HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » warum so früh clip | |
warum so früh clip+A -A |
1000w/rms
10:01
erstellt: 25. Aug 2008, |
hi ich habe einen tamp 1050 daran 2 150w/rms boxen ich muß dazu sagen sehr billig eine hat 30 euro bei conrad gekostet peinlich ich weiß so die frage:ich habe den amp nichtmal ein vierten aufgerissen da geht er schon in den clip bereich!ich habe schon davon gehört das der verstärker in den clip geht um die boxen zu schützen kann das sein ach ja ich habe den verstärker am pc angeschlossen soundkarte ist eine creative soundblaster audigy 2 zs (wdm) hoffe mir kann jemand helfen mfg philipp |
Killiburny
10:24
Das Eingangssignal ist einfach zu stark. Wenn das schon clippt clippt der Amp auch. häng nen Mixer zwischen und regel es runter oder ach eifnach am pc leiser. Woher soll der Amp wissen was die Boxen vertragen? |
Amperlite
10:27
Bei den T-Amps ist die Clipping-Anzeige meines Wissens eine reine Eingangsanzeige, die zudem arg empfindlich (oder schlicht falsch) reagiert. Dass das nichts mit einer clippenden Endstufe zu tun hat siehst du, wenn du die Lautsprecherkabel abklemmst und die LED trotzdem leuchtet. Wenn du keine Verzerrungen wahrnimmst, kannst du sie einfach ignorieren oder du regelst den Eingangspegel runter und dafür die Steller der Endstufe hoch. [Beitrag von Amperlite am 25. Aug 2008, 10:28 bearbeitet] |
Killiburny
10:30
Bei meiner S-100 flackert die Clip Anzeige nur in ganzen seltenen Fällen, auch bei 80% aufgedreht. Eingangssignal runterdrehen ---> aus, glücklich sein. |
1000w/rms
10:41
aber ich dachte ein pc gibt nur ca 500mv ab und der amp brauch 775mv ne ich hatte das mal kurz mit dem clip da habe ich mir gedacht rot ist schlecht aber verzerrt war das denke ich nicht |
Ralle14
10:54
Welche Impedanz haben die Boxen? In den T.Amps fangen die Clip LED´s bei -3dB an zu flackern, an 8 Ohm Boxen fangen sie bei ca. 150W an zu flackern. Vielleicht isses der total unterirdische Wirkungsgrad der Boxen, der dich weiter aufdrehen lässt und trotzdem nix rauskommt? ![]() |
Amperlite
11:26
Ist das je nach Modell anders? Ich bin mir relativ sicher, dass die Übersteuerungsanzeige nur auf den Eingang wirkt. |
1000w/rms
11:29
4ohm aber das doch voll doof wenn die bei 8ohm schon bei 150w anfangen der amp hat 350w auf 8 ohm |
das_n
11:35
hast du zwischen soundkarte und endstufe noch nen mixer? wenn nein: leg dir einen zu. bei hohem ausgangssignal was die soundkarte leisten musst verzerrt sie. die ist nicht dafür gemacht ne endstufe zu befeuern. wenn die endstufe wirklich clippt, dürften die conrad-teile schmelzen. [Beitrag von das_n am 25. Aug 2008, 11:36 bearbeitet] |
1000w/rms
11:58
nee habe keinen mixer |
schubidubap
12:39
sollteste machen. btw: wenn die LS am ende sind... naja ![]() ich habe meine YOrkville auch shcon ins clipping gekriegt - mit tops die einfach am ende waren. (und das obwohl die yorkville knapp 700W RMS mehr aufm buckel hat als gebraucht wurde ![]() |
ONV78
18:11
@ 1000w/rms Na was hab ich gesagt du brauchst nen Mixer ![]() und voher brauchste auch mit deinem Sub net unbedingt anfangen. Hast du den eigentlich gekauft? MFG |
Clip Limiter? TopTom*** am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 14 Beiträge |
Clip/Limit LED immer auf der Rückseite - Warum? TomFly am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 6 Beiträge |
Palladium 1600 Clip led handzup93 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Proline 3000 Clip verhalten Sille87 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 30 Beiträge |
endstufen gehen sofort in clip 1000w/rms am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 10 Beiträge |
clipt zu früh auch mit mischpult 1000w/rms am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 25 Beiträge |
Meine T-Amp TA450 clippt sehr früh Mumin am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 33 Beiträge |
Clip LEDs bei TSA Endstufen David-Meyer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Lüfter geht früh an Heitzma am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 15 Beiträge |
QSC ISA Endstufe, Clip LED leuchtet zum Bassschlag. TopTom*** am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.480
