Suche billige laute sauf PA für draußen
Feldschaller
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 23:27
Hallo!
erstmal vorweg: ich habe nicht soviel ahnung von lautsprecher-eigenschaften und von spezialbegriffen.. aber ich kenne den unterschied zwischen 500watt pmpo und 150 watt rms xD
Also ich habe vor in meinem Opel Combo eine kleine party anlage einzubauen. also natürlich nicht für die beschallung während der fahrt sondern für ca. 10-20 leute beim grillplatz oder am see oder so.
Als verstärker habe ich 2 carhifi verstärker.
Mir ist es wichtiger, dass die boxen richtig kickbass haben als dumpfen dröhn bass. sie sollten eher schön laut seien als das sie alles qualitativ hochwertig wiedergeben.
am liebsten wäre mir eine Anleitung zum selbstbau da ich an holz kostenlos rankomme und gerne bastel.
Ist folgende Anleitung empfehlenswert?
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-8-pro/ulb-8-pro.htm
Also als budget würd ich so 100€-250€ fürs paar angeben.
mfg.Christian
PS: falls ich in meiner unendlichen blödheit irgend ein unsinn geschrieben habe und etwas vergessen habe dann fragt bitte!! danke
dj_kebbi
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 23:39
2 ULB Pro Tops reichen aus !
Musst halt nur gucken , das du mit der stromversorgung unter kommst
Feldschaller
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 23:43
verständniss frage: meinst du nur das topteil? oder meinst du einfach das system? (bin neu hier)
Ich frage weil ich ja, wie jeder neuling, denke das eine 37cm box mit 8"chassis nicht sehr laut sein kann
Als Stromversorgung hab ich nen 1 farad kondensator und nen 1,7liter diesel.. reicht das? oder saugen die den kondensator leer?
[Beitrag von Feldschaller am 14. Dez 2008, 23:47 bearbeitet]
dj_kebbi
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 23:48
besser ist immer , 2 Tops 1 Sub
Aber , da die Tops mit sicherheit im Auto liegen , reichen auch 2 tops aus um mit 10-20man ne gemütliche süffige grillparty zu machen !
1,7L Diesel mit 1 farad kondensator , ich habe da leider wenig ahnung von , da müsstest du mal rüber in den car hifi bereich da mal fragen
Wenn der motor aber läuft , läuft auch die lichtmaschine und d.h die batterie wird dauerhaft geladen somit geht das
Feldschaller
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 23:53
Der kondensator ist als strombuffer sozusagen weil die lichtmaschine und die batterie nicht schlagartig viel strom liefern.
meinst du mit "tops liegen im auto" das sie durch das auto noch mehr schallraum haben? oder wegen dem platz?
weil in den combo passen auch 2 tops und 2 subs rein.. und ich hatte vor zum betreiben der boxen sie auf den boden zu stellen.
dj_kebbi
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 00:06
jaa ich weiß schon was der kondensator da zwischen zu suchen hat
achsoo !
Ja wenn die endstufen es hergeben , reichen auch 2 Tops und 2 Sub aus um 10-20pax draußen mit ausreichend lautstärke zu beschallen !
(da hasst du dann nochn bisschen luft nach oben hin den das ulb set geht schon recht laut)
Was sind den das genau für stufen ?
Feldschaller
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 00:25
bei den Stufen handelt es sich um
1.blackmaxx crunch mbx480 und
1.renegade v8 REN500.
REN500
2x250watt max. @4ohm
1x500watt max. @4ohm
2x75/125watt RMS @4/2ohm
mbx480
4 x 80/160 Watt max. @ 4/2 Ohm
4 x 60/80 Watt RMS @ 4/2 Ohm
2 x 320 Watt max. gebrückt
• High-Passfilter 60-1200 Hz
• Low-Passfilter 40-150 Hz
so das hab ich jetzt auf anhieb gefunden.
dj_kebbi
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 00:31
cruch und renegade , sprechen jetzt nicht gerade für "wahre angaben "
sowei ich weiß sind das beides billig hersteller die ihre angaben mit lügen stützen damit der kunde sie kauft
aber ab hier bin ich überfragt , geh in den car hifi bereich rüber danke
Feldschaller
#9 erstellt: 15. Dez 2008, 00:47
jo hab ja gesagt das es billig kram ist.. war in meinem ersten auto schon reingebaut. aber ich werds dann einfach damit ausprobieren und wenn die dinger abrauchen weis ich wenigstens das der uberlast schutz nicht funktioniert
xD
Danke dir für deine hilfe!
-masterflo-
#10 erstellt: 15. Dez 2008, 00:51
Schon mal was von clipping gehört?
Endstufen die bis zum ende geprügelt werden machen dir die boxen kapput
Pa Anlage für draußen
NiklasSeil am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  27 Beiträge
Preiswerte PA für Draußen
roboto92 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  20 Beiträge
PA für keller/partyraum/draußen
newbie001 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  63 Beiträge
Pa "draußen" Lagern
Showtech-Ernst am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  11 Beiträge
PA Anlage für Draußen ca. 400?
Slaesch am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Billige, mobile CarHifi+PA - Hybridanlage?
Mr.L am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht
Bläo am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  152 Beiträge
Pa für innen auch draußen nutzen
pateule am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  6 Beiträge
Suche Party PA für Draußen buget von ca. 400?
Tillvm am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  50 Beiträge
suche Billige Endstufe
max_dion am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
