| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » wie hoch kann/darf man stacken | |
wie hoch kann/darf man stacken+A -A |
xoffspringx
erstellt: 12. Jan 2009, 11:57
Hallo, mich beschäftigt zur zeit folgende frage? wie hoch kann man gefahrlos stacken? Gibt es eine faustformel wie sich die grundfläche zur höhe verhalten sollte? Sollte man die Boxen untereinander verbinden/sichern? Wie macht ihr das? Situation ist folgende 2 18zoll bässe stehen aufeinander, darauf soll ein doppel 12er top. Die Größe der tops ist festgelegt. grundfläche ist 40cm breit und 45cm tief. höhe 100cm Welche grundfläche sollten die bässe eurer meinung nach haben? sind 50cm breite zu wenig? und wie tief sollten die bässe sein um eine gefahr des umkippens nach hinten zu minimieren....? mfg |
hippelipa
erstellt: 12. Jan 2009, 12:25
Das Stack muss immer verzurrt werden. Mit Spanngurten o. ähnlichen. Über die maximale Höhe ist mir nichts bekannt. Unsere Stacks sind schnell mal 4 m hoch, das ist nichts ungewöhnliches. Natürlich sollten die Bässe dann auch über eine ausreichende Tiefe verfügen und man sollte auch genug nebeneinander stellen. Grundfläche ist nicht verkehrt. Wenn möglich spannt man das Stack zusätzlich nochmal an der Bühne ab. Wo immer man das festmachen kann, sollte man das auch tun. Stacks sind leider sehr gefährlich. Zusätzlich sollte man die Stacks auch noch absperren, das keine Betrunkenen drankommen. Am aller besten ist aber immer noch fliegen. |
andr483
erstellt: 12. Jan 2009, 14:09
Hab mal gehört dass ein Stack auf ner Pallette sein muss. und natürlich mit extra Spanngurten zum Stacking gespannt werden. Also dürfen keine Gewöhnlichen sein. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Ja zum minimieren der gefahr dass es umkippt dient dann ja die Palette! Von einer max Höhe hab ich aber auch noch nichts gehört. |
schubidubap
erstellt: 12. Jan 2009, 16:42
gaaaaaaaaaanz wichtig: Spanngurte NICHT durch die Marshallgriffe ziehen! Die reißen aus! |
hippelipa
erstellt: 12. Jan 2009, 16:58
Aha.. Schonmal einen rausgerissen? Also ich mach das seit Jahren so, wenn keine anderen Zurrpunkte da sind. Solange das gescheite Metallgriffe sind hält das auch. Bei billigen Plaste-Teilen könnte ich mir das schon vorstellen. Man muss ja die Gurte auch nicht anknallen, bis das Wasser raus kommt. Es soll ja lediglich dafür sorgen, das der Turm nicht "auseinander vibriert".
Das ist Quatsch. Allerdings ist es sinnvoll bei Wald- und Wiesenveranstaltungen das auf Palette zu spannen, dass dir die PA nicht im Dreck versinkt. |
schubidubap
erstellt: 12. Jan 2009, 17:11
jopp habs schon erlebt. Die dinger wurden als original Marshallgriffe verkauft. Kenne auch mehrere die die erfahrunge gemacht haben. kann ja glück haben - muss aber nich |
hippelipa
erstellt: 12. Jan 2009, 17:24
Naja.. ob "original Marshall" wirklich ein Qualitätsmass ist? Aber wie machst du das dann fest? Zurst du um die ganzen Boxen rum? Wie machst du das mit dem anwinkeln der Tops? Stelle ich mir schwer vor, wenn man keine fixpunkte hat. |
schubidubap
erstellt: 12. Jan 2009, 17:30
das ganze is 100jahre her da wurde nich gewinkelt und garnix einfach nur spanngurt durch und festknallen (ja festknallen) |
xoffspringx
erstellt: 12. Jan 2009, 21:15
Nabend, erstmal vielen Dank für die schnelle Antworten. Also wie ich sehe gibt es keine Faustformel, aber die Idee mit der Europalette ist schonmal gut. Spanngurte - hatte ich auch schon drüber nachgedacht... Was haltet ihr davon, kleine Tops die auf dem oberen Bass stehen (und dort eine günstige höhe haben) mit einer kurzen Distanzstange (also nicht länger als beide Stativflansche tief sind) zu sichern. Sollte bei 1x12er tops gut gegen verutschen helfen, um die bässe dann spanngurte..? Ansonsten würde ich mal sagen bei Bässen mit 55cm breite stelle ich nicht mehr als 2 übereinander... gruß |
DJ_Hardline
erstellt: 12. Jan 2009, 21:29
eigentlich ist das überflüssig mit dem stativ, wenn dus machst, achte aber dadrauf das dass top noch auf den füßen steht... viel wichtiger bei 50cm breite der bässe ist, das die nicht zur seite umkipen^^ meine bässe sind auch 50 breit (und 50 hoch/ 68tief) und davon 4 stück übereinander + 70cm hohes topteil ist alleine nicht leicht umzuschmeißen... es sei denn man hat eine gewisse körpermasse das mit der europalette klappt aber bei der geringen grundfläche gut, sieht aber nich so schön aus -> molton drüber |
xoffspringx
erstellt: 13. Jan 2009, 00:19
na gut wenn du 4 davon aufeinander stellst, dann sollten maximal 3 (meist 2) stück mit 55cm breite keine probleme machen.gehäusetiefe dachte ich an 55-60cm, ist aber noch nichts beschlossen... dass die tops dann noch auf den füßen stehen, davon bin ich ausgegangen ![]() okay, dann sind meine bedenken aus der welt, vielen dank! |
Hörner richtig stacken? Jazzpa am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Wie hoch darf man einen Sub spielen lassen? cptnkuno am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
Was bewirkt Das stacken von Bässen. andr483 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 53 Beiträge |
2 Subs stacken oder einer pro Seite ? Skiclub am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
Profitiert ein Bassreflex Sub vom Stacken kst_pa&licht am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 2 Beiträge |
Wie hoch stehen Eure Tops? Thrillseeker am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Regelung, Volume wie hoch? itoxic97 am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 2 Beiträge |
Hoch und Mittel Töne MegaWarta am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 15 Beiträge |
muss man für hoch töner bxen auch berechnen? 1000w/rms am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Wie lang darf ein XLR-Kabel sein? Monodome am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.044
