die Profis für die beruhigenden Worte ![]() das Grundrauchen aus den Lautsprechern bei nicht anliegendem Signal hätte mich sicherlich nicht gestört, wenn ich es nicht gehört hätte. Musik klingt sauber und wie gewohnt, keine Verzerrungen etc. Nur wenn eben die Signalquelle abgeschaltet wird und nur noch die Endstufe angeschaltet ist, nimmt man das rauschen war. Es hätte mich zudem nicht beunruhigt, wenn beide Kanäle identisch rauschen würde, so wie es bei der einen S900 der Fall ist. Das bei der anderen S900 ein Kanal etwas unterschiedlich rauscht, hatte dann die Alarmglocken ausgelöst. Das normale Rauschen ist schön gleichmäßig und absolut monoton. Das der andere Kanal aber etwas unregelmäßiger und leicht verzerrt rauscht hat mich doch echt beunruhigt. Aber bin froh das sich das hier als normal bestätigt hat. Die Endstufe funktioniert ja auch einwandfrei, hätte ich doch nur dieses komische Grundrauschen des einen Kanals nicht gehört Grüße Christian |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal! Kai_W am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 4 Beiträge |
Endstufe Defekt Stefan-Heim am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 40 Beiträge |
JBL JRX 225 - Hochtöner defekt maRkus241 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 12 Beiträge |
Endstufe defekt ? wengler01 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 5 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschliessen Zindy am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 29 Beiträge |
Soundkarte direkt an Endstufe? kamathon am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe bekommt zu wenig Signal ? dj_pubi am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 8 Beiträge |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
Lichtorgel mit Lautsprecher-Eingang an PA-Endstufe AliXander am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
