| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Boxen selbst bau faital pro 4fe32 8ohm | |
Boxen selbst bau faital pro 4fe32 8ohm+A -A |
tillistdas
erstellt: 26. Apr 2021, 18:00
Moin, Ich habe noch 6 faital pro 4fe32 8 Ohm bei mir rumliegen. Wie schließe ich diese am besten an ? 3 Pro box ? Parallel ? Bin leide noch ein Anfänger was dieses Thema betrifft. (Die Lautsprecher sollen am ende den Uhlenbrock UH 35 aussehen) Danke im Voraus. |
P@Freak
erstellt: 26. Apr 2021, 18:20
Hallo, da 3x 8 Ohm in Serie wohl hier kaum Sinn macht bleibt nur parallel übrig. Impedanz wandert dann halt unter 4 Ohm ... P@Freak |
tillistdas
erstellt: 26. Apr 2021, 18:23
Mit welcher Endstufe kann man denn unter 4 ohm betreiben ? |
P@Freak
erstellt: 26. Apr 2021, 18:32
Hallo, also 3 Ohm Betrieb kann fast jede Endstufe die eigentlich für 4 Ohm ausgelegt ist wenn du diese nicht 'voll auf reißt' ... im Topteil Betrieb haben solche Konstrukte ja nur partiell im Impedanzgang über Frequenz dann 3 Ohm ... kannst natürlich auch auf 24 Ohm also 3 Chassis in Serie verdrahten wenn du eine dicke PA Endstufe z.B. hast die eh genügend Spannung liefern kann ... ... solltest aber hier schon näher beschreiben was du dir da eigentlich für ein Gesamtsystem und auch wo für genau ( Einsatzzweck ) anschaffen möchtest ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 26. Apr 2021, 18:34 bearbeitet] |
tillistdas
erstellt: 26. Apr 2021, 18:46
verwendet wird bei mir eine https://www.thomann.de/de/crown_xls_1002.htm , ich wollte mir eben aus 6 wie schon beschriebenen lautsprechern 2 topteile für den hobbyraum bauen. |
soiza
erstellt: 26. Apr 2021, 19:11
Servus Der Hersteller gibt für die XLS 1002 sogar einen 2 Ohm Leistungswert an. Ich möchte die 550W@2 Ohm zwar bissl anzweifeln, aber zumindest sollte sie nicht direkt sterben. Deine Chassis vertragen aber sowieso nur 30W RMS. Also 90W@2,7 Ohm. Das sollte der Verstärker locker schaffen. |
tillistdas
erstellt: 26. Apr 2021, 19:17
Moin, Danke für deine Antwort es ist also kein Problem die die Boxen mit jeweils 3 Treibern parallel zu betreiben ? also 2,7 Ohm pro Lautsprecher mit 90 Watt ? |
soiza
erstellt: 26. Apr 2021, 19:29
Genau diese Kombination wird funktionieren. Problem an niedrigen Impedanzen ist der höhere Strom da die Ausgangsspannung im Idealfall gleich bleibt. Mit einem Taschenrechner und dem Herrn Uri (U=R*I) könnte man sich jetzt genau ausrechnen ob die Endstufe das schafft. |
Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm? mathewx am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
Boxenselber bau. _hanballfan_ am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 35 Beiträge |
Fragen zum System Bau (Neuling) TheGX91 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 23 Beiträge |
warum ausgerechnet 8ohm? Mario_D am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
eigen bau pa aaronder am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 43 Beiträge |
Lautsprecher Bau. andr483 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 16 Beiträge |
Subwoofer bau ;) tesom am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecher bau Pillermann007 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Bau LMT 210 -masterflo- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 10 Beiträge |
pa boxen selbst bauen knappa1 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
P@Freak
