Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ?
rotmax4
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 20:48
Hallo.
Muss erst mal sagen das dies meine ersten Anfänge sind was den PA-Bereich angeht. Also absoluter Neuling. Lacht mich bitte nicht aus :-)
So, mein Anliegen:
Ich möchte an den 2x aktiven "Behringer Eurolive B215D" PA-Boxen ein Mixer (Behringer Eurorack UB802) und dann ein Laptop anschließen.
Wie bzw. mit welchen Kabeln mach ich das ganze?
Behringer
UB802
Mit dem Laptopsoundkartenausgang 3,5Klinke(Stereo)
wollte ich mit einem 3,5 Klinke(Stereo) zu ---> 2 x 6,3 Klinke-Mono Kabel in den Mixereingang 5/6 gehen
(siehe Mixerbild).
Der Mixer besitzt nur 6,3 Klinke als Mainout(Unsymetrisch), also gehe ich bei Mainout-Links und Mainout-Rechts mit jeweils einen 6,3-Mono Klinkenstecker wieder raus aus dem Mixer in die jeweilige Box(rechte und linke).
Mit was gehe ich jetzt in die aktiven Boxen?
Sie besitzen einen 6,3 Klinkeeingang und XLR(Symetrisch).
Bleibe ich jetzt bei Klinke-Mono am anderen Ende des Kabels was in die Box kommt, oder soll ich ein 6,3 Klinke zu --> XLR-Kabel nehmen ?
Wenn keine 6,3 Klinke-Mono an den Boxen, wie heißen dann die anderen Kabel genau(XLR Symetrisch,Unsymetrisch, ......) oder Klinke Stereo.
Der Sound kommt doch so wie ich es anschließen will trotzdem als Stereo raus, oder?
[Beitrag von rotmax4 am 02. Jan 2013, 21:02 bearbeitet]
kimotsao
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 21:04
hallo
am besten mit XLR Kabel:
http://de.wikipedia.org/wiki/XLR
also du hast da ein rechtes Durcheinander
vergiss die Klinken zur Box, nimm XLR, aber wenn du willst, dann kannst du auch ein XLR auf Klinke nehmen, aber wenn beide LS und Mixer schon XLR haben die XLR Kabel findest du bei Amazon:
http://www.amazon.de...id=1357156886&sr=1-2
klar kommt Stereo (zwei Kanäle), sie sind einfach nun mit so einem speziellen Kabel zum aktiv LS getrennt
der Laptop geht einfach mit Klinke auf Cinch zum Mischpult:
Kabel: http://www.amazon.de...id=1357156978&sr=1-2
und bei den Cinch gibt es Adapter: http://www.amazon.de...id=1357157006&sr=1-5
damit sollte alles laufen
rotmax4
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 21:29
OK, danke für die Antwort.
Der Mixer hat leider nur 6,3 Klinke als Ausgang.
Also werd ich mir wohl 2 x 6,3 Klinke-Mono auf XLR besorgen und den Mixer damit an die Boxen anschließen. XLR hängt wenigstens fester drinn in den Boxen, falls mal einer am Kabel hängen bleibt oder drann zieht.
[Beitrag von rotmax4 am 02. Jan 2013, 21:34 bearbeitet]
kimotsao
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 21:32
ach ja, die XLR sind ja für die Mik's
ja, Klinke auf XLR, das geht
rotmax4
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 21:36
Danke nochmal.
scauter2008
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 21:39
rotmax4
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 21:43
Jo Super.
3,5 Klinke direkt zu 6,3 Klinke, ist mir auch lieber als mit "Cinch auf 6,3 Klinke" Adaptern.
Je weniger Adapter um so besser.
PS:
Es sei denn ich hab auch die Probleme wie andere mit Laptop an PA Boxen, also Störgeräusche( wie Brummen) welche meistens vom Laptopnetzteil kommen.
Da wiederum bleib ich bei Cinch, weil der NF-Entstörfilter der dann zwischen Laptop und Mixer kommt nur Cinchanschlüsse besitzt.
[Beitrag von rotmax4 am 02. Jan 2013, 22:39 bearbeitet]
rotmax4
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 22:39
Kabel von Mixer zur Box:
Hab mal nach Kabel gegooglet.
Bei den Kabeln "6,3mono Klinke auf XLR" steht immer "Mikrofonkabel", hat das was zu sagen ?
Ich will ja den Mixer damit an die Box hängen.
kimotsao
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 22:45
hallo
die sind eingentlich gedacht für Mik's an den Mixer anzuschliessen, Kabel Klinke/XLR für LS haben meistens höhere Querschnitte, aber da du ja nur ein kleines Signal an die LS weiter gibst, können sicher kleinere Querschnitte gefahren werden, aber weil ja LS-Kabel immer ein wenig mechanisch belasted werden würde ich einen grösseren Querschnitt wählen also ich würde dieses hier nehmen: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp21510.htm falls 10m genügen, es kostet ja wenig
[Beitrag von kimotsao am 02. Jan 2013, 22:47 bearbeitet]
scauter2008
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 00:08
nein
weil
was du meinst sind normale Lautsprecher Kabel er hat aber aktiv Boxen
und andre Kabel werden in Watte gepackt
geeignet für passive Lautsprecher - nicht für Aktivlautsprecher
sind schon die richtigen Kabel
schau mal in der BDA ob der Behringer symmetrische Ausgänge hat
dann brauchst Stereo klinke zu XLR
rotmax4
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 13:17
Der Behringermixer hat unsymmetrische 6,3 Klinkenausgänge jeweils für rechte und linke Seite.
Also nehm ich Monoklinke zu XLR, oder?
Wenn das so ist, dann hätte ich ja jetzt alle Info's.
Besten Dank nochmal.
PS: Hab gerade im Netz eine Anleitung des Mixers gefunden die das nochmal bestätigt, hier ein Ausschnitt
Mixer Anleitung
Ich nehm dann 6,3mono zu XLRmale.
Also besten dank für Eure Hilfe.
[Beitrag von rotmax4 am 03. Jan 2013, 13:38 bearbeitet]
DB
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 13:53
Da Dein Mischpult ohnehin nur unsymmetrische Ausgänge hat, kannst Du vom Mischpult zu den Aktivboxen mit Monoklinkenkabeln gehen. Da muß nicht unbedingt ein XLR ran, weil die Buchsen parallelgeschaltet sind.
Was hingegen für XLR spricht, ist die höhere Kontaktsicherheit. Nur müßte man dann auch am Mixer XLR haben.
MfG
DB
P@Freak
#13 erstellt: 03. Jan 2013, 14:23
Es soll durchaus auch Kabel geben mit Klinke auf der einen und XLR auf der anderen Seite ...
Weiterhin sollte man auf jeden Fall Symetrische Kabel nehmen da dann ab Mixer dann eine Symetrische Verbindung besteht. Diese wird zwar nur Asymetrisch mit Signal Versorgt, Störungen die ins Kabel Einstreuen werden dadurch aber unterdrückt was ja primäres Ziel einer Symetrischen Verbindung ist. Wenn man es genau nehmen möchte lötet man dann noch auf Mischpultseite einen 120 Ohm Wiederstand in die - Signalleitung des Klinkensteckers wenn der Hersteller des Gerätes das nicht schon richtiger Weise im Gerät selber gemacht hat. . Dadurch stimmen dann sogar die Quell und Zielimpedanzen auf beiden Signalleitungen.
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Jan 2013, 18:50 bearbeitet]
DB
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 15:33
Jein. Wenn im Mixer nur eine Monoklinkenbuchse drin ist, ist der Ring unbeschaltet.
MfG
DB
rotmax4
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 16:09
Huuu, was nehme ich denn nun.
Wie am Anfang erwähnt bin ich Neuling in der Sache.
Also von Laptop zu Mixer ist ja alles klar, mir fehlt nur noch von Mixer zur aktiven Behringer B215D Box das Kabel. Bevor ich die Kabel bestelle, wollte ich auf Nummer Sicher gehen.
- Mixer hat wie schon erwähnt nur unsymmetrische Monoklinken (6,3) Ausgänge
- aktive PA Box hat XLR und 6,3 Klinke Eingang
Am Mixer würd ich also 6,3 Monoklinke nehme und damit rausgehen.
An der aktiven Box hätte ich schon gern den XLR-Eingang benutzt, da der Stecker einrastet, also sicherer drinnsteckt. Das wäre schon besser bei Partys.
Geht das denn nun und muss ich bei der Steckerbezeichnung ( vor allem XLR-Seite) auf was bestimmtes achten. (6,3 Klinke mono zu -->.......)
P@Freak
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 18:59
Dann Lötet man eben den 120Ohm Wiederstand in der - Signalleitung gegen Signal Masse direkt im Klinkenstecker ...
@ rotmax4 :
>> http://www.prolighti...r10m_i808_7128_0.htm <<
Den Wiederstand kann dir jede Rundfunk- und Fernsehbude da reinlöten wenn du das nicht selber kannst.
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 03. Jan 2013, 19:04 bearbeitet]
cptnkuno
#17 erstellt: 17. Jan 2013, 12:13
Nein, sind sie nicht. Kabel für den von dir beschriebenen Zweck haben eine Female XLR Buchse, das hier benötigte hat einen male Stecker
Das ist schlichtweg falsch. Wenn eine Seite der Verbindung unsymmetrisch ist, ist es die ganze Verbindung und die Vorteile der Symmetrierung kommen nicht zum Tragen
P@Freak schrieb:
Und wozu soll das Ganze gut sein wenn man es auch einfach kurzschließen könnte?
[Beitrag von cptnkuno am 17. Jan 2013, 12:23 bearbeitet]
cptnkuno
#18 erstellt: 17. Jan 2013, 12:21
so was,
http://www.thomann.de/at/cordial_ccm_5_mp.htm
das funktioniert und du brauchst auch nicht unnötigerweise herumlöten.
Solltest du das Kabel woanders kaufen, schraub die Stecker auf und schau ob Spitze des Klinkensteckers mit Pin 2 des XLR verbunden ist und Schaft mit Pin1 und 3
[Beitrag von cptnkuno am 17. Jan 2013, 12:22 bearbeitet]
rotmax4
#19 erstellt: 17. Jan 2013, 19:57
Hat sich erledigt.
1.) Ich habe jetzt von Laptop zu Mixer Cinchkabel, ist ja klar.
2.) Dann von meinem unsymmetrischen Monoklinkenausgang des Mixer per Monoklinkenkabel in eine Di- Box, welche aus meinen unsymmetrischen ein symmetrisches Signal macht.
3.) Dann aus der Di-Box raus mit symmetrischen XLR-Kabel und in die aktiven Boxen rein mit XLR.
Läuft alles super ohne brummen oder sonstige Störungen.
[Beitrag von rotmax4 am 17. Jan 2013, 19:58 bearbeitet]
schripppe1
#20 erstellt: 20. Mai 2016, 20:12
ich habe mir jetzt eine B215D gekauft welche für Garten, Beamer Sound usw. ausprobiert werden soll und dann auch mal eine weitere angeschafft wird wenn alles gut läuft (für Party in Garage).
Nun zum Problem:
Ich war ganz gespannt als das Teil heute angekommen ist. Also schnell Handy mit 3,5 Klinke in einen Kopfhörer Adapter 6,3 Klinke auf 3,5 Klinke (wie man sie so kennt) und dann in die Klinkenbuchse der Box.
Große Ernüchterung. Hört sich an als wäre es eine Surroundbox. Lauter, Leiser schlechte Stimmenwiedergabe.
Testweise habe ich den 6,3 Klinkenstecker etwas rausgezogen, dann wurde der Ton besser.
Wie mache ich es also das ich mit Stereo Geräten in die Box gehen kann?
Kann ja ruhig ein XLR Adapter zwischen. Klinke Stereo Buchse auf Klinke Mono Stecker, gibt das?
Danke!
Donsiox
Moderator
#21 erstellt: 20. Mai 2016, 22:42
schripppe1
#22 erstellt: 21. Mai 2016, 05:59
Ja. Sieht so aus! Danach hatte ich gar nicht gesucht. Hatte immer klinke im Kopf. Thx
Behringer eurolive B615D anschließen
Kenox12321 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  3 Beiträge
Behringer EUROLIVE VQ1800D - Upgrade
keflock am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  4 Beiträge
Behringer B215A -- B215D
jonhue am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  3 Beiträge
Behringer Eurorack MX1604 A
TI3STO am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO
Basshorn am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Behringer Eurolive B215 D
marcus261287 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  21 Beiträge
Behringer Eurolive B212XL
RAMSA_ASA am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  51 Beiträge
Behringer Eurolive VQ 1500D
ot--tl am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  2 Beiträge
Behringer Eurolive VP 1800S
erik6652 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Behringer PA
andreas.geise11 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
