HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Selbstbau eines Subwoofers | |
Selbstbau eines Subwoofers+A -A |
hiweee
18:59
erstellt: 05. Sep 2008, |
Moin Moin aus dem Norden, da ich im Moment Besitzer eines Paares der Magnat Soundforce 1200 bin aber dennoch mehr Leistung brauche und mir ein Kumpel den Kappa empfahl, dass ich vielleicht doch in den Bereich Selbstbau gehen wollte, weil es auch viel billiger ist. Ich wollte mir deshalb einen Subwoofer bauen und wollte mal fragen wie viel Volumen ich für den Kappa bräuchte vom Holz-Chassi her. Mfg ![]() |
Monodome
19:01
hiweee
19:03
Haben tu ich noch nichts ![]() Warte ja erstmal ab was ihr so sagt. Wollte damit meinen Raum 24qm ein wenig beschallen und mit dem Subwoofer und einem Soundforce2300 Paar evtl ein paar Partys beschallen (Dorfjugend etc.). ![]() |
Monodome
19:06
Würde aber lieber den Kappa LF PRO oder den Kappalite3015LF nehmen, ist aus Neodym, braucht weniger Leistung hat aber ein größeren X-Max. Also fürs Zimmer ist der Bass wohl ein wenig überdimensioniert ![]() |
hiweee
19:09
Naja ist ja nicht nur fürs Zimmer. ![]() Und wie wäre das mit dem Volumen und was fürn HOlz sollte ich benutzen? MDF? |
dj_kebbi
19:15
siehe alles auf jobsti ___________________________ hey Hippelipa verkauft wieder bei ebay ![]() [Beitrag von dj_kebbi am 05. Sep 2008, 19:17 bearbeitet] |
hiweee
19:19
Gut, hätten wir das ja schonmal geklärt. Danke ![]() Und was könnt ihr mir für eine Weiche empfehlen + etc... oder ich finds bei Jobsti nicht ![]() |
dj_kebbi
19:23
gibts da alles muss nur gut gucken! |
WeXx2k
20:06
Da ich davon ausgehe, dass alles so günstig wie möglich sein muss un es auch nur 24m² sind denke ich reicht ein Ulb Pro sub oder? |
dj_kebbi
20:14
Falls es dir nichts ausmacht 200€ auszugeben ciare 12.00 ein richtiges Männerchassie , zwar ein 12" aber der macht richtig was her Im richtigen gehäuse , ganz böse |
hiweee
20:25
Ich will mehr als 24qm decken! ![]() ![]() ![]() |
dj_kebbi
20:32
Also es kommt nicht auf die größe an ein 46cm Sub ist keine "schwanzverlängerung" sorry für den ausdruck sber ich bin mal ehrlich Kappa 15LF oder die anderen vorgeschlagenen |
hiweee
21:00
Okay, ich bin echt zu doof wegen der Weiche :x ![]() Finde die net ^^ |
schubidubap
22:42
musst auch ne aktive nehmen. (also aktive +2. amp.) |
hiweee
22:43
okay... |
Tony_Damager
10:10
erstellt: 07. Sep 2008, |
hiweee
13:59
Gibt es auch noch eine billigere? :p |
pp-jan
15:58
Könntes auch ein starkes Hifi Aktive Modul nehmen, wie das von Conrad mit 190 W 8 Ohm und 300 W 4 Ohm. |
schubidubap
15:59
nur das die etwas argh leistungsschwach sind. |
hiweee
16:45
Ah okay. ![]() ![]() |
pp-jan
17:10
Falls du kein Bock auf selbstbau hast. ![]() Für ca. 350€ zuhaben. Sieht sehr änlich wie der Jobst LBB-115 aus. |
hiweee
17:17
Danke für den Hinweis ![]() Mfg |
Monodome
23:33
Türlich ![]() |
pützei
00:21
erstellt: 08. Sep 2008, |
Aktive FQW: JB Systems EC 102 billig und gut ! Lowcut bei 40 genau richtig für den Kappa ! |
Jobsti
09:42
#25
Job ist recht ähnlich. Aktive Weiche JB-Systems EC102 oder Ähnliches mit 40Hz Lowcut!. MfG |
hiweee
12:03
#26
erstellt: 13. Sep 2008, |
Kann ich den Tieftöner zum Mitteltieftöner "umbauen"? |
schubidubap
12:05
#27
klar. du reißt einfach die Membran raus. dadurch brauch die spule nicht soviel masse bewegen. aber bitte die komplette Membran rausreißen. |
hiweee
12:08
#28
Denn muss da ja denn nioch Filz vor ![]() ![]() ![]() |
schubidubap
12:13
#29
das geht nicht... das war ein scherz... |
hiweee
12:15
#30
Hmmm ![]() ![]() |
schubidubap
12:19
#31
ein beweiss dafür das dein kumpel keine ahnung hat... |
dj_kebbi
12:47
#32
Man kann einen Subwoofer nicht als Mitteltöner laufen lassen ! Man kann ihn wohl etwas höher trennen klar aber das ist einfach schwachsinn ! Kauf dir mal ein Handbuch über PA les dich ein bisschen ein und dann klappt das schon |
Jobsti
12:54
#33
Das PA-Handbuch lehrt eher andre Sachen genauer. Wenn dann nen Lautsprecherbuch. |
dj_kebbi
12:57
#34
2 bücher erstmal grundkenntnisse erlernen das ist voraussetzung |
hiweee
12:58
#35
Welches kann man mir empfehlen? ![]() |
bonesaw
15:20
#36
@dj_kebbi Dazu hätte ich mal ne Frage. Ich beschalle gelegentlich kleine Partys im Bekanntenkreis mit 2x CT204 Fullrange und einem ARLS. Sowohl mit den CTs als auch mit dem ARLS bin ich klanglich und vom Preis Leistungsverhältnis sehr zufrieden. Mein Problem ist, dass ich nur im Keller Platz habe um das Equipment einzulagern und ich so den doch schon sehr großen ARLS meistens alleine die schmale Treppe runterhiefen muß. Meine Bandscheiben sind auch nicht mehr die Besten, deshalb bin ich am überlegen mir was kleineres zu bauen. Die Leistung des ARLS hat bis jetzt immer ausgereicht, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich bin nun beim stöbern auf den NeoSub12 mit dem Ciare 12.00 gestoßen und möchte gerne wissen ob 2 Stück von den Teilen ungefähr die Leistung eines ARLS bringen oder soger mehr Pegel machen?. Aus Gewichtsgründen würde ich die Neodymversion vorziehen. Also quasi tausche einen 15" gegen zwei 12"er. Ich stehe nicht so auf Kickbass lieber mehr Tiefbass. Kohle ist auch kein Problem, ich bin kein Schüler oder Student ![]() Als AMP für die Subs stünde ein LD-Systems LD PA 1000 zur Verfügung. [Beitrag von bonesaw am 13. Sep 2008, 15:27 bearbeitet] |
dj_kebbi
18:37
#37
Also der Ciare ist ein ganz klasse chassie ! Hab ihn erst einmal hören dürfen als Singel (wohnzimmer , herr der ringe ) Auf Max was geht Die wände waren am beben , ein ultratiefbass der garnicht mehr aufhört ist einfach klase gewesen Ein klangbild was super ausgewogen ist macht einfach spaß Kick ist dagegen nicht so der hammer , kickt schon ein bisschen aber obenrum kommt da nicht soo viel Wenn man die Tops tief trennt macht der sub den rest Power ohne ende wirklich für ein 12" chassie klasse (neodym version habe ich noch nicht gehört) Und da die Tops die du hasst ja nicht die Mega Pa tops sind sonder mit denen mal man eine party machen kann , müsste sogar nur 1 Ciare reichen Aber auch wenn du auf Tiefbas stehst , wie sehen das denn die Leute ? Ob der Eminence Kappalite nicht auch eine akzeptable variante ist ? Ist halt wieder ein Kickbass und kein Tiefbasmonster wie der Ciare |
schubidubap
18:46
#38
der ciare ist auch nicht das Tiefbassmonster... lowcut 35/40 Hz brauch der auch. er ist halt nur ein langhuber und kommt deswegen so tief wie 18"er. |
bonesaw
19:36
#39
Erfahrungsgemäß ist dem normalen Partygänger das ziemlich egal, so lange sie nichts dafür bezahlen müssen. Denen kannst du auch ein Pärchen Raveland blau hinstellen, Hauptsache laut. Nach ein paar Bier ists eh wurscht. Ich war gestern erst wieder auf einem Livegig auf ner Kirchweih und bin nach ner Stunde wieder gegangen weil die Anlage echt furchbar klang. Keine Ahnung was das war, irgend so ein Komplettpaket mit 2 Sub und 2 Tops. Das Publikum hats nicht gestört, die haben ordentlich gefeiert.
Der ARLS läuft über eine BEHRINGER CX2310 die ja bekanntlich nicht so geeignet ist weil ihr subsonic bei 25 Hz liegt und der ARLS auch besser 40Hz bräuchte. Bis jetzt hatte ich da aber noch keine Probleme mit. [Beitrag von bonesaw am 13. Sep 2008, 19:53 bearbeitet] |
hiweee
15:08
#40
erstellt: 18. Sep 2008, |
*re* ^^ |
Sub selbstbau mit Kappa Pro15LF-2 Ralfii am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 15 Beiträge |
Selbstbau Fragen fn² am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 29 Beiträge |
PA Subwoofer selbstbau DerNachbar am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 48 Beiträge |
welches HOLZ für selbstbau? A.P.Elevator am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 40 Beiträge |
Selbstbau ULB - Box Sqwan am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 33 Beiträge |
Pa Selbstbau EMI-S am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 54 Beiträge |
Selbstbau handzup93 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 28 Beiträge |
magnat soundforce ? 95buss am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Fragen. Hallo1702 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 16 Beiträge |
Low-Budget-Sub (Selbstbau) Yavem am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.560
