| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit Level-anzeige am Mischpult | |
Problem mit Level-anzeige am Mischpult+A -A |
emanuel93
erstellt: 11. Okt 2009, 13:08
Hi Habe ein kleines Problem, und zwar funktioniert meine Level-anzeige am Mischpult nicht richtig. Mischpult: http://www.musik-ser...-prx395748175de.aspxEndstufe: http://www.thomann.de/at/tamp_ta1050ii_endstufe.htmBoxen: http://www.thomann.de/at/jbl_jrx_115.htmSignal (Musik) kommt vom PC, soundkarte und konfiguration is alles in Ordnung. Amp ist voll aufgedreht, Gain und Master am Mischpult zur hälfte und Fader am Kanal ebenfalls. Musik is schon ziemlich laut und ganz normal jedoch keine Level-anzeige. Erst wenn ich am Mischpult noch lauter dreh fängt die Anzeige ganz leicht an (-20 bis -15dB) Woran kann das liegen, was hab ich falsch gemacht? Das Problem is seit ich die neue Endstufe & Boxen habe, vorher mit meiner alten Endstufe & Boxen funktionierte alles ganz normal... danke, emanuel |
David-Meyer
erstellt: 11. Okt 2009, 13:24
Irgendwo am PC die Lautstärke runtergereglt? Miss mal die Ausgangsspannung vom PC |
emanuel93
erstellt: 11. Okt 2009, 13:31
Lautstärke am PC is fast ganz aufgedreht, hab auch mal einen anderen PC ausprobiert. Spannung liegt ca bei 2,5mV gruß |
dj_chris
erstellt: 11. Okt 2009, 13:46
hast du eine PFL Taste an den einzellnen Fadern? wenn ja drück den mal |
zucker
erstellt: 11. Okt 2009, 13:50
da liegt das Problem. Leuchtet auf dem Pult die 0db LED, gibt das Pult 1.55V aus. Das entspricht einen Pegel von +6db und ist ein Standart. Es bleibt in dem Fall nur, die Endstufe mittels ihren Volumenstellern zurückzudrehen, möglicherweise auf die Hälfte. Bring halt einfach den Eingangspegel via PFL auf knapp 0db Anzeige am Pult, pegel danach das Pult mittels Kanalzug und Summe ebenfalls auf knapp 0db an der Anzeige und erst danach drehst Du die Endstufe soweit hoch, bis eine Clip-Led anfängt zart zu blinken. Jetzt wäre eine Vollaussteuerung erreicht. Nun kann man mittels Summe und Klangregelung auf dem Pult den Pegel bequem an die Umgebung anpassen. |
emanuel93
erstellt: 11. Okt 2009, 13:53
PFL Taste is gedrückt, Level-anzeige funkt ganz normal. Damit kann ich aber nur den Gain-Regler kontrollieren, oder? wieso geht die Anzeige nicht ohne PFL-Taste, so wie früher? thx |
cptnkuno
erstellt: 12. Okt 2009, 10:56
Weil die neue Endstufe mehr verstärkt als die alte, oder die neuen Boxen mehr Wirkungsgrad haben? Du brauchst am Pult offensichtlich jetzt weniger Ausgangspegel als vorher. |
*xD*
erstellt: 12. Okt 2009, 13:50
Hi
Würde ich so nicht verallgemeinern, viele bzw. alle Pulte die ich bisher gesehen habe waren dbU-skaliert. Die Lautstärke steht im Übrigen nur bei einem Powermixer in einem direkten Verhältnis zum VU-Meter (welche aber auch vom LS abhängt). Wie zucker aber schon sagte: Endstufe runterdrehen und Mischpult hochdrehen, besonders den PC, wenn deine 2,5mV (wie gemessen?) stimmen. Hat daneben den Vorteil, dass das Rauschen gemindert wird. Ich vermute mal, die nominelle Eingangsspannung deiner alten Endstufe lag bei +4 oder +6dbU, deine jetztige will nur noch 0dbU. |
zucker
erstellt: 12. Okt 2009, 15:51
Wenn 0db auf der Anzeige leuchtet, geht hinten 2 x 775mv raus, also 1.55V Ansonsten dürften nur 2 x 387.5mv abgegeben werden und das ist mir noch nie untergekommen. Und gerade nochmal nachgesehen: Ein MG 24(32)/14FX gibt +4dbu aus, ein GA ebenfalls, ein 01v96 auch, wohlbemerkt bei 0db Anzeige LED. Die T Stufen kenne ich nicht. Wenn da aber steht 0dbu Ue, dann ist schwer davon auszugehen, daß sie nur 2 x 387.5mV benötigt. Und wenn da 2 x 615mV draufgeschickt werden, wäre die Stufe hoffnungslos überfahren. |
DB Level Anzeige Gamesplayer am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 9 Beiträge |
dB Anzeige Tim_Tec am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 8 Beiträge |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Großes Problem mit meinem Mischpult NewcomerNo1 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 9 Beiträge |
mischpult- main mix problem bass-opfer am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 11 Beiträge |
Mischpult defekt? HAS1000 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
Fader am Mischpult Ramon91 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Mischpult *Matthias_ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Mischpult <- Laptop --flying-hirsch-- am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.932
