T-AMP 1050 nicht so BASSSTARK ?
Homie1
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 16:28
Hallo ersma,
Bevor ich mir den T-amp 1050 zugelegt habe hatte ich mir vom Kollegen die schrottige "HOLLYWOOD Impact 480 - 2x224 Watt RMS" ausgeliehen die ein sehr satten Bass hatte mit Hilfe eines billigen Grafikequalizers, aber man hat schnell bemerkt das die Leistung von dem Gerät nicht ganz stimmen kann, da wenn ich sie bis zu mitte aufgerdreht hatte schon eine starcke verzerrung zu erkennen war.
(weiss ja jeder hier das Hollywood schrott ist darum kann das für mich nicht in frage)
Dann bin ich auf den T-AMP gestossen der in vielen Tests mit guten Werten abgeschnitten hat und der Preis war auch voll in Ordnung.Also hab ich mir das Gerät besorgt.
Als er dann da war hab ich festgestellt das ich mit dem T-amp und dem gleichen EQ sehr viel weniger Bass aus meinen Standboxen holen konnt als mit der Hollywood.
Warum????? Das kann doch nich sein.
Habt ihr ähnliche probs mit der Endstufe???
Wie habt ihr das Problem gelösst ???
oder liegt vlt ein Defekt an der Endstufe vor???
Hilfe bin wieder mal auf euer Wissen angewiesen!!!!!
Danke schonmal im vorraus
DjBüdi
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 16:32
Es kann sein das du eine Box verpolt angeschlossen hast dann ist so gut wie kein Bass zu spüren. Überprüf das mal.
Mfg Tobias
Homie1
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 16:35
Nein leider nicht das hab ich mehrmals überprüft und die ganze sache auch mehr als 1 mal verkabelt
jenes
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 16:54
Hatten die HOLLYWOOD´s nicht nen Bassboast Knöpfchen?
DjBüdi
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 17:08
Haste die Endstufe denn direkt am cd player oder anderen Quelle angeschlossen oder haste noch nen mixer zwischen?
Mixer muss da unbedingt zwischen.
Mfg Tobias
Homie1
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 17:12
ne da war nix dran nur der grafik equalizer
Hatte auch kein BAssknopf
Aber das Ding iss in den hollywood amp habe ich den Equalizer über die breits vorhandenen chinch eingänge angeschlossen.
Für den T-Amp habe ich mir mir adapter geholt chich auf klinke stecker
kann es daran liegen
[Beitrag von Homie1 am 24. Nov 2008, 17:45 bearbeitet]
bonesaw
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 17:14
Eigentlich reicht auch ein ordentlicher Preamp
Homie1
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 17:15
Der CD player war über den EQ an dem amp angeschlossen
Aber der t-amp ja ne niedrige eingangsentfindlichkeit von 0,775V
Homie1
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 17:17
Also wenn ich das richtig verstehe meint ihr das der eq die spannung für den tamp nicht aufbringen kann und dafür brauch ich nen mischpult das das singnal nochmal anständig verstärkt.
Na gut dann werd ich mir mal so ein mischpult ausleihen und hoffen das es das war.
Der equalizer ist eh ausm Hifi Bereich könnte gut stimmen
Vielen Dank erstmal
Ich denke der Input am amp der XLR under Klinke eingang sind doch parallel geschaltet ODER ??????
Macht es ein unterschied welchen von den beiden eingängen ich werwende???
[Beitrag von Homie1 am 24. Nov 2008, 17:36 bearbeitet]
Homie1
#10 erstellt: 20. Dez 2008, 04:06
Also
es lag leider nicht daran das ich kein Mischpult verwendet habe der Amp komm auch ohne aus bei der Eingangsemfindlichkeit von 0.75 v. Also es hat sich nix verändert hab immer noch das gleiche problem.
MfG Homie
schlüter1250
#11 erstellt: 20. Dez 2008, 15:21
hast du schon zwei mono klinken?
hatte zu meiner anfangszeit das gleiche problem,
ich hatte zwei stereoklinken
Homie1
#12 erstellt: 20. Dez 2008, 16:55
Ja ich hatte mono klinken benutzt, das waren Adapterstecker von Klinke auf Chinch aber zur Zeit benutze ich XLR Kabel, hat sich aber nix verändert.
Benutze jetzt die Frequenzweiche BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO, damit klingt der Sub ganz ok aber den Tops kann ich damit auch nicht wirklich Bass entlocken.
Ps: Tops hab ich natürlich auch ohne Sub getestet
MfG Homie
[Beitrag von Homie1 am 20. Dez 2008, 16:58 bearbeitet]
suche boxen für t-Amp 1050
aerox1308 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  26 Beiträge
T amp TA 1050 Beide Kanäle Defekt!
Domin12 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  14 Beiträge
Tamp 1050
pils_sind_wir_beide am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
T-Amp 1050 an Boxen der Marke unbekannt
AnsgarBrake am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
T Amp TA 1050 MK-X oder T Amp E 800
Artschy am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
kannman die t-amp ta 1050 (neue version) auch an 2 ohm pro kanal betreiben?
Bounce_rules am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  14 Beiträge
TA 1050 im Protect
E-Harry am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen
Flippness am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
T amp e800
load01 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektrolurch54
  • Gesamtzahl an Themen1.561.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.492
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
