HIFI-Verstärker für Festinstallation
-breaker87-
#1 erstellt: 25. Jul 2011, 11:52
Hallo Leute,
nachdem wir uns vor kurzem für unseren Verein zwei RCF Art 312A gegönnt haben, haben wir nun unsere alte HIFI-Endstufe übrig.
In unserem Veranstaltungssaal gibt es öfters auch einfache Veranstaltungen, bei denen wir die "große" Anlage nicht unbedingt aufstellen wollen, da Hintergrundmusik ausreicht. Dabei werden kaum mehr als 30 Personen im Raum sein.
Der Saal hat eine Größe von 10x10m und ist etwa 3,5m hoch.
Der Verstärker ist ein NAD 312 (2x65Watt an 4Ohm).
Wäre es möglich, günstige Einbaulautsprecher in die Zwischendecke einzubauen und diese dann mit dem HIFI-Verstärker zu betreiben?
Wenn man z.B. 4 Lautsprecher gleichmäßig im Raum verteilt anbringt sollte das doch schon für solche Zwecke ausreichen, oder?
lg
light-Green_Apple
#2 erstellt: 25. Jul 2011, 11:55
Für Hintergrundmusik absolut i.O.
-breaker87-
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 12:03
Ich bin jetzt nur am Überlegen, mit welchen Lautsprechern ich das am besten (und wenn möglich auch am günstigsten) realisieren könnte.
Könnt ihr mir irgendwelche empfehlen?
lg
light-Green_Apple
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 12:11
Was kannste denn ausgeben?
-breaker87-
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 12:19
Ich denke bis max 100€ (inkl. Verkabelung) sollte machbar sein vom Budget her. Kann aber gerne günstiger sein...
lg
light-Green_Apple
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 12:22
Das billigste vom billigsten
Ich mag aber bezweifeln dass die Teile klingen
Ramon91
#7 erstellt: 25. Jul 2011, 12:23
nimm einfach 4 Autolautsprecher
Gruß Ramon
-breaker87-
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 12:24
Danke für den Vorschlag.
Deckeneinbaulautsprecher wären mir aber ehrlich gesagt lieber.
lg
Ramon91
#9 erstellt: 25. Jul 2011, 12:28
Kannst du Autoboxen doch. Wenn ihr eh eine Zwischendecke habt.
-breaker87-
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 12:35
Hab deine Antwort erst gesehen nachdem ich meinem Post geschrieben habe...
Die Idee hatte ich auch schon - hab aber noch keine Auto Lautsprecher mit weißem Gitter gesehen. Extra ein weißes dazu kaufen wird denke ich teurer werden, als gleich richtige Einbaulautsprecher mit passendem Gitter.
lg
cptnkuno
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 13:31
Schon mal drüber nachgedacht über das schwarze Gitter mit der weißen Spraydose drüberzugehen?
[Beitrag von cptnkuno am 25. Jul 2011, 13:31 bearbeitet]
-breaker87-
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 14:32
Ist natürlich auch eine Möglichkeit.
LeonLion
#13 erstellt: 26. Jul 2011, 22:54
Dann mal ran an die Bütten. :-)
Die Idee ist gar nicht schlecht
-breaker87-
#14 erstellt: 27. Jul 2011, 07:00
Werde am Wochenende gleich mal meine Lautsprecher Vorräte durchstöbern. Irgendwo liegt sicher noch der eine oder andere Coax herum.
lg
wiesel77
#15 erstellt: 27. Jul 2011, 08:15
problematisch wird dir nur der Widerstand wenn du 4 verbauen willst.
idR sind "Autoboxen" mit 4 Ohm angegeben, macht bei 4 Stück jeweils 2 Parallel 2Ohm und das killt deinen NAD wenn du nicht aufpasst.
Alternativ kannst du die natürlich in Reihe schalten wobei hier nur Frequenzweichenmurks rauskommt und du viel weniger Leistung vom Amp erwarten kannst.
Eine Idee wären vielleicht breitbänder á la Visaton BG20
kommst du bei 4 stück auf 100€ und ein paar meter o,75mm² - 1,5mm² bekommt man auch für wenig geld.
-breaker87-
#16 erstellt: 27. Jul 2011, 08:43
Ich werde testweise einfach mal jeweils 2 Lautsprecher in Serie nehmen - mit je 8 Ohm sollte das schon funktionieren. Das mit dem Frequenzweichenmurks ist ein guter Hinweis.
Die Coaxe haben meist aber gerade mal einen Kondensator als Hochpass für den Hochtöner und für meine Anwendung sollte das nicht so ins Gewicht fallen - es geht ja nicht um perfekten Klang.
Habe im Datenblatt gerade gesehen, dass die NAD sogar 2 Ohm stabil sein sollte. Laut Anleitung hat sie auch einen Überlastschutz. Sollte jedoch wirklich mal was durchbrennen bekomme ich die Reparatur schon hin.
Werde aber auf jeden Fall mal die Serienschaltung versuchen - mit 8Ohm sollte nichts schief gehen.
lg
wiesel77
#17 erstellt: 27. Jul 2011, 09:03
8 Ohm serienschaltung ist nicht nötig, dann hast du bei 4 Chassis ja 16 Ohm, da kommt dann keine Leistung mehr an.
Betriebssicherer soll ists wohl, aber ebi 8Ohm chassis würde ich parallel schalten.
Serie nur bei 4 4Ohm Chassis.
-breaker87-
#18 erstellt: 27. Jul 2011, 09:10
Ich habe mich scheinbar unklar ausgedrückt - die 8 Ohm meinte ich je Seite (also 4 Lautsprecher mit je 4 Ohm - macht dann 2x 8 Ohm).
Lautsprecher mit 8 Ohm würde ich klarerweise parallel schalten um möglichst viel aus der NAD heraus zu holen.
lg
Basshorn
#19 erstellt: 27. Jul 2011, 14:23
der Rockwood / Senon DY 1026 U ist mit 15€ das Stück sehr günstig und für deine Zwecke mit sicherheit iO.
oder
http://cgi.ebay.de/Beyma-8-AG-N-Lautsprecher-Breitband-ABVERKAUF-NEU-OVP-/380352791591?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item588ecb0427
( bester von allen )
alec
#20 erstellt: 31. Jul 2011, 19:49
Schau doch mal bei Sica ins Programm, die haben sehr schöne Breitband Chassis mit hohem Wirkungsgrad.
ZB. Sica LP 266.38/426 ER, Sica 8 D 1,5 CS 8...
Sica Breitband
Kleine Coaxe gibts auch im Programm, ich hab einen 6,5" im Lager, der klingt recht neutral. Auf Wunsch suche ich Dir die Typenbezeichnung mal raus. War sehr preiswert für die gebotene Qualität.
alec
#21 erstellt: 01. Aug 2011, 22:30
Hier die Typenbezeichnung des Sica: LP165.25-270-CX
Scheint für den Car Hifi Markt gefertigt worden zu sein, 4 Ohm und reichlich Befestigungspunkte.
Das Cassis klingt sehr schön und hat einen guten Wirkungsrad! Der HT hat eine "Weiche" vorgeschaltet
Sica_LP165.25-270-cx
-breaker87-
#22 erstellt: 22. Aug 2011, 07:57
ich habe kürzlich bei Pollin.de den Lautsprecher mit der Bezeichnung "Einbaulautsprecher SS606" gefunden.
SS606
Hat jemand damit Erfahrung?
lg
[Beitrag von -breaker87- am 22. Aug 2011, 07:58 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#23 erstellt: 22. Aug 2011, 08:22
Wie wäre so wat?
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=247
Oder eine Nummer kleiner:
http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=246
Von den großen habe ich schon ein paar in einem Autohaus verbaut, auch an einem Hifi-Verstärker betrieben.
Kannst Du parallel schalten da 8Ohm je Lautsprecher, Betriebssicher und von der Leistung her passt es auch. Farblich natürlich auch
[Beitrag von diddes-soundcheck am 22. Aug 2011, 08:27 bearbeitet]
2x RCF 312a und RCF 905AS
vished am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  3 Beiträge
RCF ART 312A - Meinungen erwünscht
Praesidente123 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  24 Beiträge
Anlage für Jugendclub
backYard am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  34 Beiträge
Verstärker für Party
Geisi am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  24 Beiträge
RCF LF15X401 Tiefbasshorn (größe egal)
Jo5574 am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  19 Beiträge
Neue PA-Anlage für unseren Jugendraum
Marco1511993 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
Günstige PA Anlage vs Alte Anlage
gomack12 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  25 Beiträge
Bassunterstützung für RCF ART 312
derdaniel21 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  10 Beiträge
Welche Pa für unsere Kneipe?
K19 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  7 Beiträge
PA-Set von Fame für 500?? Was haltet ihr davon?
Dahugo am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
