4 gleiche Subs an 2 unterschiedlichen Endstufen - Probleme?
dj_suki
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 13:30
Gibt es ein Problem, wenn man 4 gleiche Subs mit 2 verschiedenen Endstufen betreibt bzw. wenn diese dann unterschiedlich laut spielen?
[Beitrag von dj_suki am 08. Feb 2009, 13:30 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 13:48
Die leiseren wirst weniger hören, technisch gibts keine Probleme
dj_suki
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 14:10
Aber der insgesammt wahrnehmbare Bass wäre schon gesteigert?
cptnkuno
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 14:26
Ich muß mich korrigieren: Gleiche Speaker an unterschiedlichen Endstufen ist relativ unproblematisch (Damit ein Paar doppelt so laut spielt, wie das andere, braucht es schon die 10 fache Endstufenleistung)
Das heißt, es wird klarerweise mehr Bass machen.
Von welchem Leistungsunterschied reden wir eigentlich?
dj_suki
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 14:33
War im Moment nur eine theoretische Überlegung.
es ginge um LDPA 800 und 1000 also einen Unterschied von 150 W /4 Ohm. Allerdings müsste die 1000er über die passive Frequenzweiche auch Tops antreiben.
cptnkuno
#6 erstellt: 08. Feb 2009, 14:46
Und die Speaker haben 8 Ohm?
Wenn ja, glaube ich nicht, daß du im normalen Betrieb überhaupt einen Unterschied hören wirst.
Was für subs sind das?
dj_suki
#7 erstellt: 08. Feb 2009, 14:59
Bisher sind es 2x Pevey HiSys 115 XT, die haben 4 Ohm.
Ich bin am Überlegen noch 2 davon dazuzustellen. Nicht dass es unbedingt nötig wäre, aber schaden würde es vielleicht auch nicht? Also gerade das versuche ich ja hier herauszubekommen .
cptnkuno
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 15:10
Ob dus brauchst, kannst eh nur selbst entscheiden, ich denke, du wirst die 150 W Leistungsunterschied nicht hören.
Ralle14
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 23:42
Unterschiedliche Endstufen haben auch unterschiedliche Phasengänge, was da am Ende rauskommt kann dir nur der liebe Gott sagen.
dj_suki
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 23:49
Gemeinst ist, dass die Phase um 180° gedreht sein kann und dass wenn die Boxen dann nebeneinander stehen es zu Auslöschungen kommen kann?
Kann das Problem nicht auch bei Unterschiedlichen Endstufen für Subs und Tops auftreten?
Dem könnte man doch dadurch entgegenwirken, falls die Phasenverschiebung auftritt, in dem man bei einer eindstufe
die Boxen vedreht als - an + und umgekehrt anschließt?
Oder wie ist das mit den unterschiedlichen Phasengängen zu verstehen?
Ralle14
#11 erstellt: 08. Feb 2009, 23:54
Im Idealfall hat eine Endstufe eine konstante Phase von 0°. Unter Belastung und besonders zu hohen und tiefen Frequenzen hin kann sich die Phase aber um einige Grad verschieben. Ist halt von Amp zu Amp verschieden. Wenn das nicht genau passt,gibts schonwieder Auslöschungen.
2 Endstufen, 2 Subs, 4 Tops - Wie anschließen?
jaifraic am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  4 Beiträge
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie?
Devilor am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  44 Beiträge
4 subs an eine Endstufe
Benni95 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  15 Beiträge
Endstufen Frage
badboy4581 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  9 Beiträge
Suche Endstufen für aufgeführtes Setup .
tibb0r am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
4 subs an 3-wegefreuquenz weiche?
dj_schwabsen am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  4 Beiträge
LMB-115 mit unterschiedlichen Chassis möglich?
"pilzkopf" am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  7 Beiträge
2 Endstufen verbinden
EMI-S am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
