Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe
cptnkuno
#51 erstellt: 09. Feb 2009, 13:53
Genau
pachernegg100
#52 erstellt: 10. Feb 2009, 16:02
So Leute ich frag mal wieder blöd...Ist es bei meinen Mixer möglich das ich hinten meine Tops Parallel schließe weil der Mixer hat bei 8 ohm ca 2x140 watt und an 4 ohm sollte der 2x 200 musikleistung bringen (max. 2x400W 4ohm) da könnte sich ja meine Endstufe ganz allein auf die beiden Subs konzentrieren ( So zu sagen)
OMNITRONIC LS-822A - 8-Kanal Live-Mischverstärker
Low noise 8-Kanal Mic/Line-Mischpult
4 mono Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
Insert bzw. Direct Out für jeden Mono-Kanal
2 Stereo-Eingänge über symmetrische Klinkenbuchsen
Integrierte Effekteinheit mit 9-stufigem Echo
3-band EQ in allen Eingängen
Peak-LED pro Eingang
1 Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
1 Aux-Return mit symmetrischer 6.3 mm Klinken-Buchse
Separate Main Mix-, Gruppen- und Kopfhörer-Ausgänge
Tape-Eingang und -Ausgang
7-Band Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung
Präzises 10-LED Meter
Ausgangsleistung 2 x 200 W/4 Ohm
Technische Daten:
Spannungsversorgun: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 800 Watt
Eingänge:
4 mono XLR oder Klinke symmetrisch
4 Inserts Klinke
2 stereo Klinke symmetrisch
1 Aux-Return Klinke symmetrisch
Tape In Cinch
Ausgänge:
1 Main Mix Out XLR oder Klinke symmetrisch
1 Headphones Klinke symmetrisch
1 Aux-Send Klinke symmetrisch
4 Direct Out Klinke
Tape OutCinch
Frequenzgang:
Mikrofon:10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Mono: 10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Stereo: 10 Hz - 55 kHz, ±3 dB
Verzerrung: 0,01 %
Geräuschspannungsabstand:112 dB
Regelbereich/Kanal:
Höhen: ±15 dB bei 12 KHz
Mitten:±15 dB bei 2,5 KHz
Bässe:±15 dB bei 80 Hz
Ausgangsleistung:
- Stereo 4 Ohm 2 x 600 Watt Maximal
- Stereo 4 Ohm 2 x 400 Watt Musik
Maße (BxTxH): 390 x 390 x 150 mm
Gewicht:10 kg
cptnkuno
#53 erstellt: 10. Feb 2009, 16:09
Hab ich doch schon mindestens 3 mal erklärt. Geht schon, macht aber aus klanglicher Sicht keinen Sinn, weil du dann wieder alles fullrange fährst, und das gleiche Signal über weite Frequenzbereiche aus zwei unterschiedlichen Speakern kommt. Das hat Phasenauslöschungen und unsauberen Klang im gesamten Saal zur Folge. Probier's einfach aus, es geht nichts kaputt. Um auf deine etwaigen Befürchtungen wegen zu wenig Leistung zu kommen: Doppelt so laut braucht 10 fache Leistung.
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen
Killiburny am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  14 Beiträge
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002
WhYN8sM4N am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit Behringer Mixer ?
HK1 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  26 Beiträge
PRO MIXER Behringer DJX700
Heli1 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  19 Beiträge
Behringer UB 1002 mixer
amdnox am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  14 Beiträge
Mixer-Anschluss probs
MusicLover44 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  10 Beiträge
Anschluss Mixer and Verstärker
luonnotar am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  9 Beiträge
pax / anschluss an mixer
xanthos am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen
batterymike am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ?
rotmax4 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.822
