Brauche hilfe bei eufstellunf von 2xSub+2XSat
subaru_justy
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 19:30
Hallo.
Da ich am 9.mai meine kleine pa anlage in einer kleinen sporthalle installieren muss brauche tips von euch.
In dieser halle wird am frühen abend eine comedy show statfinden bei der es rein um sprachwidergabe geht.
Später muss ich dann noch musik über diese anlage laufen lassen.
Meine anlge besteht aus:
2x rcf subwoofer ( sehr ahlich den MBB-115 von jobsti ) passiv.
1x American Audio V 4001 plus für die subs.
2x behringer B412 Dsp aktiv.
Sonst ist noch mischpult,ultradrive pro und mics vorhanden.
Mein problem ist nun die aufstellung der anlage.
Wo stelle ich meine Subs und wo die tops hihn.
Die Halle sieht so aus:
http://s10.directupload.net/images/090420/aevycow2.jpg
Die höhe der halle werden ca. 7m sein.
Die montage der tops an die decke ist nich möglich.
Letztes jahr hatte ich auch die subs und zwei rcf tops in dieser halle in betrieb.
Die subs und auch die tops hatte ich einfach auf der kante der bühne gestellt.
Dies war für die sprachwidergabe garnichtmal so schlecht aber bei der musikwidergabe musste ich feststellen das auf der bühne ein extreme bass vorhanden war und auf der tanzfläche sogut wie nichts.
Ich dachte das ich die tops mit distanzstange auch die subwoofer stelle und diese je auf der kante wo die bühne anfängt auf den boden der halle stelle.
So möchte ich erreichen das der klang der woofer mehr nach vorne gestrahlt wird und nicht im raum der bühne verschwindet.
Kann mir jemand ein tip geben was am besten währe um sprache und musik in den vorgesehenen bereichen halbwegs gut widerzugeben?
Dank im vorraus.
kst_pa&licht
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 20:09
Moin,
also ich hätte das so gemacht wie du vorhast.
Tops auf Distanzstange montieren die in die Subs eingesteckt ist.
Das Ganze auf dem Hallenboden vor der Bühne platzieren so ca. 5m auseinander.
Oder Tops auf separate Lautsprecherständer stellen links u. rechts außen an die Bühe, Bässe mittig und mono ansteuern, darauf achten das die auf gleicher höhe mit den Tops stehen (z.B. Tops u. Subs 1m von der Bühne entfernt ab vorderkante Box).
Dann das Ganze noch Klanglich auf die räumliche Beschaffenheit einstellen und gut.
subaru_justy
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 20:32
Ich glaube auch das die beste möglichkeit sein wird.
Was ich mich noch frage ist ob es für die sprachwidergabe besser währe die tops etwas tiefer hinzustellen da die leute währen der sprachwidergabe sitzten.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 21:52
Also die Tops haben bei uns immer so ne Höhe von ca. 1,60m Unterkante TOP
Wegen der Verständlichkeit gibts da glaube ich keine Probleme. Kommt natürlich darauf an wo die ersten sitzen. Aber wenn ich auf deine Zeichnung schaue sollte da alles ankommen. Sprich die Schallwellen vom Horn (zwecks Abstrahlwinkel) und die vom Mittel-Tieftöner sowieso.
Könnte blos ganz hinten dünn werden wegen der Verständlichkeit. Voll aufreißen und denen dann vorne die Gehörgänge durchpusten is ja nix.
Vieleicht haste ja noch zwei Fullrangeboxen rumstehen die du als kleines Delay dann noch hinstellst ??
subaru_justy
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 23:17
Daran habe ich auch schon gedacht.
Rumstehen habe ich sie nicht aber wenn es wirlich nicht geht kann ich sicherlich noch etwas organisieren.
Ich hatte nur arge bedenken wegen der aufstellung da es ja scheinbar extrem wichtig ist die genaue position der lautsprecher zu haben, konnte ich irgendwo nachlesen.
kst_pa&licht
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 23:48
Also soooo wichtig ist das auch nicht
Klar das man da schon auf das eine oder andere aufpassen muß.
Ich kann mich noch an unseren ersten Gig mit Line-Array erinnern
Aber in der Konstellation wie du es hast, seh ich das nicht so eng
Das passt schon so, du hast ja wahrscheinlich jetzt dann nicht die kundschaft die den trockenen bass durch die ganze halle braucht
Wenn ich da von meinem Material ausgehe hätte ich da nen singlestack der 4PRO hingestellt. davon zwei subs in die mitte ...
Sach mal klingen die Behringers nicht ein bisschen Platt ?? (wenig bass aber rest eher überdeutlich)
subaru_justy
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 23:53
Doch, die unteren frequenzen sind etwas schwächlich aber die hohen stechen sehr hervor.
Mit etwas einstellen kann man die hohen frequenzen sehr angenehm gestalten.
Die tiefen frequenzen gebe ich sowiso über die subs ab so das gar kein schlechte klang entsteht, konnte sie aber noch nicht ausgiebig bei angemessener lautstärke testen.
kst_pa&licht
#8 erstellt: 21. Apr 2009, 00:07
Was hast du eigentlich für RCF Subs
ESW-1018 ?
Selbstbaugehäuse mit 18"RCF Chassis.?
Interessiert mich, wirst ja gemerkt haben das ich ein bissl RCF verseucht bin
Das was du von den Behringern beschreibst merke ich irgendwie bei allen Boxen in diesem Preissegment (mal mehr mal weniger) Hab selber die OPERA 405 von dB Technologies und da is das gleiche. Mackie, LD etc. haben auch die Schwäche
Unsere ART 322A stellste neutral hin und die 2" 12" Kombi lässt dir in 10m Entfernung die Hose flattern (zwar moderat aber immerhin)
[Beitrag von kst_pa&licht am 21. Apr 2009, 00:09 bearbeitet]
_Floh_
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 06:30
Wirf mal einen Blick in´s Eingangsposting Ist irgendwas, was Jobstis MB-115 recht ähnlich sein soll.
kst_pa&licht
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 09:23
Moin,
danke Floh
Sonst bis ich häufig der sowas schreibt
Was schon spät und der Alkohol Nee Schmarrn
WoD_Malaria
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 11:25
Also ich finde dass die Behringer 412 DSP schon recht fullrangetauglich sind...klar, es wird nicht klingen wie mit einem Sub darunter aber dennoch akzeptabel für tops....
Was ich aber bestätigen kann dass die neueren RCF-Serien effektiv ein sehr gutes bassfundament haben....was man aber auch preislich dementsprechend bezahlt:-)
greez
subaru_justy
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 18:46
Die behringer waren und sind nicht miene traumtops aber ich muss was halbwegs bezahlbares haben.
Meine anlage ist sehr wenig im einsatzt, meistens nur wenn ich bei einer party oder so auflegen muss oder kann.
Für die meisten anwendungen die ich sie brauche wird sie doch genügend power bringen,
Leider habe ich meine woofer biss jetzt noch nie "ausfahren" können.
Waren biss jetzt mit der hälfte der möglichen leistung in betrieb aber beim nächsten mal werde ich sie mal richtig belasten.
Hoffe stark das ein kleines hosenflattern zu merken ist, würde mich wahnsinnig freuen.
brauche hilfe bei suche
Har0ld am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  22 Beiträge
Hilfe bei kauf von Aktiv Sub/Sat Kombi
Cult_Driver am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  2 Beiträge
brauche hilfe bei zusammen stellung
A.P.Elevator am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  22 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Kaufentscheidung
HAEUPTLING am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  32 Beiträge
Wichtig ! Brauche Hilfe! bei subwoofer
Heli1 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
Brauche HIlfe!
RainerP95 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  6 Beiträge
brauche hilfe
kisakethmi am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Extremes rauschen , brauche Hilfe
electrobart am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  16 Beiträge
Brauche hilfe bei BPM Studio
Dj_wulle am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  17 Beiträge
Brauche hilfe bei Topteil auswahl
Mr._Hardbass am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMoerocknroll78
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.414
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
