Vorstellung GTx633 Aktiv-Box - klein aber oho
Reference_100_Mk_II
#1 erstellt: 06. Mrz 2016, 13:39
Die Vorstellung Box ist auch im BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher-Thread mit einer leicht anders formulierten Beschreibung zu finden.
Etwas weniger elegant... Und weniger "PA"... Und weniger hochwertig in der Abstimmung...
...ist dieses Konstrukt hier:
Es sollte eine Box her, die einfach recht klein ist, laut geht, nicht allzu mies klingt, die auf ein Stativ gesteckt werden kann, die mit einem internen Verstärker ausgestattet ist und die auch noch dazu etwas nach PA aussieht.
Hier ist das "Grundgerüst", bestehend aus 15mm MPX.
Ziel war/ist ja eine an PA angelehnte Optik, also mussten Monitor-Schrägen her.
GTx663 Aktiv-Box
Das lediglich zusammengestellte, noch nicht verleimte, auf ein Stativ gesteckte Gehäuse macht schon mal einen netten Eindruck.
GTx663 Aktiv-BoxGTx663 Aktiv-Box
Dann ging es um die Verstärker-Abteilung.
Hier kommt ein TDA1562Q zum Einsatz.
An 4 Ohm liefert er laut Datenblatt bei 14,4V und 0,5% THD eine Leistung von 55W. Nicht schlecht.
Noch dazu bietet er einen Diagnostic-Pin, an welchem über eine LED eine Fehlfunktion oder Clipping angezeigt werden kann. Sehr praktisch.
GTx663 Aktiv-Box
Er bekam einen kleinen Kühlkörper (ja, zugegeben ist es ein zu kleiner KK), eine Mono-Brücke und ein Lautstärke-Poti, einen Schalter für Power und seine zwei großen Puffer-Kondensatoren zugeschaltet.
Der zweite Schalter ist für die "Speisung" des Chassis zuständig.
Man kann mit ihm wählen, ob die Box den interen Amp nutzt oder ob sie extern gespeist werden soll. Ob man also einen anderen, ausgelagerten Amp nutzen möchte.
Dann ging es dem Chassis sprichwörtlich an den Kragen.
Ich habe nämlich nach dem Verleimen erst festgestellt, dass die Verschiebung der Front nach hinten nicht weit genug war, um das Chassis inkl. aufgesetztem HT komplett einzufassen.
Bei dem Treiber handelt es sich übrigens um gebrauchte Blaupunkt GTx663 SC für gerade mal 15€ inkl. Versand ^^
GTx663 Aktiv-Box
Der Koax-Aufsatz wurde entfernt.
GTx663 Aktiv-Box
Und dann etwas abgesägt.
Ich habe ca. 5mm Höhe weg genommen.
So ein Proxxon-Mini-Schleifgerät ist schon sehr praktisch für solche arbeiten.
GTx663 Aktiv-Box
Dann wurde alles ins Gehäuse verfrachtet und zusammengebaut.
GTx663 Aktiv-BoxGTx663 Aktiv-BoxGTx663 Aktiv-Box
Nach einigen Tests bekam die Box dann auch noch etwas Lack und ein Schutzgitter.
Einfaches Drahtgitter, ein Rest Molton und ein bisschen Heißkleber, fertig ist das Gitter
GTx663 Aktiv-Box
Mit vier schönen Reißnägeln wird es einfach in den Ecken der Box angenagelt.
Tadaaa
Es gibt auch eine zweite Box die allerdings passiv ist. Sie sieht exakt so aus wie Nr. 1
Ergebnis:
Geht laut, ist kompakt, klingt ganz okay, sieht (mit den noch folgenden BIldern) aus wie PA.
Ziel erreicht.
Was soll ich sagen. Ja...
Was mich überrascht hat ist das Gewicht der kleinen Kiste! Die Ausmaße betragen ja gerade mal 20x20x20cm, also 8L abzgl. der Monitor-Schrägen, aber... Manoman, 5kg bringt das Teil auf die Waage.
Und es kann Bass?!?!?! Wie auch immer das geht, wenn ich dem glauben darf, was ich bislang über Lautsprecher gelernt habe
Aber da kommt tatsächlich Bass raus. Dieses "man, das drückt ja schon ganz gut auf der Brust/im Magen!"-Gefühl kommt DA raus
Die Abstrahlcharakteristik ist (nach Gehör) als "soso-lala" zu bezeichnen. Trotz der HTs merkt man doch einen deutlichen Einbruch wenn die Box mehr als 45° weg gedreht ist.
Zur Lautstärke: Ja, dieses Car-HiFi-gedöns ist nicht gerade leise! Hab mich sehr gewundert! 90dB SPL sollten absolut realistisch sein. 107dB mit so einem kleinen Gerät als MaxSPL, das nehm ich gerne ^^
Da kommt echt gut was raus. Klar, es ist kein Vergleich zu PA, aber mindestens auf dem Level von lauterem HiFi.
Das DIY-Verstärker-Modul: Mit einem 18V Laptop-SNT geht sogar noch etwas mehr Der 1562Q ist schon schwer in Ordnung. Wenn er nur nicht so teuer wäre bzw. nicht schon eingestellt worden wäre...
Massig Leistung, Diag-Pin, kaum externe Bauteile. Top.
Alles in allem eine nette Box. Wofür auch immer ich sie nutzen werde.
Da ich ein wenig als PA-Amateur unterwegs bin, dachte ich mit der Box einen Nebenraum mit gediegener Musik versorgen zu können.
Oder wenn ein Verein für die JHV mal etwas lauteres braucht als die Stimme des Redners. Dann kommt ein kleiner Mic-Amp und ein T-Bone dazu, fertig.
Grüße und schönen Sonntag euch allen,
Reference
Hinweis:
Es tauchte ja hier im Forum vor ein paar Tagen dieses Rocketz-Moped-Gedöns auf.
Mein Werk hat NICHTS damit am Hut. Ich kam nicht durch Rocketz auf die Idee sowas zu bauen. Es waren noch Reste da, die mussten weg ^^
Baubeginn (erstes Foto) war am 23.09.2015.
CastorMatze
#2 erstellt: 06. Mrz 2016, 20:19
Wow. Krasser Aufwand für das Gehäuse. Ich habe ähnliche Teile mit hohem Wirkungsgrad, auch Koax vor Jahren mal verbaut, an 12v Blei-Gel
Akku mit einem 2-Kanal Verstärker - Beides von Blaupunkt. In einer rechteckigen Kiste, Baumarkt Zuschnitt MDF.
Macht schon Spaß. Das Problem - meine ich - ist das Gehäuse bzw. Gewicht.
Da ist das Rocket Ding - die versenden das per Post - eleganter.
So ein schönes Gehäuse Bauen - wie Du - mit so günstigen Chassis - Krass
0-Dimensional
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:01
Krass! Hab noch nie eine so hochwertig aussehende selbstgebaute Box gesehen, hab da aber auch nicht soooo viel erfahrung, aber hab schon einige selbstgebaute gesehen. Die ist bisher die beste!
Würde ich auch zu gerne mal hören!
Top!
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 10. Mrz 2016, 23:20
Vielen Dank fur die Blumen
Aber soooo aufwändig war das Gehäuse auch nicht
Ein wenig zeichnen, ein wenig Sägen, hier und da mit dem Bandschleifer ansetzen, fertig.
Schafft man eig an einem Tag.
Der Klang ist nichts besonderes. Die Box klingt rund, könnte man sagen.
Um 4kHz nehme ich mittlerweile zwischen 4-6dB weg, da ist sie iwie recht präsent.
Aktiv System für klein Veranstaltungen
J@n am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
aktiv box kaputt, wenn!
donlumpo am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  5 Beiträge
suche aktiv box
fcbjohe am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
:? Aktiv Box 1500W fage :?
sonor14 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  9 Beiträge
The BOX TA18 Aktiv Brüllwürfel verbessern/verändern?
Chabouk am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  15 Beiträge
Suche Aktiv-Box(en) für Terasse
bengun am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  19 Beiträge
Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben
Bernd1991 am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  8 Beiträge
Eure Meinung, klein PA für ca. 50-80 Pax
EppiTech am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  8 Beiträge
"Privat-VA"-Konzept-Vorstellung
*johny* am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  65 Beiträge
pa aktiv - 350?
peta27 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  57 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
