Suche Endstufen für aufgeführtes Setup .
tibb0r
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 20:09
Guten Abend liebe Gemeinde,
um gleich ausartende Diskussionen aus dem Weg zu räumen:
Meine Komponente an Tops und Subs stehen, sollen auch nicht verändert werden.
Also ich habe felgendes vor:
- Als Tops dienen 2 Vermona Regent 600/1000
- als Subs dienen 2 DAP Audio RW 18B
- für die beiden Sachen brauch ich 2 Endstufen.
Ich habe schon ein bisschen recheriert:
meine Idee ist:
- für die Regent sollte eine T.Amp E-800 herhalten und an 8ohm im Stereo Modus laufen
- für die DAP Subs soll eine T.Amp TSA 2200 an 4ohm brücke laufen
Dann soll das alles angeschlossen werden.
Sollte noch eine aktive Frequenzweiche benötigt werden, würde ich eine IMG Stage Line MCX 200 bevorzugen.
jetzt kommt der Haken an der geschichte.
Wir haben Maximal 400€ für alles.
Sprich: T.Amp E800 - 150,-
t.amp TSA 2200 - 265,-
Freq. Weiche - 80,-
sind leider mehr als 400,-
kann man an den Endstufen was machen ???
vielleicht eine Endstufe mit ausreichend Leistung an 4ohm im 2 Kanal Modus ??
Stereo sollte aber dann schon alles laufen.
Mir schwebt da auch eine Pronomic TL 700 vor, die hat auch genug Leistung an 4ohm stereo. dann da noch ne Weiche dazu, passt das mit den 400€
ich will halt aus Nostalgischen Gründen die regent boxen behalten auch wenns klanglich der absolute hass ist.
Jetzt brauch ich alternativen oder Vorschlage für Amping mit
Den Regent und den Bässen.
HELF mir:D
mfg tib
schubidubap
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 20:21
die Weiche kannste auf jeden fall knicken.
Amping kannste so nehmen.
du brauchst nen Lowcut um die 40Hz
tibb0r
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 20:27
Wieso kann ich die knicken ?
Geht nicht oder soll die so scheisse sein?
Ich hatte die mal in einer LeihPA dabei und war damit zufrieden.
Soweit ich weiss haben die DAP Audio ne interne Weiche.
Die Regent sollen trotzdem als Fullrange laufen, da sie sowieso nur breitbänder drin haben. Die leistung der 800er sollte die regent schon nicht in die knie zwingen, ich hat die regent schon an eine camco 1000 dran und die leben immernoch und ich war nich zimperlich.
Also du meinst:
1 tamp 800 für die regent an 2x8ohm
1 tamp tsa 2200 brücke für die subs parallel geschaltet
Wie schließe ich dann die Endstufen zusammen?
Bummi18
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 10:11
nimm ne jb systems ec 102 Low cut bei 40 hz.. ist besser und die weiche tut was sie soll .
Warum willst du brücken? der von Dir vorgeschlagene Amp hat doch ausreichend leistung 2 x 590 w an 8 ohm deine bässe 300 w an 8 ohm
DIY Open Air Endstufen-Setup
hiorioman am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  10 Beiträge
Suche Endstufe für mein Setup!
Buschmann64 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  10 Beiträge
Boxen Setup für Musikfeuerwerke
Pyronaut am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  16 Beiträge
Endstufen
tintifax23 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  6 Beiträge
Passendes Setup
Jo.Ob am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  13 Beiträge
Auf der Suche nach dem richtigen Setup
zippi1987 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  16 Beiträge
DS 2/4 Setup für MTH-46LC
SlickSpingo am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
Equilizer für kleines Party Setup?
86bibo am 28.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  10 Beiträge
Setup für Mini-Outdoor-Rave
RebornOG am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  2 Beiträge
Endstufen -> Fehlkalkulation!
T4ke am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.135
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
