| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub selbstbau mit Kappa Pro15LF-2 | |
Sub selbstbau mit Kappa Pro15LF-2+A -A |
Ralfii
erstellt: 13. Jun 2011, 22:03
Hallo Ich würde mir gerne zwei Subwoofer bauen mit dem kappaPro 15LF-2 Angestrebt ist ein Gehäuse mit ca. 105L Nettovolumen, Portfläche 400cm², Porttiefe 31cm und folgenden Innenmaßen ![]() Der Frequenzgang sieht dann wie folgt aus (2Watt weil dann ist es mit 100dB einfacher zum anschauen: 49Hz bei -3dB ![]() Ich würde gerne Frontschaum 12mm verwenden, muss/soll, kann das auch auf den Port drauf, oder diesen offenlassen ? Könnte das vorhaben so funktionieren ? Ist die Lage des Ports an der Frontseite OK (seitlich, unten, oben o.ä.) ? Werkstatt und handwerkliche Kenntnisse sind gut (bin Elektriker) Maschinen für Holz usw. sind vorhanden. Aber Wenn ich das Material zusammenrechne (LS, Ecken, Griffe, Frontschaum, Speakon, MDF, Warnex.. usw, komme ich auf locker 420 Euro und habe noch ne Menge Arbeit, bis die Boxen einigermassen aussehen. Wie wird sich Fertigmaterial in dieser Preisklasse schlagen: z.B. ![]() bzw. gibt es Fertigsubs, die einen KappaPro15LF drinhaben, und was kosten diese zum vergleich ? Bei Verstärkern ist das ja so ne Sache, da komt man mit Selbstbau nicht billiger weg.... Was ist der unterschied, wenn ich bei Jobst einen Bausatz für ca. 25Euro mehr kaufe, das Zubehör ist ja dort auch nicht dabei, nur der Lautsprecher und der Gehäusevorschlag, oder habe ich was übersehen ? Vielen Dank |
scauter2008
erstellt: 13. Jun 2011, 22:26
warum vergleichst du einen 15" mit einen 18" Bau den LMB115 achat115 http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htmsollten sich nicht viel nehmen |
Lukas-jf-2928
erstellt: 13. Jun 2011, 22:36
Trotz selbstbau wirst du mehr Qualität haben als manch andere fertigsubs (vokalem zu dem Preis) da hier einfach gute hochwertige Chassis drin sitzen und das ganze gut entwickelt ist ![]() Entweder du baust den schon fertig entwickelten lmb115 (dort passt das Chassis wunderbar, qasi dafür entwickelt), oder setzt auf nen fertigen achat115 der für den Preis ja auch gut abschneidet... Beides wurde schon gepostet [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Jun 2011, 22:37 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 14. Jun 2011, 23:43
Da wir schon dabei sind, hier mal nagelneue Messungen des LMB-115 (Kappa Pro 15 LF): ![]() Messequipment: Mikrofon: Haun MBNM 550 E-L Preamp: Monacor MPA-202 Software: ARTA ink. Messbox Soundkarte: Audiophile 192 Messung: Bassbereich per 2m/4m GPM auf 40cm starkem Beton. Mikro & Preamp Kalibriert Klasse 2 Pegelkalibrierung per Center 326 Messungen und somit auch der pegel bei 1W/1m sind 4pi Vollraum! Der Kappa Pro 15 LF läuft übrigens auch 1A im PS-Bass von AW Audio. Dieser ist recht kompakt, dafür mit weniger Tiefgang, logo. Dein Gehäuse sollte ebenfalls passen, jedoch würde ich den Port auf 24cm Länge kürzen, falls du einen eckigen Port auf dem Boden anstrebst. Der Port ist groß genug, Frontschaum würde ich 10mm groben (20ppi) nehmen, der kann ruhig über den Port gehen. Gitter sollte dabei auch genügend Durchlass um die 70% haben! [Beitrag von Jobsti am 14. Jun 2011, 23:59 bearbeitet] |
Ralfii
erstellt: 15. Jun 2011, 04:50
Die Frage ist noch, wie mache ich den Schaum an dem Loch vom Port fest, da ist ja nix zum draufkleben o.ä. Wenn ich da was hinmache, verändert sich ja der Querschnitt vom Port.... Wie wichtig ist es denn, wo der Port ist, Seitlich, oben, unten ? Ein Schaum muss auf jedenfall drauf, offene runde Gitte gefallen mir nicht so sehr.. Aber unter den Schaum sollte vermutlich schon auch noch ein Gitter kommen, der Schaum ist wohl nur Deko und nicht so stabil.... |
schubidubap
erstellt: 15. Jun 2011, 05:03
Schaum kommt immer vor ein Gitter. (oder dahinter )Simulier das ganze was du da bitte hast nochmal und schau nach der Auslenkung. Dazu solltest du gleich den passenden HP und TP Filter einstellen. Dazu noch die Schwingspulentemperatur (circa) und natürlich leistung drauf, damit das Chassi auch was zu schwingen hat. [Beitrag von schubidubap am 15. Jun 2011, 05:03 bearbeitet] |
Ralfii
erstellt: 15. Jun 2011, 05:53
Bei 400W habe ich schon ordentlich auslenkung, aber wie kann ich das bedämpfen ? Größeres/kleineres Gehäuse ? ![]() Ich muss halt bei 40Hz Trennen und obenrum bei 150Hz Habe eben mit Bassreflexrohren simuliert Wäre es nicht einfacher 4 Rohre mit je 8,2cm zu verwenden und keinen Port zu bauen ? Warum wird das in der Praxis eher nicht gemacht ? |
schubidubap
erstellt: 15. Jun 2011, 12:20
ein Port an der Gehäusewand wird durch die Gehäusewand quasi verlängert. Dadurch kann der kürzer gewählt werden. den Lowcut und Highcut kannst du bei WINISD auch einstellen unter filter osä |
Ralfii
erstellt: 17. Jun 2011, 09:46
Hallo Ich habe mal eine Skizze gemacht, wie die Kiste aussehen soll. Welche Rolle spielt es, wenn der Port seitlich oder unten ist ? Oder muss er auf dem Boden sein Wieviel kann ich ungefähr wegrechnen am Port, wenn die Gehäusewand den Port verlängert ? An manchen Gehäusen ist hinter dem Lautsprecher ein 45° geneigtes Brett und bei manchen am Port. Welche Auswirkungen hat das ? Gruß |
Ralfii
erstellt: 10. Jul 2011, 13:24
Hallo Nun ist es soweit, meine LMB115-H (H für hohes Gehäuse) sind fertig Es sind 111 L Nettovolumen geworden, der Port hat vorerst 20cm länge, längermachen zum testen kann ich ihn ja immernoch. Es wurde alles verwendet, was noch da war, oder sehr günstig zu beschaffen war, das war meine devise So bin ich für beide LMB115-H mit Kappa-Pro15LF2 auf insgesamt 400 Euro gekommen, Holz habe ich zum Freundschaftspreis bekommen, Bestellung beim großen T für Lautsprecher und Kleinteile war 371 Euro Ich habe die Rearloaded Variante genommen, das gefiel mir eher von der Schaumbefestigung her ![]() Speakon habe ich die eckigen genommen und mit einem Forstnerbohrer eingelassen, hinten nacher mit Silikon abgedichtet ![]() ![]() Die Befestigung für die Rückwand habe ich aus OSB gemacht, weil die Schrauben immer so ausleiern im MDF ![]() Kanten habe ich aubgerundet mit Bandschleifer und von Hand, ist aber ganz gut geworden ![]() ![]() Mit dem Forstner habe ich kleine Vertiefungen für die Einschlagmuttern gemacht, damit man das nacher am Schaum nicht sieht ![]() Rest kommt gleich noch [Beitrag von Ralfii am 10. Jul 2011, 13:36 bearbeitet] |
Ralfii
erstellt: 10. Jul 2011, 13:28
Ralfii
erstellt: 10. Jul 2011, 13:32
Rauhe Struktur, aber das soll ja so sein ![]() ![]() Dichtband abwechselnd links und rechts um die Schrauben herum, Innenverdrahtung mit 1,5mm² und durchgeschleift ![]() Schaum mit Sprühkleber auf Front geklebt ![]() Fertig, leider sind meine Yamaha Hifi-Boxen nun etwas unterdimensioniert, aber mit einer TSA2200 gehtn schon ordentlich was an den Subs ![]() Gruß Ralfi [Beitrag von Ralfii am 10. Jul 2011, 13:41 bearbeitet] |
Smiley2693
erstellt: 10. Jul 2011, 13:46
schick schick, du hast den Schaum jetzt einfach auf die Frontplatte geklebt und das Chassi von innen drangeschraubt richtig? ist da jetzt noch ein Gitter hinter? und wie viel Bringen die auf die Waage? |
Ralfii
erstellt: 10. Jul 2011, 14:11
schubidubap
erstellt: 10. Jul 2011, 14:15
Gute Arbeit! Sieht ordentlich aus. Einziges Manko sind die Speakon Terminals, welche in rund definitiv schöner gewesen wären! 2. Manko sind die Griffe. Die passein qualitativ einfach garnicht zu den gut gefertigten Gehäusen. Da wären Stahlgriffe einfach die bessere wahl - lässt sich aber nachrüsten |
Welcher Selbstbau sub ist besser? Highscreen_01 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 23 Beiträge |
Low-Budget-Sub (Selbstbau) Yavem am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 36 Beiträge |
SUB Selbstbau maximalll am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 113 Beiträge |
1 Selbstbau Sub herby97 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 26 Beiträge |
sub selbstbau und vol.grösse dj_x_cell am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 11 Beiträge |
Selbstbau Sub/Tops byspeed am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 19 Beiträge |
Selbstbau Kaptain-iglo88 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 23 Beiträge |
Selbstbau Sub / Treiber Bummi18 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 32 Beiträge |
Selbstbau Voggl95 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf DerNachbar am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
