| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T amp TA 1050 Beide Kanäle Defekt! | |
T amp TA 1050 Beide Kanäle Defekt!+A -A |
Domin12
erstellt: 06. Mai 2013, 18:30
Hallo, bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage zum Tamp ta 1050, letzte Woche (erster Mai) hab ich mit ein paar Freunden nen Mai Anhänger fertig gemacht, also nen kleines Aggregat, daran kleines Mischpult und eine Pas210 an einer Ta 1050, nun hat das ganze den ganzen Tag perfekt funktioniert, doch dann hat nen Freund am gashan des Aggregates rumgespielt, wodurch plötzlich die musik weg war (ich nehme an Überspannung)Gut da die Endstufe gebrückt lief, waren direkt beide Kanäle auf fault.. dann hab ich die endstufe natürlich zuhause direkt aufgeschraubt und siehe da alle Sicherungen durch! Nur leider hat auch das austauschen der sicherungen nichts gebracht, denn auf der Platine des kanals, an dem ich die sicherungen ausgetauscht hab, brennt eine überbrückung durch (um genau zu sein Brücke A92) Wenn ich die Sicherungen komplett weg lass, schaltet die endstufe ganz normal frei, also auch die Schütze auf den Kanälen, sobald aber eine sicherung eingelgt wird (oder überbrückt) schaltet sie auf fault und die schütze auf den Kanälen schalten wieder ab, wenn ich dann die zweite sicherung auch überbrücke, brennt die Brücke auf der Platine durch. Was meint ihr, liegts an den Endtransistoren ? hat jemand schon ein Ähnliches Problem gehabt ? Wisst ihr zufällig ob es nen Schaltplan zu der endstufe gibt ? könnt mir auch vorstellen das eine Diode von den Gleichrichtern durch ist, kann das ganze nur zu zeit nicht messen, weil ich kein Multimeter zur verfügung hab Also da ich mir sowieso noch eine neue Bassendstufe für meine LBB's kaufen wollte wär es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn die Ta jetzt durch ist, wär nur schade denn für solche sachen hat sie echt ihre Arbeit gut gemacht! Gruß Niclas |
ohne_titel
erstellt: 06. Mai 2013, 18:47
sind die sicherungen - im primärkreis - im sekundärkreis - in den ausgängen? |
Domin12
erstellt: 06. Mai 2013, 19:35
Das kann ich ohne Schaltplan schwer sagen aber es sieht so aus als wenn die im Primär so wie im Sekundärkreis sitzen, also die 4 sicherungen auf der Plantine vom Netzteil. |
scauter2008
erstellt: 06. Mai 2013, 19:50
mach mal eine Foto von den Sicherungen und von der Brücke wen die Relais nicht durch schalten wollen liegt höchstwahrscheinlich Gleichspannung am Ausgang an > Transistoren durch wen die Sicherung fliegt ist die positive und die negative Seite durch. Gleichrichter wird nicht defekt sein schau auch mal ob man an den Transistoren etwas sieht |
Domin12
erstellt: 06. Mai 2013, 21:09
Bilder mach ich morgen rein, also an den Transistoren ist komischerweise überhaubt nichts zu sehen, hab auch von der Rückseite geschaut und an beiden Kanälen |
ohne_titel
erstellt: 07. Mai 2013, 01:35
sehen tut man normalerweise nie etwas an den transistoren, evtl. an den emitterwiderständen, die werden gerne knusprig bei kaputten transistoren. |
scauter2008
erstellt: 07. Mai 2013, 17:08
wen bloß noch 2 Beinchen dranhängen und der Die raus schaut dann schaut er für dich auch noch ok aus ich weis aber was du meinst
dann kann es sein das es nur noch ein halber Transistor ist |
Domin12
erstellt: 07. Mai 2013, 18:48
Domin12
erstellt: 07. Mai 2013, 18:52
Hab ich vielleicht vergessen dazu zu schreiben, das Bild ganz oben zeigt einen kompletten Kanal ausgebaut. |
scauter2008
erstellt: 07. Mai 2013, 19:08
die sind im SEC Kreis hast ein Multi Meter ? dann miss den widerstand vom Plus Lautsprecher Ausgang gegen positiven und negativer klemme da wirst sicher 0 ohm haben dann Base gegen E und C viel wird nicht raus kommen da jede Base über einen widerstand verbunden ist ein paar ohm unterschied solltest aber schon haben wen nur 1-2 Transistoren defekt sind. die sollte man dann mal auslöten und mit Widerstandsmessung oder Diodentest Durchmessern würde aber gleich alle auslöten und Genau durch messen |
Domin12
erstellt: 09. Mai 2013, 13:08
Ja ich hab nen Multimeter, ich hab gestern mal alle Transistoren von einem Kanal ausgelötet, also wie messe ich die am besten? Also mit dem diodentester hab ich komischerweise an 6 von 8 Transistoren an B, K, E, durchgang gemessen, bzw. nur nen geringen Widerstand. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass alle im Ar*** sind. |
scauter2008
erstellt: 09. Mai 2013, 13:20
mit den Diodentest misst du ein Spannung ab wann die Dioden leiten der sollte bei 400-600mV sein miss mal den widerstand B-E,B-C,E-C wie viel Ohm hast du da ? |
Domin12
erstellt: 09. Mai 2013, 18:53
Also ich messe an fast allen Transistoren so um die 0,5 ohm, zwischen B-K, B-E und E-K. an zwei Transistoren sind es B-K 65 ohm, also das die defekt sind ist dann denk ich mal klar oder ? |
scauter2008
erstellt: 09. Mai 2013, 19:31
alle defekt jetzt ist die frage ob die Vorstufe auch was abbekommen hat |
TA MK-X beide Kanäle defekt Fendthenri am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 11 Beiträge |
TA 1050 im Protect E-Harry am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
t.amp ta 1050 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
TA 1050 mk-x djsaibo am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
T.Amp TA 1050 abgeraucht ? -sigi- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
Thomann TA 1050 Problem Gizmos am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen Flippness am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
T Amp TA 1050 MK-X oder T Amp E 800 Artschy am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
