| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Extremes rauschen , brauche Hilfe | |
Extremes rauschen , brauche Hilfe+A -A |
electrobart
erstellt: 17. Feb 2018, 22:45
Hi, Ich habe bei den letzten VAs ein extremes rauschen festgestellt. Es ist definitiv kein brummen. Das rauschen kommt meiner Meinung nach von der DSP. Habe eine Tracks dsp26. Habe die auch auf Garantie eingeschickt. Die haben das Mainboard getauscht aber dennoch ist es da. Ich habe es mit mehreren Lautsprechern, Kabeln, Endstufen probiert. Immer das gleiche Ergebnis. Interessant ist, dass es selbst der Fall ist, wenn keine Quelle angeschlossen ist. Also nur DSP, AMP und top. Und jetzt wird's für mich noch unerklärlicher. Habe d n Tracks DSP Mal gegen eine IMG DSP 26 getauscht. Wie war noch schlimmer. Das Rauschen ändert sich mit dem Pegel. Drehe ich den an den dsps nach oben wird das Rauschen lauter, wenn ich den Kanal mute wirds leiser, ist aber nicht weg. Ist bei beiden dsps so. Habe DSP und AMP auch an 2 unterschiedliche Stromkreise gehangen, auch nicht besser. Ich hoffe ihr könnt mir hier einen Tip geben. Danke |
DB
erstellt: 18. Feb 2018, 10:49
Das Problem wird eine ungünstige Pegelstruktur sein, d.h. die Leistungsverstärker sind zu empfindlich. MfG DB |
electrobart
erstellt: 19. Feb 2018, 08:54
Wie gesagt habe ich das an unterschiedlichen amps getestet. 2 davon können zwischen 0,7v und 1,4v umschalten. Standard ist bei mir 0,7v. Wenn ich auf 1.4 umschalte wird's zwar leiser, aber immer noch hörbar. Wenn ich direkt vom Mischpult reingehe dann ist das rauschen nicht da. Kann es sein dass diese günstigen dsps alle so ein rauschen generieren? |
DB
erstellt: 19. Feb 2018, 11:45
Nein, normal ist das nicht. Normal ist aber eher auch ein Eingangspegel von 1,4V. Hast Du an den Leistungsverstärkern den Ground Lift schon versucht? Was für Kabel verwendest Du zwischen Controller und Leistungsverstärker? |
electrobart
erstellt: 20. Feb 2018, 17:30
Der Ground lift Schalter bringt keine Änderung. Ich habe es mit Standard xlr 0,5m Kabel vom Thomann getestet sowie welche von stagg. Sicherlich nicht die besten. 3 verschiedene kabel. Immer das gleiche rauschen. |
DB
erstellt: 20. Feb 2018, 19:39
Die technischen Daten des Controllers sind eigentlich unverdächtig. Ich könnte mir höchstens vorstellen, daß der Controller bei extremen Einstellungen Rauschen erzeugt, was aber weg sein sollte, wenn Du den Kanal stummschaltest. Wenn Du nur den Controller am Leistungsverstärker hast und die Eingänge des Controllers frei läßt, rauscht es auch? Was für Verstärker betreibst Du damit? |
electrobart
erstellt: 20. Feb 2018, 23:52
Ja, es macht keinen Unterschied, ob die Eingänge belegt sind oder nicht. Das Grundrauschen bleibt immer gleich. Die Amis sind alle von Thomann. Mkx 2400, tsa4-1300, und ne tsa 2200. Die ersten beiden habe ich getestet. Gleiches Verhalten. Rein logisch müssen es die dsps sein, ich kann mir aber echt nicht vorstellen, dass 2 Tracks und eine IMG defekt sind. |
Ralfii
erstellt: 21. Feb 2018, 07:16
Ich habe den T-Racks DS2/4 und hatte auch schon eine TSA4-700 Man konnte schon ein leichtes Rauschen vernehmen, wenn die Endstufe voll offen war. Meine LD 4950 rauscht etwas weniger, wenn sie voll offen ist. Bei kleinen Sprachveranstaltungen wo Personen sehr nah an den Lautsprechern stehen drehe ich deshalb die Endstufen auf 50% runter. Ich habe auch den Gain an Controller so eingestellt, das die Tops um 4db Abgesenkt werden, und die Bässe um 2db angehoben werden, damit das Verhältniss aus Top und Sub passt Wenn ich einen Bluetooth-Empfänger direkt an den T-Racks Controller hänge, weil wir mit einem Tablet oder Smartphone Musikhören, dann muss ich aber am Controller alles ganz hochfahren und es rauscht immer noch nicht wirklich lästig.... Ich bin mit dem DS-2/4 sehr zufrieden, habe insgesamt 3 Stück davon..... |
DB
erstellt: 21. Feb 2018, 08:09
@electrobart: und das ist definitiv ein weißes oder rosa Rauschen? |
electrobart
erstellt: 21. Feb 2018, 10:36
Dann scheinen wirklich alle 3 einen schaden zu haben. Das Rauschen ist echt nicht zu überhören. Selbst wenn ich auf mute stelle ist es noch hörbar. Erst wenn man dann noch einige Leute mit Gespräch im Raum hat hört man das rauschen nicht mehr. Wenn man dann auf unmute stellt ist das rauschen selbst bei vollem raum hörbar. Also wirklich laut. Was ist der unterschied zwischen rosa und weiß? Ich denke ich bestelle Mal eine dbx pa2 und schaue ins dann weg ist, oder was meint ihr? |
DB
erstellt: 21. Feb 2018, 10:48
electrobart
erstellt: 21. Feb 2018, 21:23
Dann ist es definitiv weißes Rauschen. |
DB
erstellt: 21. Feb 2018, 21:28
Ziehst Du evtl. mit dem Controller den Pegel tüchtig hoch? MfG DB |
electrobart
erstellt: 21. Feb 2018, 22:44
Ich denke nicht. Da es ja auch rauscht wenn es auf mute ist, kann ja keine Pegelerhöhung stattfinden, bzw, sollte zumindest nicht;) |
Ralfii
erstellt: 22. Feb 2018, 07:57
Wenn du an deinen Endstufen nur auf 50% aufdrehst, rauscht es dann auch noch ? Evtl. reichen ja auch 50% an den Endstufen, und der Controller kann die Anlage trotzdem voll ausfahren. Versuche das mal |
DB
erstellt: 22. Feb 2018, 09:51
Kann sein, muß aber nicht. Was hast Du denn als Verstärkungswert (Gain) eingestellt? Steck die Lautsprecher ab. Such Dir einen Testton 1kHz. Den spielst Du ab und stellst Dein Mischpult (Typ, Pegel bei Vollaussteuerung?) so ein, daß an ihm gerade Vollaussteuerung (0dB) erreicht wird. Jetzt sollte am Controller die Aussteuerungsanzeige der Eingänge +3dBu anzeigen. Was zeigen die Mäusekinos der Ausgänge an? Was zeigt die Aussteuerungsanzeige am Leistungsverstärker an? MfG DB |
EXTREMES rauschen der Behringer DCX 2496 HstyleMichi am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 20 Beiträge |
Rauschen Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 37 Beiträge |
Extremes Verzerren bei Pa Anlage feesla am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 13 Beiträge |
Brauche HIlfe! RainerP95 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 6 Beiträge |
brauche hilfe kisakethmi am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
rauschen bei aufnahme plus_one am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 24 Beiträge |
Rauschen auf Mischpult Woldo1 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Nervtötendes Rauschen :( REMOone am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
brauche hilfe zu Topteilen schwadi1982 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 11 Beiträge |
1000 ? brauche hilfe Steffen1989 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 12 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
