| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wichtig ! Brauche Hilfe! bei subwoofer | |
Wichtig ! Brauche Hilfe! bei subwoofer+A -A |
Heli1
erstellt: 29. Dez 2008, 15:45
Hallo alle zusammen also wie oben geschreiben brauche ich hilfe bei meinen suboofer also ich habe die box von einen freund bekommen und er hat gesagt dass er einmal zu viel aufgedreht hat und deshalb ist sie durchgebrannt. also jetzt habe ich die box so bekommen und habe den mittlern eisen ring vorsichtig ein wenig aufgerissen wie man bei den bildern sieht und habe die die drähte wieder zusammengelöttet fazit: sie geht wieder jedoch wenn man ein wenig aufdreht kracht es und wenn man den eisen ring hinein drückt geht er gut also ich möchte jetzt den subwoofer dämmen aber wie soll ich das tun????? das er wieder gut geht oder was meint ihr dazu?? [img=http://img510.imageshack.us/img510/6415/bild000lw6.th.jpg] [img=http://img510.imageshack.us/img510/3526/bild001ju9.th.jpg] [img=http://img510.imageshack.us/img510/145/bild005jc5.th.jpg] [img=http://img510.imageshack.us/img510/4506/bild007hq5.th.jpg] [img=http://img510.imageshack.us/img510/1258/bild008na2.th.jpg]mfg heli |
seat49
erstellt: 29. Dez 2008, 16:09
Hi Heli, also ich glaub da hast Du wenig Chancen die Chassis wieder sauber zum Laufen zu kriegen. 1. kann es sein dass etwas in den Spulenluftspalt gefallen ist (ein Körnchen vom Löten z.B. )und das krachen verursacht. 2. kann es sein dass die Schwingspule etwas tiefer im Luftspalt schon einen Treffer hat und daher kracht. 3. kann es sein dass die Zentrierspinne etwas abbekommen hat und die Schwingspule daher im Luftspalt schabt. 4. außerdem müsstest Du nach Deinem Lötversuch mal die Impedance messen - nicht dass Du Dir noch Deine Endstufe abrauchst. Du siehst es sind zuviel Möglichkeiten die da reinspielen aber ich denke Du wirst um ein Reconen bzw. Neuanschaffung nicht herumkommen. Gruss Seat49 |
Heli1
erstellt: 29. Dez 2008, 16:20
Also danke für die antwort aber wenn man den eisen ring hinein drückt und die musik dann aufdreht da hat das einen guten klang müsste halt noch den gelöteten draht halt noch mit heisklebe, oder was empfehlt ihr mir? noch ankleben ich galube das ist wegen den heruntergerissenen dämpfer weil auf den bildern seht ihr ja dass da der dämpfer heruntergerissen wurde also die plastik scheibe die das alles verdeckt halt aber wie kann ich da was machen dass der noch gut geht mfg heli |
schubidubap
erstellt: 29. Dez 2008, 16:29
das ding nennt sich dustcap und die sorgt zum einen dafür das das chassi gekühlt wird, bzw das kein dreck (staub) die schwingspule behindert. den fotos nach zu urteilen ist das ein billiges Chassi --> kleine schwingspule und schwabbelpappe. da kannste nehmen was auch immer du willst. entwickelt wird da nicht viel sein bzw die TSP werden von werk aus schon so stark schwanken das es kaum was ausmacht. aber die dustcap muss wieder rauf! |
seat49
erstellt: 29. Dez 2008, 16:30
...die Plastikscheibe oder auch Pappscheibe ist kein Dämpfer sondern lediglich zum Schutz der Schwingspule bzw. des Luftspaltes vor den von mir beschriebenen Verunreinigungen (also Staub, kleine Steinchen etc.) Es ist meistens so dass wenn man die Membran (in Deinem Fall den Ring) leicht reindrückt, der Woofer wieder scheinbar normal spielt. Hatte selber mal einen KappaLF bei dem die Chassis in sich verzogen war - Ende vom Lied: wenn man die Membran in der Mitte reingedrückt hat, oder beim Einbau eine bestimmte Schraube etwas mehr als eine Andere angezogen - lief er sauber. |
Heli1
erstellt: 29. Dez 2008, 16:57
Also soll ich den luftgang sauber ausputzen und mit heißklebe den draht wieder gut befestigen aber mit was soll ich den dustcap wieder hinein machen also mit welchen material und mit was für einen klebstoff vielleicht heißklebe? mfg heli |
seat49
erstellt: 29. Dez 2008, 17:20
ob das auspusten des Luftspaltes was bringt wage ich zu bezweifeln aber probier es einfach. das Kabel kannst Du mit Heisskleber fixieren. Die Dustcap vielleicht mit einem normalen Bastel- oder Alleskleber - allerdings sollte Der nicht Lösungsmittelhaltig sein. Gruss Seat49 |
Heli1
erstellt: 29. Dez 2008, 17:25
Bringt das was wenn ich in den luftgang eine watte reintue zum dämmen oder nicht?? und aus was soll ich den dustout machen z.b.karton oder plastischeibe?? mfg heli |
seat49
erstellt: 29. Dez 2008, 17:33
...der Luftspalt muss freibleiben - darin bewegt sich doch die Schwingspule. Die Original Dustcap hast Du nicht mehr ?? ..ansonsten ist es völlig egal aus was Du den machst - im Idealfall aus einem definitiv defekten Speaker ein Stück aus der Membran ausschneiden. Aber das ist Alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich kenne Deine Chassis nicht aber wie Schubi schon sagte: Besser einen neuen Billigtreiber (Visaton oder Ähnliches) verwenden und glücklich werden. |
Heli1
erstellt: 29. Dez 2008, 17:37
ok ich danke dir für die antworten aber eine frage noch was kann ich tun dass ich nicht mehr auf den eisenring draufdrücken muss wenn ich musik spiele das das ohne den draufdrücken auch noch einen klang ergibt mfg heli |
schubidubap
erstellt: 29. Dez 2008, 17:42
neues chassi kaufen. |
seat49
erstellt: 29. Dez 2008, 17:53
...genau das ist ja das Problem - Du weisst eben nicht genau wo das Krachen herkommt. Ich tippe mal dass die Schwingspule an einer anderen Stelle noch defekt ist und das Krachen verursacht oder dass durch starke Hitze sich der Schutzlack der Schwingspule verformt hat und jetzt in dem Luftspalt schabt - das ist aber von einem Amateur (ohne Dir damit zu nahe zu treten) nicht reparabel. |
Ganz Wichtig brauche Hilfe! Darkness88 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Einsteiger Subwoofer, brauche Hilfe! S4lz am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
aktive Frequenzweichen, brauche hilfe! Heli1 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 17 Beiträge |
brauche hilfe bei suche Har0ld am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget Gunnerhaiser am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 90 Beiträge |
Brauche HIlfe! RainerP95 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 6 Beiträge |
brauche hilfe kisakethmi am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe bei BPM Studio Dj_wulle am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 17 Beiträge |
Brauche hilfe bei Topteil auswahl Mr._Hardbass am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 15 Beiträge |
brauche hilfe bei zusammen stellung A.P.Elevator am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
