Mischpult
1Fusel1
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 11:24
Hei,
könnt ihr mir sagen welches Mischpult für die http://www.mivoc.com...A&artikel=M.I.L.L.Y. 2.0 MK III am besten wäre?
Marsupilami72
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 11:27
Kommt drauf an, was Du daran anschliessen willst...
1Fusel1
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 11:29
ich möchte gerne meinen Laptop anschließen.
Marsupilami72
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 11:34
Dafür brauchst Du kein Mischpult, die Milly hat Cinch-Eingänge - einfach da per Adapterkabel dranstöpseln.
1Fusel1
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 11:41
OK danke
LeonLion
#6 erstellt: 14. Aug 2011, 12:31
Stooooop!
Ein Mischpult ist bei einer PA grundsätzlich nicht verkehrt, selbst wenn nur ein Laptop dran soll. Das Signal der Soundkarte wird zu schwach sein, um die Milly voll auszufahren. Das Mischpult verstärkt dieses Signal.
1Fusel1
#7 erstellt: 14. Aug 2011, 12:33
Welches Mischpult ist dann gut, oder würdet ihr mir empfehlen und was haltet ihr von der mpa milly anlage?
scauter2008
#8 erstellt: 14. Aug 2011, 12:35
probiere erst mal ohne Mischpult
für was willst die pa den verwenden ?
1Fusel1
#9 erstellt: 14. Aug 2011, 12:43
für kleine Party´s mit bis zu 65 Personen.
Oder könnt ihr mir eine andere bessere Pa anlage für bis zu 400€ empfehlen.
LeonLion
#10 erstellt: 14. Aug 2011, 12:45
Für knapp 600€ bietet sich das Triton 500 von IMG Stage Line an, was um Längen besser ist als die Milly. Aber für 400€ gibts doch auch das Marlis?
1Fusel1
#11 erstellt: 14. Aug 2011, 12:48
Ich suche eine anlage wo ich die leute mit Discopegel und oredentlich Bass beschallen kann.
scauter2008
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 12:52
spare noch und kauf das triton 500
kann man aber nciht aufrüsten
1Fusel1
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 12:54
OK Danke aber ich finde die sateliten haben mit 100 Watt zu wenig Power. Was haltet ihr von boxen und Endstufe von Thomann?
scauter2008
#14 erstellt: 14. Aug 2011, 13:03
Watt interessiert nicht
10db sind dopelt so laut
3db kommen je doppelter Leistung hinzu
hifi boxen haben meist 88db/1w 91db/2w 94db/4w 97db/8w
pa boxen meist 96db/1w 99db/2w 102db/4w
die pa box ist bei einen Watt schon so laut wie die HiFi box bei 8w
wen du eine Anlage hast dann stecke mal eine Box ab dann fehlen dir 6db dann wirst feststellen das 3db nicht Grad viel sind
http://www.beschallungs-tipps.de/html/dezibel.html
welches thomann Set/boxen meist du ?
1Fusel1
#15 erstellt: 14. Aug 2011, 13:07
ich hätte an
2xhttp://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm
1xhttp://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
gedacht oder kannst du mir was anderes vorschlagen ich hätte auch ganz gerne ein passives set.
scauter2008
#16 erstellt: 14. Aug 2011, 13:10
triton
die eco sind misst und Bass wird da auch keinen haben
1Fusel1
#17 erstellt: 14. Aug 2011, 13:13
OK danke
Könntes du mir nur mal zu vergleich etwas anderes brauchbares zeigen auch so um die 400€
scauter2008
#18 erstellt: 14. Aug 2011, 13:15
ist Bass wichtig
soll die für draußen oder drinnen sein ?
wie groß ist der Raum ?
willst du den ganzen Raum beschallen oder bloß eine Tanzfläche ?
1Fusel1
#19 erstellt: 14. Aug 2011, 13:19
Ja Bass ist wichtig
Der raum ist 40m²
Nur drinnen
Den ganzen Raum beschallen
Bummi18
#20 erstellt: 14. Aug 2011, 13:24
für 400 und mit bass im discopegel
selbst bei gebrauchten fullrange kisten kommt noch ne endstufe dazu die schon mal die hälfte deines budget frisst.
die triton ist die mit abstand brauchbarste , voll aktiv und für deine 65 pax passend.(auch vom pegel) lass dich nicht von billigangeboten ködern ala 4000w power usw.
in dem preisbereich kann man nur aktive system kaufen...
denn ne fullrangebox(passiv) kostet ab 400 aufwärts das stück , dazu ne passende endstufe sind noch mal ab 200 €.
bei der triton hast du alles dabei und einen 15" sub... glaub mir die tops haben genug pegel... ein kleiner mixer ist eigentlich pflicht.
scauter2008
#21 erstellt: 14. Aug 2011, 13:31
40m² 60leute
ohne sub hast halt fast keinen Bass
also bleiben bei 400euro bloß 2.1 Systeme mit sub
die große MPA MARLIS
http://www.mivoc.com....S.%202.0%20MK%20III
oder du kaufst erst die boxen
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_82.htm
oder gebrauchte hifi boxen
dazu eine E400/800
und dann einen aktiven sub dazu
http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htm
1Fusel1
#22 erstellt: 14. Aug 2011, 13:37
und was für eine endstufe bräuchte ich dann?
scauter2008
#23 erstellt: 14. Aug 2011, 13:37
für was ?
1Fusel1
#24 erstellt: 14. Aug 2011, 13:39
für die Tops
scauter2008
#25 erstellt: 14. Aug 2011, 13:41
für die SAT 82 ?
eine E400
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
mit sub bist aber auch schon wieder bei 500euro
da wäre die triton besser Endstufen für die tops und sub schon eingebaut
1Fusel1
#26 erstellt: 14. Aug 2011, 13:46
Ja wäre oberste grenze.
Lässt sich für 400€ auch etwas brauchbares zusammenstellen oder muss man min.500€ ausgeben
Bummi18
#27 erstellt: 14. Aug 2011, 14:10
scauter2008
#28 erstellt: 14. Aug 2011, 14:26
sat 82 200euro
e400 100euro
BEHRINGER B1500D 350euro
bist also schon bei 650euro
sollte die gleiche Qualität sein und gleich laut sein
mit der triton 500 kommst am billigsten weg
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
gebrauchtes Mischpult 10-20euro
1Fusel1
#29 erstellt: 14. Aug 2011, 14:43
Ich habe auch gelesen, dass die http://www.musikhaus...00W-8-Ohm.html?pid=2 auch nicht schlecht sind was haltet ihr davon?
scauter2008
#30 erstellt: 14. Aug 2011, 14:49
dann lieber hifi boxen
und dann halt später einen sub dazu
für 50euro bekommst du kein neue Box
1Fusel1
#31 erstellt: 14. Aug 2011, 14:55
also sind die misst?
Und die hier http://shop.kirstein...&ST=1&IT=9632&CT=150 ?
Und schonmal danke an alle die geantwortet haben!
scauter2008
#32 erstellt: 14. Aug 2011, 15:07
auch mit einen 12" wird euch der Bass fehlen
da tops nicht für Bass ausgelegt sind
schau bei eBay nach gebrauchten HiFi boxen
was ist den mit selbst Bau ?
Bummi18
#33 erstellt: 14. Aug 2011, 17:31
gebrauchte yamaha ax 15 würden in etwa gebraucht um die 300 takken kosten , sind echte fullrange kisten aber auch da wird euch der tiefbass fehlen.. ohne sub kommt kein 65 personen bass!!!! dazu würde aber auch noch ne endstufe mit ca. 300 € dazukommen !
leg noch 100 € drauf und nimm die triton.. damit wirst du das beste ergebniss erzielen. Ich habe die triton als gast zu ner feier selber den ganzen abend gehört... für das geld absolut ok. lass dich von den kleinen tops nicht verwirren , die sollen nur mitten und höhen wiedergeben.... sie passen zum sub, es ist aufeinander abgestimmt... zusammengewürfelter krams klingt meist nicht so wie man es will und dann steckt man wieder kohle rein und usw. selbst bei selbstbau wird das nichts in dem bereich.. fullrange boxen mit einigermaßen bass haben meist nen guten 15" tief mitteltöner drinn... + weichenmaterial und die chassies wird das budget nur für eine box reichen. 3 wege party kisten ala auna , omnitronic und co sind billigst china müll mit einem echten materialwert von 20 € vom klang und vor allem der haltbarkeit ganz zu schweigen... das triton ist schon billig... rechne mal das ein mittelklasse top aktiv so bei ca. 500 € das stück losgeht und ein brauchbarer 15 " aktivsub ab ca. 800 das stück ohne kabel und stative....
mpa milly 2.0 MK III
1Fusel1 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  10 Beiträge
MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III AKTIV PA-SET
xxBernd am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  10 Beiträge
Mischpult für MPA M.I.L.L.Y bis 100 Euro?
DanielBalog97 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  3 Beiträge
welches mischpult?
Chrisi_B.91 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Welches Mischpult ist besser?
phoenixr-drummer am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mischpult zur MPA Marlies 2.0
DJ_Ärschen_:D am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  11 Beiträge
Welches Mischpult
fire_fly am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  27 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
