Bass zu groß? Bass zu klein? --> nicht spürbar!
Thomas;)
#1 erstellt: 28. Mai 2013, 16:49
Nabend!
Bei mir im Partykeller besteht folgendes Problem: die Gläser im Schrank wackeln, der Kühlschrank unter der Theke bebt, doch man selbst spürt gar KEINEN Bass..!!
Partykeller
Das Bild zeigt ziemlich maßstabsgetreu den Raum, der beschallt wird.
(Die Tops stehen natürlich auf Stativen und die Sofas, Sessel und Stühle sind nicht ganz so groß, sodass in der Mitte etwas mehr Platz vorhanden ist, als auf dem Bild!!)
Außerdem: RAUMHÖHE: Bis zur Theke ist der Raum nur 1,90m(!!) hoch, über der Theke 2.15m. Der gesamte Raum ist vertäfelt!!!
Es handelt sich um folgendes 2.1 PA System: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Bitte um Hilfe, denn der Bass ist wirklich nirgendwo zu spüren (nur etwas hinter der Theke), und hört sich auch etwas "schwammig" und leise an.
Danke!!
edit by Giustolisi: HF Code aktiviert, Bild und Link sind nun sichtbar
[Beitrag von Giustolisi am 28. Mai 2013, 17:01 bearbeitet]
peacounter
#2 erstellt: 28. Mai 2013, 16:52
standplatz falsch oder erwartungen zu hoch.
Thomas;)
#3 erstellt: 28. Mai 2013, 17:02
was wäre denn ein besserer Stellplatz?
peacounter
#4 erstellt: 28. Mai 2013, 17:09
das muß man selber rausfinden.
evtl reicht der sub auch einfach nicht für das was du willst.
Thomas;)
#5 erstellt: 28. Mai 2013, 17:13
hatte ihn schon in beiden Ecken stehen, das führt dann leider dazu, dass jeweils in der anderen ecke kein bass mehr zu hören ist..
und: ich weiß, dass ich kein TW Audio B30 oder ProAudio SW 18 erwarten kann, aber ich dachte mir, ein 12" sub würde für diesen verhältnismäßig kleinen raum (mehr als) ausreichen
peacounter
#6 erstellt: 28. Mai 2013, 17:15
schieb ihn solange im raum rum, bis er überall wo es dir drauf ankommt das für dich beste ergebnis bringt und da gehört er dann hin.
wenn das nicht geht mußt du aufrüsten.
vielefragen123
#7 erstellt: 28. Mai 2013, 17:22
kann es nicht auch aus diverse gründen zur auslöschung kommen?
z.b. verpolt?
bockseb
#8 erstellt: 28. Mai 2013, 17:38
Auslöschungen bei verpolung geht nur, wenn man mehrere Subwoofer laufen hat.
Oftmals hört man, man soll den Sub dorthim stellen wo Bass sein soll und dann den Raum abgehen wo das gewünschte Ergebnis ist. Dort dann den Subwoofer hinstellen. Ich habs selbst noch nicht ausprobiert, aber vllt. hilfts ja
lg Sebastian
peacounter
#9 erstellt: 28. Mai 2013, 17:39
na dann pol doch um und find es raus.
das ist ja nun die leichteste übung!
ansonsten kann es auch zu auslöschungen kommen, aber die haben dann mit dem standplatz zu tun... also umstellen.
peacounter
#10 erstellt: 28. Mai 2013, 17:42
lg Sebastian
doch, das ist auf jeden fall ne annäherung, aber er will ja ÜBERALL bass haben und da hilft nur rumschieben, bis es dem optimalen ergebnis entspricht.
und dann genau da platzieren und sich überlegen, wie man das in die raumoptik integriert.
n tisch drüberbauen z.b. oder was auch immer.
[Beitrag von peacounter am 28. Mai 2013, 17:42 bearbeitet]
wolf131fusion
#11 erstellt: 28. Mai 2013, 18:08
Interessanter Effekt: Bass arbeitet, bleibt aber fast unhörbar. Wenn es keine Interferenzen sind : Kann es an einer zu tiefen Übergangsfrequenz liegen? Wann schaltet sich der Bass ein?
vielefragen123
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 18:13
kann es nicht auch zu auslöschungen kommen, wenn die tops fullrange laufen und der sub mit seinen 40-140Hz dazududelt?
Thomas;)
#13 erstellt: 28. Mai 2013, 18:28
Die Übergangsfrequenz ist leider nicht regelbar, er trennt aber meiner Meinung nach ziemlich früh.
Es ist ja auch nicht so, dass ich gar keinen Bass höre, sondern dieser ist einfach leise und überhaupt nicht zu spüren, obwohl die Gläser im Schrank wackeln...
Musikfreak7
#14 erstellt: 28. Mai 2013, 19:13
Wie tief spielen die Tops, wie hoch der Sub ???
edit: Sorry, hab überlesen, dass es das CL-Set ist.
[Beitrag von Musikfreak7 am 28. Mai 2013, 20:01 bearbeitet]
Thomas;)
#15 erstellt: 28. Mai 2013, 19:23
ab 40 Hz kann der spielen, die Tops bis 19 Khz
aber die Trennfrequenz ist weder irgendwo aufgelistet, noch einstellbar.
Borsy
#16 erstellt: 28. Mai 2013, 19:36
CL 112 trennt laut Bedienungsanleitung bei 150 Hz
Problematik ist bekannt, entsteht durch Reflexionen der Schallwellen an Wänden, Decke und Boden.
Da wird man um das ausprobieren von verschiedenen Subwoofer Stellplätzen nicht herum kommen, meist bringt eine eher mittige Position das beste Ergebnis (variiert allerdings von Raum zu Raum).
Mal probieren den Sub zwischen linker Couch und Tür oder rechter Couch und Tresen zu stellen
Thomas;)
#17 erstellt: 28. Mai 2013, 19:46
Ok, das werde ich morgen oder spätestens übermorgen ausprobieren. Danke!
#Dosenfutter#
#18 erstellt: 29. Mai 2013, 00:35
Der Schrank mit den Gläsern und auch der Kühlschrank sind ganz bzw. fast ganz in der Ecke, also dort, wo die Raummoden am stärksten wirken. Daß es da am meisten rumpelt ist völlig klar.
Thomas;)
#19 erstellt: 29. Mai 2013, 13:46
So, habe jetzt einen Tisch über dem Sub...!
--> und es ist eine deutliche Verbesserung zu hören! Der Bass kommt zwar in der Mitte des Raumes jetzt am besten rüber, aber es ist trotzdem mehr als akzeptabel! Danke für den Tipp!!
Andere Frage: würde es sich lohnen, noch nen Achat 112 SUBA dazu zu kaufen oder den CL vielleicht sogar dadurch ersetzen? Die Tops kann man ja auch auf ne (kleinere) Endstufe laufen lassen (150-200W), denn da ist ja ne Mono Endstufe drin.
Bei eBay ist ja zur Zeit so ein Achat Sub drin. Wäre die Anschaffung sinnvoll?
Amperlite
#20 erstellt: 29. Mai 2013, 14:36
Lesen!
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358
Ein zweiter Subwoofer kann u.U. eine deutlich Verbesserung bringen, weil man dann zumindest in eine Raumrichtung eine ebene Welle anregt.
Beim Rumschieben von Subwoofern auch bedenken: Auch die Höhe ist eine Raumrichtung. Also durchaus mal den Subwoofer erhöht stellen. Zum Test zum Beispiel auf 1-2 Wasserkästen.
Thomas;)
#21 erstellt: 29. Mai 2013, 16:27
Ok, werde ich auch noch ausprobieren!
Kann man denn achat und CL Serie mischen? 2 verschiedene Bässe sind doch eigentlich nicht vom Vorteil oder?
Amperlite
#22 erstellt: 29. Mai 2013, 16:32
Besser zwei gleiche nehmen!
bockseb
#23 erstellt: 29. Mai 2013, 16:38
So wie zB diesen hier: http://www.thomann.de/at/the_box_cl_112_sub.htm
Hast das jetzt eigentlich ausprobiert mit dem dort hin stellen wo Bass sein soll? Tät mich interessieren obs wirklich funktioniert...
lg
Thomas;)
#24 erstellt: 29. Mai 2013, 16:42
lg
Hatte den einmal zwischen Theke und Sofa stehen (an der Wand) und naja... Geht genau so gut hinten.
Hab jetzt, wie oben genannt, nen Tisch drüber gestellt. Ist (ein bisschen) besser geworden, stelle ihn jetzt mal auf 2 Kisten!
Thomas;)
#25 erstellt: 29. Mai 2013, 19:49
Ok, die beste Lösung ist, wenn ich den sub einfach auf dem Boden stehen lasse, da, wo er auch auf dem Bild steht, aber mit Tisch drüber.
Das mit dem höher stellen hat leider nichts gebracht...
Vielleicht, wenn wieder Geld da ist, werde ich mich nach einem zweiten CL 112 umgucken, aber die Anlage steht sowieso AUSSCHLIEßLICH im Partyraum, und der Trick mit dem Tisch war echt Super!
Danke für die Antworten!
Soll ich noch ein Bild reinstellen vom sub unter'm Tisch?
[Beitrag von Thomas;) am 29. Mai 2013, 20:23 bearbeitet]
Bass, Bass, wir brauchen Bass.
PittPoSSum am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  12 Beiträge
Fehlender Bass im Partyraum
lord_of_war[:-) am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
Zu extremer Bass?
Bluejack91 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  16 Beiträge
BasS
olaf96 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  28 Beiträge
Selbstbau Bass?
NoFear. am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  16 Beiträge
Welcher Bass?
dodgeviper506ps am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  14 Beiträge
Bass Erweiterung mit Eigenbau
Davlan am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  3 Beiträge
Infra bass
Levi_ am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  20 Beiträge
Car Hifi Bass vs PA Bass
HardstyleXL am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  10 Beiträge
bass-frage
kellerhorn am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
