Was bewirkt Das stacken von Bässen.
Yavem
#51 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:45
1 Speaker hat 8 Ohm . Also pro Seite 2 Ohm . Somit 4 Watt . Dann passt das mit deinen 112 dB . Du musst 2x die Leistung verdoppeln (von 1 auf 2 und von 2 auf 4) und eben 2x die Anzahl der Bässe verdoppeln (auch hier von 1 auf 2 auf 4) . Dann hast du im Gegensatz zu einem Sub 12 dB höheren Schalldruck (4fache Membranfläche und 4fache Leistung) .
Wenn man 8 Bässe hat sollte man alle einzeln in Zahnlücke stellen (bei 100 Hz Cutoff [Schallgeschwindigkeit/Frequenz]/2 also 343/100 = 3,43/2 = 1,72m Abstand zwischen den Bässen) oder wenn man nicht so breit beschallen will 2er-Päärchen in Zahnlücke . 2 4er-Stacks mit viel Abstand zueinander sind nur vorziziehen wenn es platzlich keine Alternative gibt . Wenn's nur an einer Stelle vorne richtig krachen soll kann man noch das Monocluster (8 auf einer Stelle) aufbauen, das ist am Lautesten .
Zahnlücke / Basskeule fällt auf Entfernung nicht mit 6 dB pro Entfernungsverdopplung ab, sondern um einiges weniger . Deswegen ist diese für eine gleichmäßige Beschallung aufstellungstechnisch vorzuziehen oder zumindest auszuprobieren .
Grüße - Yavem
p.s : oder war's /4 bei Zahnlücke ? weiß es nicht mehr genau
[Beitrag von Yavem am 18. Mrz 2009, 17:58 bearbeitet]
andr483
#52 erstellt: 19. Mrz 2009, 22:12
Cut off Frequenz wäre die Frequenz wo ich trenne also z.B. bei 120 Hz.
Müssend die Subs bei Zahnlücke genau auf einer Linie stehen?
Und ändert sich an dem Abstand ncihts wenn ich 2 Aufeinander stelle?
also z.B. ein 8m breiter Raum der sehr lang ist.
ich hab acht Bässe und die Cutoff Frequenz ist 100 Hz.
jetzt soll der Abstand 1.72 m betragen also stell ich je 2 Bässe auf einander im Abstand von 1,72 m?
Und was heisst ein Abstand von 1,72m?
1,72 m von der Mitte des Basses oder 1,72m vom Rand des basses?
Danke nochmal
Andre
Yavem
#53 erstellt: 19. Mrz 2009, 22:39
genau richtig, 2 stacken macht keinen Unterschied . 1,72m von der Mitte des Lautsprechers .
Grüße - Yavem
Hörner richtig stacken?
Jazzpa am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
2 Subs stacken oder einer pro Seite ?
Skiclub am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
Profitiert ein Bassreflex Sub vom Stacken
kst_pa&licht am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
wie hoch kann/darf man stacken
xoffspringx am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  11 Beiträge
Problem mit Bässen
Ramon91 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  28 Beiträge
Hilfe beim Verkabeln von 4 Bässen
am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  12 Beiträge
Suche ein Lautsprecherchassis (Breitband) mit schönen Bässen
Wurstfish3000 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  8 Beiträge
2 aktiv Topteile mit 2 aktiven Bässen verkabeln
Gordon2608 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  6 Beiträge
FBT Aktiv Lautsprecher mit RCF 18" Bässen verwenden?
DJ-Schmeckes am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  5 Beiträge
Ebay bässe
Dj_Soundforce am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEmektas_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.189
