HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was wäre der richtige Verstärker? | |
Was wäre der richtige Verstärker?+A -A |
dome02000
15:45
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Hi ich suche ein verstärker .......Für meine 4 cat party boxen und weiß nicht welchen ich da nehmen soll....?Ob ich lieber ein 4 kanal aber welchen??Oder ein 2 kanal verstärker nehmen soll wo ich dann aber wieder 2 kaufen müsste...Aber auch wieder die frage welche ?? ![]() ![]() Also ich dachte mir so wenn ich 2 kanal verstärker holen sollte das ich da zu 2 pa verstärker greifen würde? Hier mal die daten von den boxen ....: Nennbelastbarkeit: 150Watt Musikbelastbarkeit: 250 Watt Inpulsbelastbarkeit: 300 Watt Impedanz: 8 Ohm Übertragungsbereich: 20-30.000 Hz Hoffentlcih versteht ihr was ich meine ?? Währe für jede antwort dankbar........ |
Sirit
16:11
Cat party Boxen? Hättest du vllt mal einen Link? Ansonsten reicht ein 2 Kanal Verstärker und dann 2 Lautsprecher pro Kanal paralell anklemmen ![]() Aber bedenke das du ca. 25% mehr Leistung haben solltest wegen dem Clipping. Somit musst du nach ner Endstufe schauen die an 4Ohm pro Kanal ca. 400Watt liefert ![]() |
dome02000
16:29
Hi vielen dank für deine antwort.... Hat mir sehr weiter geholfen... Ich werde mir dann mal ein pa verstärker kaufen :-) Hier ein link bei ebay ......... ![]() [Beitrag von dome02000 am 08. Mrz 2009, 16:32 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
16:32
Bitte keine E-bay angebote warnehmen, wo steht Endstufe mit XXX Tausend Watt! Das is nichts! Also kein Hollywood, XXL, DJ Tech etc. ![]() Schau dich nach den T-Amps bei ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mrz 2009, 16:33 bearbeitet] |
_Floh_
16:32
CAT, lange nix mehr von denen gehört... Ich hab auch noch Boxen der Firma im Keller stehen (und da bleiben sie aus gutem Grund). Ein Paar ist mit Piezos, ein weiters ist ein Magnat Motion Nachbau, das klingt sogar erträglich. Eine T.Amp E800 sollte da eigentlich vollkommend ausreichen. |
dome02000
16:33
Ja sorry bin ja neu hier kp wieso das nicht ging? |
Sirit
16:33
HIer ich denk dieser hier sollte mehr als ausreichend sein: ![]() |
dome02000
16:36
Sieht doch schon ganz gut aus ![]() Bloß brauche ich dann 2 solche und das wird mir etwas zu teuer ![]() |
Lukas-jf-2928
16:37
![]() ![]() Du brauchst nur einen! Pro Kanal zwei dieser Boxen parallel ![]() |
dome02000
16:39
Ja okee stimmt ja ..... Vielen dank für eure ganzen so schnellen antworten ![]() Das forum ist spitze!! |
dome02000
16:44
Ich weiß hört sich bestimmt richtig doof an aber da ich ja neu in dem gebiet bin ^^ wollte ich wissen die rot gekenzeichneten anschlüsse was das für snschlüsse sind ??Weil solche habe ich noch bei keinen verstärker gesehn bin neu aufen gebiet pa......... |
dome02000
16:44
Mannn ich kriege das mit den doofen bildern nicht hin!! kann mir das mal jemand erklärren ? [Beitrag von dome02000 am 08. Mrz 2009, 16:49 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
16:49
Kannst auch deine Beiträge Editieren, macht das Ganze übersichtlicher ![]() Meinst du bei der TA-1050 jetzt? ![]() Das sind einfach Schraubklemmen, einmal + (die roten) und einmal - (die schwarzen) zum Anschluss deiner Boxen ![]() Solltest du doch auch von Hifi Amps kennen? Was du vllt. noch brauchst wäre sowas hier: ![]() Für den Anschluss deiner Geräte mit Cinchausgang. Oder: Um den Einganspegel noch besser zu komtrollieren und anzupassen wäre ein kleines Mischpult vllt. noch vom Vorteil: ![]() Dazu das Kabel 2 mal! für den Anschluss des Mischpultes an die Endstufe: ![]() Und um da dann deine Cinchgeräte anzuschließen: ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Mrz 2009, 16:56 bearbeitet] |
dome02000
16:52
_Floh_
16:57
Ja, und? Dass sind Speakon Buchsen. Die verwendet man für normales PA Material. Du kannst entweder die Speakon Buchsen oder die Schraubklemmen nutzen. |
dome02000
16:58
achso okee jetze weiß ich .... ich sagte ja pa verstärker sind mir etwas ganz neues ....... |
MBiber
16:59
Die Anschlüsse direkt links und rechts von den Schraubklemmen das sind SpeakOn-AUsgänge. Das geht einfacher und sicherer zum Anschliessen von Lautsprechern als mit Schraubklemmen da man nur Stecker rein und nicht lange rumfummeln muss. Die 2 Stecker mit den 3 Löchern drinn sind XLR-Eingänge für XLR Kabel, XLR-Anschlüsse sind symmetrisch aufgebaut. Die 2 Löcher unterhalb der XLR-Inputs sind 6.3mm Klinkeneingänge. |
Lukas-jf-2928
16:59
Neben den Schraubanschlüssen für die Boxen nochmal die Boxenausgänge über Speakon Stecker. Da rechts daneben die XLR Eingänge für die Endstufe, kannst die eben von mir geposteten Kabel nehmen ![]() Unter den XLR Eingängen nochmal eingänge über Klinke, kannst also aussuchen mit welcher kabelart du dort reingehen willst oder benutzt eine Variante zum durchschleifen des Signales für eine zweite Endstufe ![]() |
dome02000
17:04
Alles klaro .... Vielen Dan´k euch allen ........ |
pa-verstärker das richtige? ===_ReTTi_=== am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 23 Beiträge |
Verstärker - Welcher ist der Richtige? BlaubartsMeister am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 12 Beiträge |
richtige endstufe urs86 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
Die richtige PA-Anlage? music975 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 12 Beiträge |
Richtige Endstufe Torti88 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 8 Beiträge |
Der richtige Verstärker für vier JBL control one. mgzr160 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 3 Beiträge |
Richtige Einstellung Behringer CX2310 steffenw am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
die richtige pa wählen Jonny(MJ) am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 9 Beiträge |
Richtige Verkabelung ChrisDaMasta am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Richtige Verkabelung ? freibier88 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.912
