clipt zu früh auch mit mischpult
1000w/rms
#1 erstellt: 15. Sep 2008, 20:35
hi,
ich habe einen tamp 1050 daran ist ein raveland sub und 2 sony ss-h3600 dran die sony sind paralell auf der linken seite und der su auf der rechten seite.
das steuere ich mit einem behringer xenyx 502 mischpult an weil der amp immer so früh geclipt hat aber das tut der immer noch.
warum??? was muß ich machen das der nicht so früh in cliping geht hoffe mir kann jemand helfen.
oder hatte jemand schon mal so ein problem?
mfg philipp
dj_kebbi
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 20:48
Was für ein Raveland sub ??
1000w/rms
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 21:26
rx 1200 4 ohm
1000w/rms
#4 erstellt: 15. Sep 2008, 21:42
ups ich meine cx 1200
dj_kebbi
#5 erstellt: 16. Sep 2008, 06:50
Wie weit ist der Amp aufgedreht?
1000w/rms
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 07:01
ein viertel
schubidubap
#7 erstellt: 16. Sep 2008, 07:05
lowcut drin?
1000w/rms
#8 erstellt: 16. Sep 2008, 07:25
sagst du mir was das ist???
dj_kebbi
#9 erstellt: 16. Sep 2008, 07:59
www.gidf.de
Definition : LowCut
1000w/rms
#10 erstellt: 16. Sep 2008, 08:18
jo habe ich gelesen voll fies
naja jetzt weis ich was das ist aber ob ich das habe weiß ich nicht
dj_kebbi
#11 erstellt: 16. Sep 2008, 08:20
Wenn du keine ahnung davon hasst , gehe ich nicht davon aus das du den hasst !
Ist der Woofer auf X-max wenn der a´mp clippt??
1000w/rms
#12 erstellt: 16. Sep 2008, 08:30
hmm das kann sein ich weis das nicht so genau ich gehe nämlich nicht höher weil ich die eindstufe nicht kaputt machen will
das kann gut sein dann klingst das nicht mehr so klar
dj_kebbi
#13 erstellt: 16. Sep 2008, 09:42
Wenn der Woofer am ende ist , schaltet die endstufe ins clipping
Sie schaltet nicht nur bei Überlastung ins Clipping!
Ich gehe mal davon aus das der Sub einfach am ende ist!
Michpult mal ganz aufdrehen , gain voll rein mal sehen was dann passiert!
Das die endstufe am ende ist , wird nicht der Fall sein!
Lass mal alles alleine laufen
-sub alleine
-sony dinger alleine
1000w/rms
#14 erstellt: 16. Sep 2008, 10:14
so habe ich nach einem viertel geht die endstufe in den roten bericht ins clipping so muß dir recht geben dann klingt der aber auch so als wäre ende
die sony habe ich auch alleine laufen lassen aber nicht so hoch wie der sub weil mir gesagt wurde nicht so hoch aufreißen das fliegen mir sonst auseinander
danke für eure hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
das ist echt das geilste forum der welt
dj_kebbi
#15 erstellt: 16. Sep 2008, 13:46
Wenn der Sub am ende ist , ist das recht normal das die endstufe ins clipping schaltet
reine vorsichtsmaßnahme
Ralle14
#16 erstellt: 16. Sep 2008, 16:36
Was is das fürn Quatsch?? Woher soll die Endstufe wissen, dass der Speaker am Ende ist?
Wenn meine Kappas ausm X-Max gehen clippt meine TA-1400 auch nicht...
dj_kebbi
#17 erstellt: 16. Sep 2008, 17:06
Was hasst du denn für eine eingangsquelle?
Laptop?
1000w/rms
#18 erstellt: 16. Sep 2008, 21:18
nicht ganz pc halt aber ne sehr gut soundkarte crative audigy 2
1000w/rms
#19 erstellt: 16. Sep 2008, 21:22
über was läuft denn eure musik cd deck???
dj_kebbi
#20 erstellt: 17. Sep 2008, 15:38
Laptop mit externer soundcarte
bzw
Doppel Cd player
lens2310
#21 erstellt: 17. Sep 2008, 18:13
Wie jetzt, 2 x 500 Watt an 4 Ohm und das Teil klippt ??
Wie laut hört ihr ?
Und den Subwoofer rechts und 2 Sonys auf der linken Seite parallel angeschlossen ?? Was soll das denn ? Ist ja nicht mal Stereo !
Mumin
#22 erstellt: 24. Sep 2008, 09:31
Hallo
Ich hab ne T-Amp TA450. Diese Clippt auch ab einen viertel.
Hab verschiedene Lautsprecher schon dran gehabt.Immer ab der gleichen Höhe clippt sie. Ich denke das liegt an der Eingangsempfindlichkeit! Hab einen CD Player mal direkt angeschlossen! Normalerweise ist die Endstufe dann ziemlich leise. Ist bei der T-Amp aber nicht der FAll!!
MFG Mumin
dj_kebbi
#23 erstellt: 24. Sep 2008, 11:19
Ausgangssignal vom Laptop
Du musst die endstufe schon sehr weit hochdrehen , damit man überhaupt mal an lautstärke kommt !
Bei nem CD player oder einer guten soundkarrte ist das nicht der Fall
Hier ist der pegel direkt um einiges höher und die endstufe muss nich bis auf max aufgedsreht werden
emger
#24 erstellt: 28. Sep 2008, 01:53
Hi ich hab mal ne Frage passt jetzt nicht ganz zum Thema aber wenn grad die Rede von ist.
Wenn ich ein Laptop als Signalgeber hab und vor die endstufe nochn vorverstärker hänge dann müsste sich das Problem doch wieder erledigen oder ?
*xD*
#25 erstellt: 28. Sep 2008, 08:04
Hi
ja. Du musst nur eine Mindestausgangsspannung von 0,775V bzw. 1,4V haben, meist braucht man 1,4V.
Endstufe clippt viel zu früh
Fenderbender am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  41 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
warum so früh clip
1000w/rms am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  12 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
Lüfter geht früh an
Heitzma am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  15 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Mischpult
1Fusel1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  33 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
Mischpult
al**st am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
