| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lichtorgel mit Lautsprecher-Eingang an PA-Endstufe | |
Lichtorgel mit Lautsprecher-Eingang an PA-Endstufe+A -A |
AliXander
erstellt: 01. Apr 2008, 15:18
Hallo, leider passt meine Frage nicht 100%ig in dieses Forum glaub ich, aber da es doch was mit PA-Technik zu tun hat, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen. Ich hatte bisher in meinem Partykeller einen Hifi-Verstärker und möchte nun auf eine PA-Anlage umstellen. Als Endstufe habe ich eine Dynacord S1200 günstig bekommen (dazu 2x Sirus S-300; nicht die Besten, ich weiß, aber für meine Zwecke müssten die schon reichen). Das Problem ist nun, dass meine Lichtorgel kein Mikrofon hat, sondern das Signal über einen Lautsprechereingang bekommt, der parallel zu einem anderen LS angeschlossen wird. Das Anschließen bekomme ich trotz Speakon-Steckern schon hin, ich habe allerdings Angst, dass mir die Endstufe meine Lichtorgel ins Jenseits pustet oder den Ton stark verfälscht im Vergleich zur anderen Box, die keine Lichtorgel parallel geschaltet hat. Kennt sich damit jemand aus? Mit meinem Hifi-Verstärker hats funktioniert, aber der hatte auch nur 80W Leistung pro Kanal. |
Ralle14
erstellt: 01. Apr 2008, 16:21
Ich glaube eher, dass an der Lichtorgel ein Klinken- oder Cinchanschluss dran ist, damit man dort den Line-Pegel vom Mischpult anschließen kann. Das mit dem Verstärker würde ich sein lassen, das geht bei der Leistung in die Hose! Bis jetzt hats funktioniert, weil der Eingang wahrscheinlich sehr hochohmig ist und deshalb nicht so viel Leistung verbraten wurde. |
*xD*
erstellt: 01. Apr 2008, 20:07
Hi Sicher dass es ein Lautsprecheranschluss sein muss? Dann würde ich einen kleinen Verstärkerbausatz für 10€ kaufen und den dann ans Mischpult anschließen, dann gibts keine Probleme mit der Endstufe. |
DjBüdi
erstellt: 01. Apr 2008, 20:30
Ja es gibt so kleine Teile mit Lautsprechereingang. Die Dinger würde ich aber generell nicht verwenden da sie bei meinen kollegen schon öfter mal einen Verstärker platt gemacht haben. Lg Tobias |
AliXander
erstellt: 01. Apr 2008, 22:02
Ok, danke für die Antworten. Das ist wirklich ein Lautsprechereingang. Diese etwas ältere Version mit nem runden Stift und einem flachen breiteren Stift, ich weiß leider nicht wie man das nennt. Hab ich im Hifi-Bereich schon oft gesehen. Ich finde das auch eher bescheiden, aber ne neue Lichtorgel kostet mir einfach zu viel. Gibts vieleicht ne Möglichkeit, den Eingang auf Line-Pegel umzubauen? Falls nicht, wo kann man denn die angesprochenen Verstärker-Bausätze kaufen? [Beitrag von AliXander am 01. Apr 2008, 22:09 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 02. Apr 2008, 10:54
Sowas in der Art: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=130056must aber mal nach der Eingangsempfindlichkeit der Lichtorgel schauen, und je nachdem einen Verstärker auswählen. Das Teil is ja uralt |
bonesaw
erstellt: 02. Apr 2008, 16:19
Die Lichtorgel hat in der Regel ein Poti für den Eingangspegel. Erst wenn du das ganz zugedreht hast, und die Lampen trotzdem immer leuchten, dann ist es zu viel. Gelegentlich löst sich bei den günstigen Lichtorgeln bei ordentlicher Beschallung der Widerstand der sich noch zusätzlich am Eingangspegel Poti befindet (hier 62 Ohm), auf. Meistens sind da nur 1/4 Watt verbaut. Einfach was mit mehr Leistung nehmen, dann ist Ruhe. |
AliXander
erstellt: 02. Apr 2008, 17:38
Ich hab jetzt mal testweise einen Kanal des Kopfhörerausgangs eines alten mp3-Palyers mit dem lautsprechereingang verbunden und siehe da: es funktioniert! Man muss das im vorherigen Beitrag erwähnte Poti zwar ziemlich weit aufdrehen, aber dann läuft das auch mit Line-Pegel. Der Player hats auch überlebt. Ich frag mich nur noch, ob da net doch mal was am Zuspielgerät kaputt gehen kann. Was meint ihr dazu? |
*xD*
erstellt: 02. Apr 2008, 18:26
Eigentlich nicht, vorrausgesetzt du betreibst es nicht die ganze Zeit im Clipping. Erhöhter Energieverbrauch wäre dann die einzige Folge. Wenn du ein Mischpult hast, ist der Pegel übrigens noch deutlich höher. Leise Zimmerlautstärke mit brauchbaren Hifiboxen haben den gleichen Pegel wie der eines Live-Mischpultes. |
Altgerätesamler
erstellt: 29. Apr 2008, 12:22
Hol doch deinen HIfi Verstärkler. An diesen schliesst du deine Lixhtorgel an. Dann kanst du den Verstärker mit der Endstufe zusammen betreiben und gleichzeitig die Lichtorgel einstellen. Mit dem Poti des Verstärkers. Wo hast du deine Endstufe angeschlossen? Wenn du sie an einem Mischpult angeschlossen hast, dann kannst du dein Hifi Verstärker an den 2. Ausgang des Mischpultes anschliessen. (fals nicht vorhanden, an den Rec ausgang.) Wenn du aber deine Endstufe nicht mit einem Mischpult betreibst kannst du an deinen Hifi-Verstärker eine Quelle anschliessen (cd-player,pc,usw) Die Endstufe schliesst du an den Tape out an, fals keine Pre In/Out anschlüsse vorhanden sind. Dann kannst du die Lautstärke der Endstufe aber nur an ihr selbst regeln!! Die Lichtorgellautstärke regelst du dann mit dem Volumenpoti des Hifi-Verstärkers. [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Apr 2008, 12:49 bearbeitet] |
nyd
erstellt: 29. Apr 2008, 12:26
Oder gehst aus dem s-1200 einfach mit nem XLR/auf/ChinchKabel raus und fütterst damit deinen alten HifiVerstärker. |
Altgerätesamler
erstellt: 29. Apr 2008, 12:46
Genau, so gehts auch ![]() Wusste nicht, das die Endstufe auch ausgänge hat [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Apr 2008, 12:47 bearbeitet] |
nyd
erstellt: 29. Apr 2008, 13:20
Der s-1200 gehört nicht zur Gruppe der LB Geräte... Somit hat er auch NF-Ausgänge. Der Out ist zwar Sym. das stört aber nicht weiter. Die Lösung vom Altgerätesamler finde ich pers. die beste... Würde keine Lasten an einen Amp hängen, die da nicht rangehören. Der Dyn. ist einfach zu schade um ihn beim spielen abrauchen zu lassen... |
2 Fragen: low pa+ lichtorgel wallah am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 17 Beiträge |
Alte Lichtorgel anschließen? aleexx am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Stereoverlust bei anschlus an lichtorgel Dethfunky am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe Lichtorgel und Anlage Wichtig! Superbaum am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Lichtsteuerung / Lichtorgel bauen oder kaufen? Soccer131313 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe Lichtorgel und Anlage Wichtig! Superbaum am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
Hifi Verstärker an PA Lautsprecher JChris am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 16 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
PA Lautsprecher ckecker am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
PA- Endstufe? mffl81 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 63 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.329
