| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Amp 1050 und Sub ? | |
T.Amp 1050 und Sub ?+A -A |
hio
erstellt: 17. Mai 2009, 10:48
Hallo. Ich habe eine T.AMP TA 1050 MK-X und einen Subwoofer, der noch zuende gebaut wird. Die T.AMP gibt ja gebrückt 800 Watt RMS an 8 Ohm. Der Subwoofer verträgt 500 Watt. Nun die Frage: Reicht meine Endstufe eigentlich um den Subwoofer voll auszulasten, weil ich gelesen hab dass die ja nicht unbedingt bassstark ist? Wie wirkt sich diese "Bassschwäche" auf den Klang aus? Muss ich nur einfach den Regler mehr aufdrehen um die Leistung im tiefen Frequenzbereich zu bekommen? MfG |
KeksWW
erstellt: 17. Mai 2009, 10:56
Was ist es denn genau für ein Sub? Also welches Chassis, was für ein Gehäuse? Ich denke nicht das du ne "Bassschwäche" festellen wirst (vor allem im vergleich zu "was"???) Genug Headroom hat diese Kombi und wenn dir der Klang nicht zusagt, dann gibts ja noch die Möglichkeit mit nem Eq oder nem Prozessor nachzubessern... grüße [Beitrag von KeksWW am 17. Mai 2009, 11:12 bearbeitet] |
hio
erstellt: 17. Mai 2009, 11:03
Also es geht hier eig nur um die Endstufe, sonst würde ich hier garnicht posten ^^ Der Subwoofer ist ein guter Car-Hifi Sub. Der kommt in 90-120l offen rein. Es kommt natürlich ein Filter davor (Reckhorn). Nun habe ich gelesen, dass die T.Amp in der Party-PA Szene nicht für Subwoofer geeignet ist und dass die Endstufe im Bassbereich an Leistung verliert (z.B im Vergleich zu einer Ld Systems PA Endstufe, die aber mehr kostet). So nun gelten wieder die Fragen vom ersten Post ![]() MfG |
KeksWW
erstellt: 17. Mai 2009, 11:10
Mach dir keine Gedanken, du wirst keinen Unterschied hören. Diese Angebliche Bassschwäche bemerkt man allerhöchstens wenn die Stufe an einem durstigen Chassis hängt und am limit läuft. In deinem Fall ist wie gesagt genug Headroom (wenn ich richtig gelesen habe 300 Watt) vorhanden um die Endstufe nicht ans Limit zu bekommen. grüße |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Mai 2009, 11:11
Sollte mit der Endstufe gehen. Hab selbst die TA1050 & eine TA1400.... ...so Bassschwach wie sie angeblich sein sollen sind sie auch wieder nicht. Sicherlich können sie nicht mit Hochwertigen Endstufen die 800€ etc. kosten mithalten aber für meine Verhältnisse mehr als ausreichend! Also Gestern hatte ich auch 2 Subs an der TA1050 und des hat gut inner Brust gedrückt! MfG DJ Cure |
hio
erstellt: 17. Mai 2009, 11:13
Ok danke dann bin ich ja beruhigt ![]() MfG |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 11:14
Naja, sie können auch bei weitem nicht mit ner LD PA mithalten, und da kostet die größte auch nur 500 Euronen Auch die 1000er dürfte besser sein, als die TA-1050. Also es muss nicht immer soooo viiiiiiiiel Geld kosten...MfG |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Mai 2009, 11:18
Naja....die LD PA-1000 kostet immerhin noch über 400 Euro und das ist schon nen großer Unterschied! Die TA1050 kostet 195€ das sind über 50% weniger (und reichen sollte sie in jedem Fall). MfG DJ Cure |
KeksWW
erstellt: 17. Mai 2009, 11:23
Bevor er 200 Tacken mehr in nen Amp investiert würd ich eher sagen nen Sub mit nem besseren SPL bauen... gruss |
Ralle14
erstellt: 17. Mai 2009, 11:26
Ich mach mir eher um deinen Car HiFi Sub Sorgen. Bist du dir sicher, dass der die Mehrleistung mit seiner meist sehr kleinen Schwingspule problemlos verdauen kann? Durch den schlechten Wirkungsgrad dreht man gerne mal mehr auf als dem Sub gut tut. |
Gelscht
Gelöscht |
Jep...gute Idee! Heut zu Tage muß man genau planen was man mit seinem Geld macht.......... MfG DJ Cure |
hio
erstellt: 17. Mai 2009, 11:35
Was den Sub angeht pass ich da sehr auf. Ich denke ich kann ihn eh nicht ganz auslasten bei mir xD |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 11:56
Mein Post war dadrauf bezogen:
Und sie sind Bassschwach, und dass sie mit 800 Euro Stufen nicht mithalten können ist klar, sogar alles ab 300 is deutlichst besser als dasda. Würde eher noch ein bisschen sparen, bevor ich solche Klapperkisten anschaffen würde, und was anständiges für kaum mehr kaufen, an dem du auch noch in ein paar Jahren deine Freude hast... MfG |
Sirit
erstellt: 17. Mai 2009, 12:02
@ M3U Also ich finde irgendwo kann man es auch übertreiben Es ist klar das dicke Eventausstatter nicht mehr auf Tamps und co setzen aber ich denke für die Einsatzzwekce des TE´s wird eine T.Amp mehr als ausreichend sein ![]() UNd ich kann übringes bei meiner 2400er keine Basschwäche feststellen (hängen 4 ARLS dran). Für die normale privtae bzw Kleingewerbliche Nutzung empfinde ich die Tamps mehr als ausreichend. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Mai 2009, 12:04
Soll bedeuten das die TA Amps nur ein zwei Jahre halten oder was??? Zunächst, gibts drei Jahre Garantie und wenn man seine Geräte pflegt und gut mit Ihnen umgeht, dann können auch die T.amps ewig halten! Man muß gucken ob es wirklich nötig ist soviel Geld für eine Endstufe auszugeben! Ne Hose für 20 Euro erfüllt den selben Zweck wie eine Hose für 1000 Euro. Sie hält warm! MfG DJ Cure |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 12:11
Hab nur mal im gleichen Maße etwa wie Cure übertrieben Und der TA2400 ist nicht der 1050! Das muss gesagt werden! Aber für ihn reicht es mit Sicherheit, aber mit Kosten/Nutzen alles schönreden und die Quali Vernachlässigen is auch wieder ne andere Geschichte (allgemein gemeint).Mehr sag ich dazu nicht. Desweiteren war auch nie die Rede von "Eventausstatter". MfG @Cure, man kann ne Hose nicht mit nem Amp vergleichen Und hast du schonmal darüber nachgedacht, dass ne Hose für 1000 Euro nen komplett anderen Zweck in erster Linie erfüllen soll, als eine für 20? [Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 12:13 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Mai 2009, 12:15
![]() Bei was hab ich denn übertrieben Die LD PA kostet wirklich über 400€ wenn du das meinst.... kannst googeln! MfG DJ Cure |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 12:19
800euro Amp Vergleich mit der 1050er, maßlose Übertreibung als Vergleich, die zur "Verschönerung" der 1050er (des eigenen Equietments) gedient hat. -->Meine Interpretation^^ MfG |
hio
erstellt: 17. Mai 2009, 12:23
Was ist denn mit der Klangqualität ? Hört man in den tiefen Frequenzen 20-80 Hertz deutliche Unterschiede ? MfG |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Mai 2009, 12:25
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 12:29
Zu nem "guten" Verstärker sowieso. Du kriegst, was du zahlst...
MfG |
hio
erstellt: 17. Mai 2009, 12:43
Mhh... ja soll ich nun meine Endstufe bei ebay verkaufen oder was ? Und dafür ne LDPA kaufen? Mehrere Meinungen pls MfG |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Mai 2009, 12:50
Quatsch! Jetzt hört doch mal auf den Jungen zu verwirren! Es gibt Verstärker von Skytec, Hollywood und wie sie alle heißen...... aber die T.amps sind damit nicht zu vergleichen! Sie bringen wirklich die Leistung die auch drauf steht (plus minus 50 Watt). Dies belegen viele Testberichte, die man auch bei Thomann abrufen kann! Also die T.amps kann man durchaus nehmen. Sie reichen wirklich aus! MfG DJ Cure |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 12:57
Kommt darauf an, aber Cure...Niemand hat etwas von diesen Schrottmarken wie Skytec etwas erwähnt. Meinst du etwa der T-Amp is das Goldene vom Ei, dass er nicht unter die Gesetze der freien Wirtschaft fällt? Und auf die Testberichte vom großen T würd ich auch nicht viel geben. Da er ja allemal seine eigenen Produkte testet, die er ja auch verkaufen will. Aber für nen normalen Auto-Sub reicht die T-Amp aus. Auser er hat was "anständiges" für mehrere Hundert Euro verbaut. Und für alles was besser als nen Eminence Kappa ist, würde ich keine T-Amp mehr fahren, sondern etwas besseres. Wie schon gesagd, kommt ganz darauf an. Ne genaue angabe zum Sub wäre nicht schlecht ![]() MfG [Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 12:58 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#25
erstellt: 17. Mai 2009, 13:03
Das stimmt nicht! Ich verweise hier mal auf nen Testbericht der nicht von Thomann kommt, wo man wirklich genau gemessen hat: Endstufen im Vergleich! (TA1050 und weitere)Natürlich sind diese Amps net das goldene vom Ei, das sag ich ja auch garnet! Besser gehts fast immer! Aber sie können schon gut mit ihren Konkorenten mithalten (siehe Bericht). Und für sein Vorhaben reicht sie vollkommen und deshalb halt ich es für unsinnig jetzt so viel Knete für ne neue Stufe auszugeben wenn der die TA1050 schon hat. MfG DJ Cure |
hio
#26
erstellt: 17. Mai 2009, 13:12
Neu kostet mein Sub ca 300 Euro. Und naja ich denke dass ich meine Endstufe wieder verkaufen könnte. Hat ja noch fast 3 Jahre Garantie. MfG |
M3U
#27
erstellt: 17. Mai 2009, 13:16
Das mit der LDPA war allgemein zu verstehen Habe ja dann im Nachhinein betont, dass sie für ihn reicht Aber wenn sein Sub 300 Euro kostet, komm ich schons in's Grübeln. Denn z.B. nen RCF l18S801 kostet auch knappe 300, und dadran en T-amp...Das wäre meiner Meinung nach Perlen vor die Säue :/ (Als Beispiel gedacht).Aber gut, jeder wie er will. MfG |
Lange92
#28
erstellt: 17. Mai 2009, 13:26
Du hast den Amp und bald den Sub. Probier doch einfach aus ob es dir reicht und wenn du meinst das is nix dann musste dich halt mal nach was anderem umschauen. Aber erstmal ausprobieren wenn du den Amp eh schon da hast! Hat dein Sub 8 Ohm oder 4 Ohm? Weil Car-Hifi ist ja meist bei 4 Ohm und dann kannste Brückenmodus beim T.amp vergessen... |
hio
#29
erstellt: 17. Mai 2009, 13:27
2x 4 Ohm Doppelschwingspule. |
Gelscht
Gelöscht |
#30
erstellt: 17. Mai 2009, 13:28
Ok....im Endeffekt muß er selbt entscheiden was er macht... ...mein nächstes System wird auf jeden Fall ein aktives sein und dann brauch ich mir um Endstufen keine Gedanken mehr machen. Schönen Sonntag noch..... MfG DJ Cure |
M3U
#31
erstellt: 17. Mai 2009, 13:36
@Cure: Dir auch schönen Sonntag noch^^ @hio: Bei dem Teil würde ich keine T-Amp gebrückt nehmen. Des wäre zu schade. Vor allem hat Brücken an für sich sowieso genügend Nachteile. Die Überlegung zu was besserem wäre ratsam. MfG |
Gelscht
Gelöscht |
#32
erstellt: 17. Mai 2009, 13:46
ok....wenns finanziell möglich ist dann machs.....LD PA-1000 wäre dann ausreichend denke ich.......... ....MfG DJ Cure |
Phil_W
#33
erstellt: 17. Mai 2009, 13:54
Da muss ich aber nochmal nachhaken, welche Nachteile gibts dadurch denn? |
M3U
#34
erstellt: 17. Mai 2009, 13:57
Du hast z.B. weniger Kontrolle über den Sub... |
Gelscht
Gelöscht |
#35
erstellt: 17. Mai 2009, 14:00
Hä? Wie jetzt? Warum? |
hio
#36
Inwiefern das denn? |
M3U
#37
erstellt: 17. Mai 2009, 14:04
Hab da so en Paar Punkte in Erinnerung, die ich mal hier im forum aufgeschnappt habe. Aber es wirklich erklären, kann ich nicht. Da müsst ihr schon Experten wie _Floh_ fragen. MfG |
hio
#38
erstellt: 17. Mai 2009, 14:37
Mhh.. also ich versuch mal hier bissl was zusammenzufassen: - Ich bau erstmal meinen Subwoofer zuende und teste ihn an der TA 1050. - Wenn das mir nicht gefällt, denkt ihr dass ich mir eine LDPA kaufen soll. Hab ich das richtig verstanden dass die Endstufe generell qualitativ nichts an dem Subwoofer zu tun hat ? MfG |
M3U
#39
erstellt: 17. Mai 2009, 14:56
Naja, bessere Stufe ->besserer Klang des Subs, mehr Druck, präziser. Alles möglich und sehr warscheinlich. Aber ich würde für einen guten Sub auch nen guten Amp nehmen. MfG |
KeksWW
#40
erstellt: 17. Mai 2009, 18:14
Also wenn ich mal meine definition von "Perlen vor die Säue" bringen darf, dann iss das en teurer PA Amp für nen Doppelschwingspulen Car Hifi Sub... Also nen T-Amp seh ich ja wirklich ein. Aber warum en teuren Amp zulegen (und den T wieder verticken) -wertverlust- um dann nen Car-Hifi Sub mit na wenns hoch kommt 94dB SPL dran hängen?! Und der TE hat geschrieben das er das ding eh nicht ausfahren kann. Soweit ich gelesen habe, treten die "bassschwächen" beim T höchstens im Grenzbereich auf und sind dann auch nur vom Profi hörbar... Fassen wir also zusammen: Ob nun eine LDPA oder ein T bei mittlerer Lautstärke gefahren werden, is titte, ich stelle einfach mal infrage das der TE den Unterschied und oder ne Bassschwäche hören wird... |
M3U
#41
erstellt: 17. Mai 2009, 18:27
Wie schon gesagd, muss er selbst wissen. Entweder er brückt seine TA und fährt die Kiste so, oder legt sich was besseres zu. Und auf halber Lautstärke ist der Unterschied auch wirklich herzlich gering. Ich für meinen Teil würde dennoch die bessere Stufe vorziehen. Aber es ist wirklich seine Entscheidung. MfG |
Gelscht
Gelöscht |
#42
erstellt: 17. Mai 2009, 18:29
Naja, wenn er die Talers hat soll er ruhig ne LD nehmen. Is ja auch ne recht gute Stufe für die Zukunft. Anderer Seits sind die T.amps denke ich auch mehr als ausreichend! Fazit.....wer hat, der kann! MfG DJ Cure |
M3U
#43
erstellt: 17. Mai 2009, 18:34
Theoretisch wäre auch eine Hollywood Impact-2000 ausreichend für die Kiste... Aber wer würde guten Gewissens ne Holly nehmen?... |
Gelscht
Gelöscht |
#44
erstellt: 17. Mai 2009, 18:40
....hmm da kann ich mir aber garnet vorstellen das die Sinusangaben etc. so genau stimmen.....bei T.amps bin ich mir da schon sicherer......... |
M3U
#45
erstellt: 17. Mai 2009, 18:44
>500 an 4 Ohm bringt se, 600 kommen geraaaade noch so hin. Also ausreichend ![]() MfG |
Phil_W
#46
erstellt: 17. Mai 2009, 19:05
Ich unterstelle dem TE jetzt einfach mal, das er mit dem Sub KEINE größeren VAs beschallen will, weshalb die LDPA in diesem Fall wohl kaum als "Stufe für die Zukunft" betitelt werden kann ( zumindest was die Erweiterung angeht) ![]() Und wenn er mit der T.AMP an dem Sub nicht glücklich wird, wird er es mit ner anderen Endstufe auch nicht, Gründe wurden ja schon genug genannt. @ TE: Behalt die T.AMP. Wenn dich das dann später nicht glücklichh macht, wäre der nächstlogische Schritt erstmal ein anderer (PA-)Subwoofer. |
Lukas-jf-2928
#47
erstellt: 17. Mai 2009, 19:21
Jep... Außerdem könnt ihr euch mal den großen aufwendigen Amp Test durchlesen, von T-amp bis zu amtlichen amps wurden keine hörbaren unterschiede festgestellt... Ich nutze auch T-amps und kann mich nicht beklagen... Wenn dann sollen den Endstufen eben im Grenzbereich die Puste ausgehen und klingen dann eher "dünn", als noch richtig fetten Bass zu liefern ![]() Is mir persönlich aber noch nicht wirklich hörbar aufgefallen... Hab bald wieder was, dann kann ich da ja mal drauf achten und mal schaun, ob was hörbar wird. Hab auch mal die Leistung mit nem 50Hz Sinus gemessen: TA-1400 Stereo: ca. 463,6 W an 8Ohm +-5W TA-1050 Mono gebrückt: ca. 868,7W an 8Ohm Brücke +-5W [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Mai 2009, 19:22 bearbeitet] |
KeksWW
#48
erstellt: 17. Mai 2009, 19:39
Wieso denn Brücken?! Ich denke das is en Doppelschwingspulenchassis <- was en Wort!!! Wenn jede Spule 4 Ohm hat braucher doch nid brücken, oder?! Gibt es überhaupt Car-Hifi Chassis mit 2x2Ohm?! Grüße |
Lukas-jf-2928
#49
erstellt: 17. Mai 2009, 21:09
Ja, fast standard ![]() Die gibts auch mit 2x1Ohm und wenns mich nicht täuscht sogar auch mit 2x0,5Ohm |
M3U
#50
erstellt: 18. Mai 2009, 09:59
Er wollte ja den T.-Amp brücken, wollte ich ihm aber nicht ausreden...(Siehe oben) MfG |
hio
#51
erstellt: 18. Mai 2009, 12:36
Wie könnte ich das denn sonst machen ? |
ergänzung zu t.amp 1050 Amokalex am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 17 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
T.Amp TA 1050 abgeraucht ? -sigi- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
t.amp ta 1050 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
T.amp 1050 noch zu retten? emger am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ? butsebien am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
T.Amp 1050 und PEAVEY PRO-12 glbtrotter am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 112 Beiträge |
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X DavidAnderson am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen Flippness am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRetrofan79
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.905
