| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Richtige Einstellung Behringer CX2310 | |
Richtige Einstellung Behringer CX2310+A -A |
steffenw
erstellt: 08. Sep 2010, 12:29
Hallo, ich bin neu hier und weiss nich mehr weiter. Mein problem: wie stelle ich die weiche ein? http://www.musiciansbuy.com/mmMBCOM/images/behringer_cx2310.jpgweiss nicht wann (und ob) ich zb. den "Lowcut", "x-over" oder "phasen ivert" drücken muss---verstehe die funktionen (ja ich habe die erklärungen gegoogelt) nicht. und welche trennfrequenz sollte ich nehmen ? wäre sehr nett wenn mir jemand die einstellungen (kindsgerecht ) sagen bzw mal die weiche richtig erklären könnte (die beschreibung hab ich durch aber.... )meine einstellungen: ich gehe vom mischpult "behringer DJX700" in die "CX2310", sie läuft im stereo 2 wege modus wo 2 tops über high ausgänge und 2 bässe über low ausgänge in eine "T.Amp4-700" gehen- trennfrequenz 140 hz - lowcut nicht gedrückt, xover auch nicht. bässe drücken gut aber aus den tops kommt nich so richtig power - sind doch fullrange boxen - las das die alleine 100 mann mit "druck" beschallen..sind schweinelaut aber mitten/bass fehlt irgendwie..klingt "dünn" würde die gerne auch mal alleine laufen lassen das ich nich immer bässe schleppen muss meine boxen: Topteile: 2x HK Audio PREMIUM PR:O 12 Passive Systeme Klassische Fullrange-Box „von der Gesangsanlage“ bis zum Satellitensystem einsetzbar. Belastbarkeit nominal (RMS) 400 W Belastbarkeit Peak 1200W Belastbarkeit Programm 800 W Frequenzgang +/- 3dB 68 Hz – 19 kHz Frequenzgang -10 dB 60 Hz – 19 kHz Empfindlichkeit 1W@1m 104 dB Max. Schalldruck @1m 128 dB Nennimpedanz 8 Ohm Anschlüsse 2x Speakon Basslautsprecher 1x 12“ Hochtöner/ Treiber 1“ Horncharakteristik 60° x 40° CD-Horn Trennfrequenz 2 kHz/12 dB Octave Hochständerflansch DuoTilt™, Neigungswinkel: 7,5° und 15° Bässe: 2x HK Audio PR:O 18S Passive Systeme Belastbarkeit nominal (RMS) 500 W Belastbarkeit Peak 1500W Belastbarkeit Programm 1000 W Frequenzgang +/- 3dB 48 Hz – 150 Hz (über interne Weiche) Frequenzgang -10 dB 38 Hz – 150 Hz (über interne Weiche) Empfindlichkeit 1W@1m 104 dB Max. Schalldruck @1m 129 dB Nennimpedanz 4 Ohm Trennfrequenz 150 Hz 12 dB/Oktave endstufe: THE T.AMP TSA 4-700 Schaltnetzteil Endstufe 4x 490 W / 8 Ohm 4x 810 W / 4 Ohm 4x 930 W / 2 Ohm 2x 1600W / 8 Ohm Brückenbetrieb 2x 1800 W/ 4 Ohm Brückenbetrieb danke vorraus gruss steffen [Beitrag von steffenw am 08. Sep 2010, 12:33 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 08. Sep 2010, 12:57
mhm die behringer ist nicht so doll da der low cut für meinen geschmack zu tief ist, lowcut=bis zu dieser frequ. geht das signal zum sub durch(schützt deine subs)...(vorzuziehen weichen mit lowcut bei 40 hz) X-Over sollte die trennfrequenz sein zwischen low und mid/Hight ausgang , phasen ivert = so wie der name schon sagt kannst du die phasen +- tauschen , hab ich aber auch noch nie benutzt . Bei deinem System würd ich etwas probieren , trennfr. erst mal bei ca. 100 - 120 hz und low cut einschalten. Deine Tops wirst du am output etwas zügeln müssen damit die subs mitkommen.. schätze mal irgendwas bei - 6 - 8 db.. sub auf 0 db laufen lassen den rest mußt du probieren. |
steffenw
erstellt: 08. Sep 2010, 13:02
wow so schnell und so einfach riesendank.... die x10 knopfe hinten links liegen lassen ? wie siehts aus mit "tops alleine laufen lassen das ordentlich power rauskommt" was kann ich tun? |
Bummi18
erstellt: 08. Sep 2010, 15:01
jap .... rest müsste jetzt aber auch per manual ersichtlich werden.. |
steffenw
erstellt: 08. Sep 2010, 15:09
hab manual paar mal durch - da steht nicht mal was vernünftiges bei "problembehebung" möchte gerne nur noch wissen wie ich die tops richtig als fullrange nutzen kann. wenn ich die tops direkt am pa verstärker anschließe kommt nur müll raus, sehr dünn ohne bässe. genau das gleiche wenn ich die weiche zwischen klemme. ... obwohl die boxen ja nun nicht die billigsten sind. an einem hifi verstärker aber machen sie mächtig druck. ..warum ? was kann ich bzw muss ich tun ?? |
Bummi18
erstellt: 08. Sep 2010, 15:26
naja wenn ohne weiche keine bässe rauskommen dann kommen mit weiche erst recht keine... am eq etwas mehr bass drauf geben , aber denke mal das deine tops nicht weiter als 60 hz runter spielen .. die tops sind laut Forum auch nicht so pralle , wollte ich auch erst kaufen weils die günstig in der bucht gab , habe mich dann aber für die RCF ART 312 entschieden .. und da kommt sehr wohl guter Bass hart und trocken bei fullrange raus Gruß |
steffenw
erstellt: 08. Sep 2010, 15:51
jetz nich hauen... hab leider kein eq....dacht weiche reicht da bässe ja toll sind... das problem muss eine einstellung sein - mit nem hifi verstärker ohne weiche super klang und bass, mit pa mies. kann also nich an den boxen liegen. hatte mal omnitronic teile - zum anfang - da das selbe. trotzdem vielen danbk für die zeit - bin dank deinen tips und einstellungen auf jeden fall 1 schritt weiter. danke supi hier |
Bummi18
erstellt: 08. Sep 2010, 16:00
wie gehst du denn auf die weiche ?? Wie ist dein Signalweg?? z.b. Laptop - Mixer - weiche - endstufe/en - Boxen Hifiendstufen sind auf klang ausgelegt , pa endstufen pumpen das signal wie es kommt auf die boxen... |
steffenw
erstellt: 08. Sep 2010, 16:11
wie gesagt hast --> Laptop - Mixer - weiche - endstufe/en - Boxen laptop sony -> mischpult "behringer DJX700" in die "CX2310", stereo 2 wege modus: 2 tops von high ausgänge und 2 bässe von low ausgänge in eine "T.Amp4-700" (4kanal) ausgänge: abcd a+b für tops c+d für bässe - von da in alle 4 boxen jetz fällt mir ein mein laptop hat n EQ---also dj programm... |
Bummi18
erstellt: 08. Sep 2010, 16:35
naja hat doch einen kleinen eq am mixer (kanal) , mußt dort bass zudrehen etwas.. ansonsten gibts viele boxen die erst richtig mit EQ klingen.. bin auch schon am suchen wobei so dringend das für die ARt 312 nicht ist. nächste neuanschaffung ist ne digitalweiche/Controler ... |
steffenw
erstellt: 08. Sep 2010, 16:49
jip am MP ist bass voll drin wenn ich nur tops ranmache, mitten und höhen auf halb. trotzdem nur so lala... am besten hört sichs noch an wenn ich die tops an den LOW ausgängen der weiche mache, hinten x10 reindrücke und frequenzen vorne auf 960 hz voll hoch drehe---dann klings einigermassen und bässe gehen bei manchen liedern auch dacht meine tops sind schon teuer aber die rcf... |
behringer cx2310 hochpass? schreibtischlampe am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit Behringer cx2310 Disaster_Jason am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 14 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro WunschBass am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt" Dauntless32 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 5 Beiträge |
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro? al**st am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Behringer CX2310 Rechter Kanal defekt Larspeaker am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
benötige Hilfe beim Einstellen von Behringer CX2310 Hauptstadtmetaller am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 12 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt? HUCKSTABLE am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 27 Beiträge |
BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO richtig anschließen WIE ? Praesidente123 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Behringer cx2310 an t.amp e400 anschliessen jan1234 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
