| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Verstärker für 4 x Klipsch Synergy B2 | |
PA Verstärker für 4 x Klipsch Synergy B2+A -A |
HappyFlyer
erstellt: 02. Apr 2009, 20:25
Hallo Zusammen, wir haben da einen partyraum der ca. 100 qm groß ist. In jeder ecke steht eine dieser Lautsprecher: http://www.hifisound...-REGAL-LAUTSPRECHER/Nun ist unsere normale HiFi endstufe von Kenwood (10 Jahre alt) defekt. Ich dachte über einen neuen Verstärker nach. Nun meine frage. Welchen PA Verstärker könnte ich nehmen, wenn ich so um die 400 € ausgeben möchte. Musik ist eigentlich quer Beet und kommt von einem Laptop. Die 2 vorderen lautsprecher stehen an der Bar und die 2 hinteren am Ende des Raumes. Sollen natürlich auch unterschiedlich Laut abspielen. Ich weiss wohl, dass ich noch ein Mischpult brauche, jedoch keine Ahnung mit wie vielen Kanälen. Angeschloßen wird: 1. CD Player. 2. Tuner, 3. Laptop via AUX. Vielleicht könntet ihr mir dieses Thema mal Kommentieren und mir weiterhelfen. Schon mal vielen Dank für eure Antworten HappyFlyer |
_Floh_
erstellt: 02. Apr 2009, 21:20
Einen PA Amp würde ich da eher nicht nehmen. Denn ansonsten brauchst du einen mit 4 Kanälen (wenn etwas Leistung kommen soll teuer) oder zwei Stück. Empfehlenswert wären in der Richtung T.Amp S-150 oder Alesis RA-300. Zwecks Mischpult erlaube ich mir kein Urteil. |
HenneJonnak
erstellt: 03. Apr 2009, 16:30
Hi, ich würde auch zu zwei Studio Endstufen greifen. Wegen dem Mischpult, soll wahrscheinlich nur ein Notebook dran mehr nicht oda? Dann reicht ein "normaler" Battlemixer. Zweimal: http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htmEinmal: http://www.thomann.de/de/numark_dm950_2kanal_battlemixer.htmEinmal: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2050.htmgruß niggles |
_Floh_
erstellt: 03. Apr 2009, 22:19
Die Stufen habe ich ja auch schon empfohlen, sind solide Teile ![]() Wenn man die beide so aufstellt, dass oben und unten etwas Luft (10cm) ist, dann kann man damit ordentlich Gas geben. Nur den "Battle Mixer" kannst du vergessen, weil der 2 Line und 2 Phono Eingänge hat. Es werden aber 3 Line Eingänge gebraucht. |
Ductor
erstellt: 04. Apr 2009, 07:05
Hi Happyflyer Warum einfach wenn's auch umständlich geht? Hol dir sowas hier.Gehen meist für'n Hunderter über'n Tisch. Dann kannst du dir den ganzen Rest sparen. Für die Klipsche ist ausreichend Leistung vorhanden und du kannst auch die LS-paare einzeln steuern. Zudem ist gleich noch ein Tuner an Bord.Deine Boxen klingen von Hause aus sehr gut. Ob das mit PA-Technik auch noch so ist, bliebe abzuwarten. |
Ralle14
erstellt: 04. Apr 2009, 07:11
Völliger Quatsch. Ein PA-Amp hat die Aufgabe, die Signale linear bis an seine Leistungsgrenze zu verstärken. Dies macht er auch stabil im Gegensatz zu dem meisten unterdimensionierten HiFi-Mist. |
Ductor
erstellt: 04. Apr 2009, 07:17
Sooo früh am Morgen und schon sooooo aufgeregt. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es nicht immmer sinnvoll ist, HIFI und PA zu mischen. Aber gut....wenn's denn sein soll. |
mroemer1
erstellt: 04. Apr 2009, 07:27
Und auch gar nicht notwendig bei diesen Lautsprechern. Wattmonster werden hier nicht benötigt! Die Synergyserie ist die Einsstiegsserie von Klipsch, über die Qualität des Klanges läßt sich zwar streiten, nicht aber über ihren hohen Wirkungsgrad und dementsprechend geringen Wattbedarf. [Beitrag von mroemer1 am 04. Apr 2009, 07:28 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 04. Apr 2009, 09:25
Schaut euch mal die Endstufen an, die von mir und Henne genannt wurden, dann könnt ihr mitreden, ansosnten Wenn dass Wattmonster sind, dann weiß ich nichtmehr, ob dass hier das richtige Forum ist, mein AVR liefert in etwa das selbe, auch ein Wattmonster? Streng genommen sind dass auch keine PA Amps sondern Endstufen für´s Studio, was man unschwer an der passiven Kühlung erkennen kann.
Aha. Es geht hier um ´nen Party-Keller. Da wird es zumindest bei mir immer "etwas" lauter. Lieber habe ich da ´ne Endstufe stehen, die augenscheihnlich "zu viel" Leistung liefert, als eine die bei gehobener Zimmerlautstärke fröhlich am Clippen ist. Die T.Amp S-150 oder Alesis RA-300 sind da schon beinahe Risiko-Kandidaten und so ziehmlich dass kleinste, was ich mir da hinstellen würde. Denn ´ne clippende Endstufe kann man nicht hören (außer die HTs gehen in dem Moment drauf), einen LS, der wegen zu viel Leistung am Limit läuft schon. Denkt mal etwas über die Aufgabenstellung nach, bevor ihr hier etwas schreibt. |
mroemer1
erstellt: 04. Apr 2009, 09:35
Danke für die Zurechtweisung. 1. Das mit Wattmonstern war allgemein gehalten und kein Seitenhieb auf PAs die durchaus ihre Qualitäten haben, wenns in dem Fall damit besser geht, warum nicht? Nur alles über 70-80 watt/Kanal Sinus wäre bei diesen LS sinnlos und darauf wollte ich auch nur hinaus. Natürlich dürfen AMPs größere Leistungsreserven haben, diese LS dagegen haben sie aber nicht. 2. Schau dir doch mal die verwendeten LS an, laut können die aber selbst 4 Stück davon werden wohl kaum 100qm voll beschallen können, dafür sind die nicht gebaut. Ds sind nunmal keine PA-LS, deswegen ist die Aufgabenstellung hier ja auch ein wenig schwieriger. 3. Und eingemischt habe ich mich hier nur deswegen, da ich sehr gut weiß, was diese LS können. Was Partykelleranforderungen sind und PA-AMPs taugen, das wißt ihr dagegen besser als ich. [Beitrag von mroemer1 am 04. Apr 2009, 09:38 bearbeitet] |
Ductor
erstellt: 04. Apr 2009, 09:47
Und ob die laut können. Und da ja hier bei dieser Aufgabenstellung an den Bassbereich keine Anforderungen gestellt werden, sollte ein AVR vollkommen ausreichen. Warum immer mit kanonen auf Spatzen schiessen? Im übrigen wäre die Frage des Mischers immernoch nicht geklärt. Da kommen auch noch ca. 80€ dazu. |
HenneJonnak
erstellt: 04. Apr 2009, 10:18
Ausserdem muss man bedenken das ein Hifi-Amp nicht für den Dauerbetrieb gebaut ist. Wenn ein Hifi Verstärker an der Leistungsgrenze betrieben wird kann es schonmal sein das er abraucht. Ich hab hier noch einen alten Yamaha Verstärker, der liefert 2x100 Echte Watt. Es gibt aber viele Lautsprecher die mehr haben, zum beispiel 200 Watt rms. Das geht zwar, aber wenn man damit dauerhaft pegeln will, dann isses schnell vorbei....Desswegen lieber Pa! gruß niggles |
mroemer1
erstellt: 04. Apr 2009, 10:27
Richtig aber die Klipschs verkraften max. 75 watt/sinus /8ohm nicht mehr. Und das die laut können weiß ich auch, aber obs für 100qm reicht? Da der Te sich darüber nicht beschwert hat, wirds wohl reichen. Also würde auch ein kräftiger AVR ausreichen. Dann könnte mann ja unter Umständen noch einen Aktiven Sub......... So aber nun genug davon, das soll der TE entscheiden, hat ja von euch auch einige brauchbare PA AMP / AVR Vorschläge bekommen. Die Mischpultfrage ist noch offen und da gebe ich ab an die die das besser wissen. PS: Ein HiFi Amp der nicht mehrere Stunden mal was lauter kann der gehört in die Mülltonne! [Beitrag von mroemer1 am 04. Apr 2009, 10:29 bearbeitet] |
Ductor
erstellt: 04. Apr 2009, 10:35
*Unterschreib* Im Übrigen bliebe da auch noch die Problematik mit symmetrisch und asymmetrischer Signalübertragung sowie der unterschiedlichen Signalspannung. Diese Rumferkelei mit irgendwelchen Adapterkabeln macht's dann auch nicht wirklich besser. Aber wie mroemer1 schon schrub...der TE ist am Ball. [Beitrag von Ductor am 04. Apr 2009, 10:43 bearbeitet] |
HenneJonnak
erstellt: 04. Apr 2009, 10:42
Jeden Tag 12 Stunden ist nicht gut, wenn er überlastet ist..... gruß niggles |
Ralle14
erstellt: 04. Apr 2009, 11:24
Ach nein? Ich hörs deutlich wenn meine Endstufen / Heimverstärker übersteuern. Für 100qm würde ich kein HiFi mehr einsetzen, bringt nicht genug Pegel. |
_Floh_
erstellt: 04. Apr 2009, 11:54
Da hast du mir wohl was voraus ![]() Ich bekomme da nie was mit, wenn ich bei den Hifi Amps nicht wüsste, wann Schluss ist, wäre schon einiges gestorben...
Naja, es ist halt vorhanden, warum sollte man dann was neues anschaffen? Klipsch geht schon sehr richtung PA, der Wirkungsgrad von den Lautpsrechern liegt, für Hifi verhältnisse, selbst bei den kleinen Lautsprechern sehr hoch (92dB/W). Mit 4en davon kann man schon ordentlich Gas geben. Mit 2 Subwoofern sollte man das ganze aber dennoch erweitern, irgendwas richtung Kappalite oder so... |
PA Verstärker und PA BOX znerol13 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
pa verstärker Ice-Cube85 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 9 Beiträge |
PA Verstärker silencen - TA 600 MK-X Ghostrider1911 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker und Frequenzweiche für meine passiv PA DJROD am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 4 Beiträge |
Pa Verstärker? Jan_Bindbeutel am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 22 Beiträge |
PA Verstärker markus_20 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
PA-Verstärker oder Stereo Verstärker? greencove am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 40 Beiträge |
PA-Verstärker für 50x50 Raum snutshy am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 51 Beiträge |
PA Verstärker für Privatpartys Ych am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
Hilfe für Pa Verstärker Atze18188 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.123
