Klein, kompakt mit Tiefdruck?
DT-Events
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 13:06
Grüße euch,
Bin auf der Suche nach einem, so kompakt wie möglichem, aber gleichzeitig möglichst tiefbasstauglichem und vorallem druckvollem Sub.
Als Chassis hiefür habe ich mir den Ciare 12.00sw und den B&C 12BG100 rausgeguckt.
Beides Langhub-Schwerpappen, die in grob 40Liter/40Hz Bassreflex sehr gut spielen sollen und preislich recht nah beieinander liegen.
Ist für meinen Partyraum daheim (ab und an auch zu mobilen Einsätzen) und hier das "Problem":
Endstufe und Weiche sollen bestehen bleiben, möchte bzw kann derzeit nicht noch mehr investieren.
Es handelt sich hier um eine LD X223 Aktivweiche mit LD DP600 Endstufe, die gebrückt nur ca 800W RMS leistet.
Kurzum, beides soll und wird bleiben!!!!
Welches Chassis wäre nun eher geeignet für meinen Zweck?
Gehäusevorschläge?
Evtl mehr Volumen und/oder tieferes Tuning sodass die Ampleistung doch wieder ausreicht für diese 1KW-Chassis OHNE große Pegeleinbußen?
Oder wäre es sinniger eher in Richtung 12NW100, 12TBX100 zu schauen!?
Spielen in nahezu identischen Gehäusen, nur lauter, aber sicher einhergehend mit Tiefbasseinbußen.
Angepeilt habe ich schon einen f3 um 40Hz !!!
Danke schonmal
DT-Events
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 16:33
Kurzum zusammengefasst:
Suche nen 12" mit Tiefgang (f3 um 40Hz) für alle Musikrichtungen, ausschließlich Konserve, der mit knapp 800Watt Ampleistung auskommt.
Budget bis ca. 300,- fürs Chassis
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 19:38
Ich nutze die 12tbx100, in kompakten 40L/42hz tuning (sollte eigentlich höher liegen aber passt so mit etwas eq echt gut) und dafür gibts ganz netten Pegel. Konserve geht zu 99% gut, spielen recht tief, aber auch punchig. n etwas mehr Volumen und tieferem Tuning geht es auch tiefbasstechnisch in den Frequenzkeller, mal 2stk Testweise draußen angehört in so einem Gehäuse (Prototyp), dafür weniger max Pegel.
Mir gefallen die Chassis, sind belastbar, bringen für 12er doch ordentlich Bass und im richtigen Gehäuse geht's auch nach unten. Hab mit 6stk + 2 15"ern rund 80 Leuten tiefsten Hop Hop Bass um die Ohren gewedelt und das in Verbindung mit 4 Tops bei sehr lautem Pegel.
Sind natürlich keine 18"er aber ganz nette Chassis, brauchen aber auch ihre kontrollierte leistung, sonst kommt nichts! Mit den bms/ciare wirste sicher mehr Tiefbass bekommen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jun 2013, 19:43 bearbeitet]
DT-Events
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 08:19
Danke schonmal
Lege hier wirklich mehr Wert auf Tiefgang als auf Pegel.
Über dem Sub spielen 2 dB Opera 508dx, sind auch nicht gerade DIE Pegelsäue
Also werde ich mich wohl auf den 12.00sw oder den BG100 versteifen.
Bleibt nur die Gehäusefrage, mehr Liter, tieferes Tuning...
[Beitrag von DT-Events am 15. Jun 2013, 08:21 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 15. Jun 2013, 10:09
Bittesehr:
http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm
Auch deine angepeilten:
Frequenzumfang (-3dB) ab 40Hz, Belastbarkeit 800W/1200W, Wirkungsgrad: 90dB/W/m
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jun 2013, 10:10 bearbeitet]
DT-Events
#6 erstellt: 18. Jun 2013, 11:31
Warum bin ich nicht schon selbst drauf gestoßen!? Stöbere desöfteren bei Achenbach rum...nuja
Schöner Plan, hat eventuell schonmal jemand den 12S330 von BMS darin spielen lassen?
Scheint laut "fs" und "vas" ja eher ein weich aufgehängtes Chassis zu sein, in dem Volumen des Achenbach Neo12 sollte er sich ganz gut wohlfühlen, aber liegt evetuell das Tuning zu hoch?
Bei dem Chassis käme ich auch wieder locker mit der Ampleistung hin...
Big_Määääc
#7 erstellt: 18. Jun 2013, 12:39
habe den BMS 12S330 im Seeburg TS Mini Sub laufen.
sollte dem Achenbach NeoSub12 recht ähnlich kommen,
dort drin aber etwa 5Hz tiefer kommen.
nicht der sauberste Bass, aber auch kein "nur dröhn" Bass,
wenn auch arg "One Note"
aber als Kompakt PA nicht so schlecht.
Kompakt-PA bis 1000,- ?
EppiTech am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  11 Beiträge
Super-Kompakt-18"-BR
DT-Events am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  6 Beiträge
Sub suche kompakt 18 ner
Bummi18 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  515 Beiträge
Klein Mixer
Basshorn am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung Kompakt-Lautsprecher für den Sänger
Ixidor am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  6 Beiträge
Kompakt-Line Array Systemfür kleinere Konzerte
natchstack am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  13 Beiträge
Bässe Für Klein-PA
M3U am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  69 Beiträge
Digital Klein Mixer
DJ_flogy am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  9 Beiträge
Aktiv System für klein Veranstaltungen
J@n am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Klein Mischpult oder DJ Mixer?
CaptainMorganCola am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  37 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
