| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » suche Billige Endstufe | |
suche Billige Endstufe+A -A |
max_dion
erstellt: 04. Sep 2008, 14:02
hi alle mit einander, ich suche eine billige endstufe für einen Partykeller ca.40qm. habe 2Bose Boxen 100W |
Killiburny
erstellt: 04. Sep 2008, 14:06
First of all ;): -Budget, weil billig ist relativ -Wie viel Ohm haben die Bosewürfel? -Wieso keinen normalen Hifi-Amp von Ebä? |
max_dion
erstellt: 04. Sep 2008, 14:11
also so 300Euro 8 Ohm denn die Boxen haben Speakon eingang und so weit ich weis gibt es keine Hifi anlagen mit Speakon ausgang |
the_flix
erstellt: 04. Sep 2008, 14:13
Welche Boseboxen sind das denn? Wenn du Pech hast, brauchst du dafür den passenden Controller. |
max_dion
erstellt: 04. Sep 2008, 14:22
Impedance |
the_flix
erstellt: 04. Sep 2008, 14:29
Bist du sicher, dass das der volle Name der Box ist? |
max_dion
erstellt: 04. Sep 2008, 14:33
es könnte auch eine Studiocraft 350 da steht es nicht so richtig drauf [Beitrag von max_dion am 04. Sep 2008, 14:34 bearbeitet] |
Killiburny
erstellt: 04. Sep 2008, 15:07
Wofür nen Controller? Wie gesagt entweder nen Hifi-Stereoverstärker oder Richtung t.amp: TA450 MK-XHat auf jeden Fall genug Leistung. |
DaCHRlS
erstellt: 04. Sep 2008, 15:56
Weil es Systeme gibt, die nur mit Controller laufen gibt es ja nicht nur bei Bose so, sondern auch bei den anderen Herstellern... Die Bose Studiocraft 350 sind allerdings meinen kurzen Recherchen nach preiswerte Studiomonitore gewesen (500 DM / Stück), die werden keinen Controller brauchen. Zumal sonst die Daten in der Regel nicht angegeben sind welche Impedanz und welche Leistung die Lautsprecher haben. So ist es zumindest bei den Electrovoice. Im Internet war nicht mehr besonders viel zu finden, außer ein paar Verweisen und ein Vermerk in der Gesamtliste der Tests der Stereoplay - dort wurden sie im Heft 1982 im Heft 10 per Einzeltest wohl unter die Lupe genommen [Beitrag von DaCHRlS am 04. Sep 2008, 15:57 bearbeitet] |
DaCHRlS
erstellt: 04. Sep 2008, 16:07
So ähnlich müssten die aussehen, auf dem Foto sind allerdings die 300 zu sehen. Die 500 haben zusätzlich einen Mitteltöner, sind also in 3-Wege mit 4 Chassis aufgebaut gewesen, deshalb denke ich könnte das Foto schon gut auch auf die 350 passen. [EDIT] Funktioniert der Bildupload nicht? Naja, egal, dann halt so: ![]() [/EDIT] [Beitrag von DaCHRlS am 04. Sep 2008, 16:10 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 04. Sep 2008, 16:10
Ich würd dann die Alesis Studio Endstufen in den Raum werfen: http://www.thomann.de/de/alesis_ra300.htmoder ne Nummer größer: http://www.thomann.de/de/alesis_ra500_amplifier.htmhässlich aber gute klangliche Eigenschaften |
max_dion
erstellt: 04. Sep 2008, 16:20
ja schön das die gut Klingen aber ich brauche einen speakon ausgang Lukas [Beitrag von max_dion am 04. Sep 2008, 16:26 bearbeitet] |
bluesbandit
erstellt: 04. Sep 2008, 16:26
Wieso das? Nur weil die Boxen Speakon-Eingänge haben? Gibt auch Kabel Speakon auf irgendwas oder auf offene Enden. Das kann nun wirklich kein Kriterium sein. Gruß & Blues Frank |
max_dion
erstellt: 04. Sep 2008, 16:34
gibt es auch ein kabel was XLR auf Cinch |
DaCHRlS
erstellt: 04. Sep 2008, 16:37
Ich finde die gar nicht mal so häßlich Bau Dir doch 2 kurze Adapter für die Speakon, wenn Du Deine Kabel nicht kaputt machen willst...würde ich im Übrigen auch so machen... Adapter Cinch <> XLR gibt es... |
Killiburny
erstellt: 04. Sep 2008, 17:45
Lukas-jf-2928
erstellt: 04. Sep 2008, 18:01
Geschmackssache ![]() Wenn du Speakons brauchst mach welche dran. Ich wähle doch keine Endstufe nach Ausstattung, dann kann ich sagen "Hollywood" hat auch coole Cinchanschlüsse, darum kauf ich die Die Inneren Werte sind doch vieeel wichtiger und Adapter kannst du dir alle selber baun oder wenn du kein Bock drauf hast in Laden-> fertig kaufen, geht alles |
max_dion
erstellt: 05. Sep 2008, 13:44
und noch neine letzte Frage (oder vorletzte):was für ein Mischpult were am besten dafür??? ich habe über legt ob das hier nicht was wär |
Killiburny
erstellt: 05. Sep 2008, 13:52
Was muss denn an das Mischpult alles dran? |
max_dion
erstellt: 05. Sep 2008, 14:06
da muss PC, Tape, CD-Player, Tuner |
Killiburny
erstellt: 05. Sep 2008, 14:33
DaCHRlS
erstellt: 05. Sep 2008, 16:34
Das Tapco Mix 100 gefällt mir nicht so wirklich. Einfach schrömmelig, noch nicht einmal Fader auf den Spuren. Das Tapco 260 und das Behringer VMX 1000 Pro würde ich auch wiederum nicht vergleichen wollen. Das eine ist ein DJ Mixer, das andere ein Livepult...haben unterschiedliche Stärken... |
DaCHRlS
erstellt: 05. Sep 2008, 17:25
Mal ein ganz anderer Ansatz, der vielleicht sehr interessant sein könnte. Kann er nicht einfach den analogen Mischer komplett weglassen und eine Behringer BCD-2000/3000 Konsole nehmen? Dann hätte er eine komplette Midi-Konsole für die Bedienung der Software auf dem PC, 2 digitale Stereokanäle der Decks vom PC per USB und könnte dann noch zusätzlich CD-Player an Line, Plattenspieler an Phono und das Tape in den MIC-Eingang rein jagen. Macht natürlich nur Sinn, wenn viel Kapelle vom PC kommt, die analoge Zuspielung wird ja jeweils einzeln auf eines der beiden Decks gelegt, was dann schon eher suboptimal ist, wenn man noch sehr viel mit zwischen Vinyl und CD hin nd her muss... Wenn man ohnehin viel vom PC holt dürfte das doch eine praktikable und in dem Preisbereich liegende Lösung sein, die darüber hinaus noch außerordentlich praktisch ist, oder? |
billige endstufe schlüter1250 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 9 Beiträge |
Billige Anlage ca 200? -masterflo- am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht Bläo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 152 Beiträge |
Suche billige laute sauf PA für draußen Feldschaller am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
suche Boxen für Endstufe max_dion am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Suche PA Endstufe Unwissender_=) am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe! Billige Party-Anlage gesucht neubernd19 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 17 Beiträge |
Suche "Wandboxen" für Partykeller picu am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 8 Beiträge |
Partykeller Beschallung magszags am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 46 Beiträge |
Welche Endstufe und Boxen für meinen Partykeller! Dadoo82031 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.319
