| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub für besagte Green Audio-Boxen! | |
Sub für besagte Green Audio-Boxen!+A -A |
Strapsenkönig
#101
erstellt: 29. Mai 2007, 19:38
Neo ich sag dir Alphatelefon Münster:Schalt dich nicht ab,lern lesen und schreiben!!!^^ Womit haste die den Lackiert mfg Silent |
NeO_Soundserver
#102
erstellt: 30. Mai 2007, 16:48
lol naja die sind grundiert! ach man lasst mich doch ich habe viel um die ohren und mache viel zu gleich da passiert das schonmal des öffteren! |
djpartyteam
#103
erstellt: 30. Mai 2007, 18:12
und genau so sollte das Frontgitter nicht sein so dass man die schrauben sieht. dafür gbts alukantenprofil oder aus Plaste. ansonsten halt einfach andersherum |
NeO_Soundserver
#104
erstellt: 30. Mai 2007, 19:42
sow den erkläre mir mal wie du das ding in 2 alukantenproviele bekommen willst! wenn du nirgns richtig platz hast und das ding möglichst grade sein soll! darum schrauben schwarz den sieht man sie nichtmehr so dolle würde auch noch gehen die schrauben unter den frontschaum zu machen aber den hat man hässliche löcher im schaum das noch schlimmer!und vorallem wie bekommst du das wieder raus wenn dus mal rausmachen musst das musst de mir mal zeigen! |
Strapsenkönig
#105
erstellt: 30. Mai 2007, 20:09
Ok mal ne Idee von mir wie wäre es wenn man rund um die Innenseite der Front ne Holzleiste bastelt.Und dadran das Gitter festklemmt Schraubt Klebt Betoniert Schweißt Tackert, oder so? Die eventuellen Schrauben dann schön schwart lackieren und möglichst kleine nehmen die dann noch ne ebenfalls lackierte kleine U-Scheibe dahinter kriegen das schön an den Eckpunkten der Front an die Leiste oder gegebenenfalls kleine Klötze Und dahinter vorher den Schaum an das Gitter kleben. Ich weiß nur nicht ob die Leiste/Klötze die BR-Kanäle stören. mfg Silent |
NeO_Soundserver
#106
erstellt: 31. Mai 2007, 20:23
also ich habe die schrauben schwarz lackiert falls das keiner sieht! also ich habe er der festigkeit halber so gemacht musste den frontschaum um die kante legen und habe die rückseite mitverklebt weil da ja nun doch ein bissel luft durch bewegt wird! und den macht man unten ein u proviel rann sprich schrauben da wird das reingedrückt ein bissel nach außen gewölbt und oben rein gedrückt ist nur einfacher gesagt als getan oben den noch 2 schrauben rein nur wenn du das gitter teacker kleben betonieren willst den bekommst es nie wieder ab°! und das scheiße! |
Strapsenkönig
#107
erstellt: 31. Mai 2007, 20:29
Ich hab ihn "^^" und die Smilies vergessen tut mir leid. Aber irgendwie habe ich immer noch nicht gepeilt wie du das Gitter jetzt festmachen willst! mfg Silent |
NeO_Soundserver
#108
erstellt: 01. Jun 2007, 14:52
ich will nicht ich habe^^ also kuk dir nen mtl von vorne an! hast ein bissel zurückgestzt wie ne einbuchtung die unten frei ist und wo oben nen bret ist! unten kommt ein u provie drangeschraubt das gitter wird mit frontschaum überzogen beklebt wie uach immer! den wird es unten rein gesteckt und oben habe ich 2 holschauben schwarz gemacht und halt durch das gitter und den frontschaum festgemacht! |
djpartyteam
#109
erstellt: 01. Jun 2007, 17:47
man nehme das gitter leime den Frontschaum drauf. bastle dann nen holzrahmen drumrum und schraubt ihn an die Front und zwar mit richtiger Mutter hinter der Front. danach spachtelt man das löchle zu und fertig. lackieren das wars. und das gute ist man kommt später simple ran an das Chassie. wer irgendwann noch mal ran muss hat was falsch gemacht. denn ein Chassie sollte man so schnell nicht kaputtkriegen es sei nichtordentliche Benutzung und Kenntnis über HP Filter spielt da eine Rolle. den sollte man nie vergessen und auch richtig setzen |
Strapsenkönig
#110
erstellt: 01. Jun 2007, 19:31
Ok so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt.^^ mfg Silent |
NeO_Soundserver
#111
erstellt: 02. Jun 2007, 18:15
aja toll also mit leim würde ich den schaum erstmal garnicht fest machen habe schlechte erfahrungen mit gemacht! denn soll ich das so verstehen das du das gitter hinter den holzrahmen setzt klasse habe ich da noch nen rahmen drum rum finde ich hässlich also ich würde mir die mühe nicht machen! es reicht schon wenn sich eine von den muttern löst der neutriks den muss man ran also sage nicht das man das nicht muss ist alles schon vorgekommen! |
Strapsenkönig
#112
erstellt: 04. Jun 2007, 19:17
Ne das Gitter muss vor den Ramen und dann vier Schrauben, eine in jede Ecke, und fertig ist.Nur die Schrauben dürfen nicht auffallen. mfg Silent |
djpartyteam
#113
erstellt: 05. Jun 2007, 14:26
wenn sich muttern von Neutriks lösen liegt dass leider an dem der das verbaut hat. bei mir löst sich nix. auch bei dir ist ein rahmen nur um den Frontschaumstoff. und siehts hässlich aus. ebenso ist es anders herum. auch mit kantenschutzprofilen ist sozusagen ein rahmen drum. sieht auch nicht hässlich aus. Sprühkleber kann man nehmen soll gut gehen. solltest du mal nochmal an irgendwas in der Box ranmüssen bist du selbst schuld mehr nicht. dein fehler und von keinem anderen. |
NeO_Soundserver
#114
erstellt: 06. Jun 2007, 13:11
lol naja ist plastik und ich habe keine lust die dinger zu quetschen^^ den habe ich den zappen naja nun ist sicherungsflüssigkeit dranne |
Strapsenkönig
#115
erstellt: 13. Jun 2007, 14:23
Jetzt kommt die Ultadeppenfrage: Welches Holz? Ich habe gehört mdf(ca. feine Spanplatte) Ist schwerer und hört sich net so gut an.Aber ist billiger. mpx ist teurer, leichter und hört sich besser an. Wie sieht nen Brett mpx aus???ISt das so ne Art Mehrschichtverbundholz, also mehrere Lagen übereinander und die Oberflächen werden einmal rau und einmal Glatt??? Vater konnte mit dem Begriff "Multiplex" auch nix anfangen, deshalb frage ich noch mal. mfg Silent |
NeO_Soundserver
#116
erstellt: 13. Jun 2007, 15:41
also nochmal also multiplex ist sowas wie zb im case verbaut ist leichter teuer klingt nicht os gut mdf-mitteldichte Faserplatte schwerer biliger klingt besser^^ wenn nicht multiplex mal googeln^^ |
Strapsenkönig
#117
erstellt: 18. Jun 2007, 11:59
Alo in der PDF von Achenbacher steht Multiplex. Aber warum nimmt man das wenn es doch schlechter klingt? Oder ist der Unterschied nicht so groß das das auffällt und dadurch das Gewicht wichtiger wird? mfg Silent |
schubidubap
#118
erstellt: 18. Jun 2007, 12:13
das klangliche unterschied ist seeeeeeeeeeeeeehr minimal |
Strapsenkönig
#119
erstellt: 18. Jun 2007, 12:34
Also schön Multiplex nehmen! mfg Silent |
NeO_Soundserver
#120
erstellt: 18. Jun 2007, 19:30
im direkten vergleich hörst es deutlich ich fande mpx klingt wie soll ich sagen brabbiger blecherner! wobei mdf dumpf klingt! aber wenn man ein weichei ist ^^ den sagt man sich lieber 30 kg weniger hucken^^ muss aber sagen meine mtls kann ich alleine tragen! |
Strapsenkönig
#121
erstellt: 18. Jun 2007, 19:37
Ja sonst gibt es auch noch solche Erfindungen wie Sackkarren und Rollbretter das soll auch helfen! Ich hab auch mal gehört desto schwerer der Sub desto besser klingt er!Stimmt das? mfg Silent |
schubidubap
#122
erstellt: 18. Jun 2007, 22:28
nö. das sagt man gerne bei hifi lautsprechern weil dann dicke Magnete drin sind. |
NeO_Soundserver
#123
erstellt: 19. Jun 2007, 13:11
lol oder bitte nicht böhse sein lieber admin! weil die besitzer dicke eier haben^^ naja nen rollbrettchen habe ich auch weil s einfach praktisch ist nur bis in den lagerraum bei mir sind es eine treppe hoch eine runner und den nochmal 3 stufen und noch eine und da ists den mit rollbret scheiße!! naja sackkarre wäre noch ne möglichkeit aber das finde ich doof den lieber nen breites kreuz^^ |
Strapsenkönig
#124
erstellt: 19. Jun 2007, 15:19
Na wenne meinst.Kannst dir ja nen Kran ins Treppenhaus bauen oder ausm Fenster.^^ Jetzt bringt mich irgendwer aber wieder ganz durcheinander weil mir wieder erzählt wird das in den Achenbacher keine ND Treiber reingehören sondern schön digge Magneten,was den jetzt? Das ist ja dann dieses LW 1401 Gedöns oder was?Die Teile haben aber mal locker 1000Watt wann mss ich die Ld ja gebrückt laufen lassen und díe Subs parallel verkabeln. Das ist schlecht für djpartyteams tolle Verkabelungslösung! mfg Silent |
NeO_Soundserver
#125
erstellt: 19. Jun 2007, 16:16
mein kran heißt breites kreuz^^ kuk doch mal auch die seite von achenbach! |
Strapsenkönig
#126
erstellt: 19. Jun 2007, 16:21
Wo soll ich den sonst gucken??? Da steht Das das mit dem ND Treiber bestückt werden soll.MAn kann aber auch andere nehmen. Schubi meint ich soll das nehmen: 18Sound LW 1401usw.So und den nehme ich jetzt einfach und fertig!Oder doch nicht??? mfg Silent |
NeO_Soundserver
#127
erstellt: 19. Jun 2007, 16:30
sry bist wie ne frauch nicht doch nicht doch na was de nu nicht andere fragen selber auf seiner hp kukken da steht alles |
Strapsenkönig
#128
erstellt: 19. Jun 2007, 18:24
Alo auf der Hp steht folgendes: "Bassreflex-Subwoofer mit 18Sound 15ND930 bestückt. Kann unverändert auch mit 18Sound 15LW1401 oder anderen vergleichbaren Chassis bestückt werden." So das ist jetzt aber ziemlich allgemein gefasst. Und er sagt mir leider nicht nimm mal lieber den 15Lw1401 Weil der mehr Power verträgt sondern einfach nur.Das ich den nehmen kann.Da jetzt etwas schwer mit Probehören wird muss ich diese Information irgendwo anderes wegholen.Wenn fragt man da? Wahrscheinlich Leute die Ahnung davon haben und wo sind die? Hier! Also fragt man dann einfach mal hier nach! Sonst könnte ich ja auch einfach auf der HP Gucken und müsste euch nicht nerven.Aber wenn da nix brauchbares steht zu diesem Punkt kriegt man ein Problem. mfg Silent |
NeO_Soundserver
#129
erstellt: 19. Jun 2007, 20:30
welchen seite hattest du schik mal den link! |
Strapsenkönig
#130
erstellt: 19. Jun 2007, 20:43
Musste unter Bausätze gucken und dann 15" Bassreflex-SubwooferDie Siete verlinkt immer zum Homeverzechniss: lsv-Achenbachmfg Silent |
schubidubap
#131
erstellt: 19. Jun 2007, 22:18
der 15LW 1401 ist etwas belastbarer, schwerer und geht tiefer. der 15ND930 ist eifnach nur leichter. |
Strapsenkönig
#132
erstellt: 20. Jun 2007, 19:43
Dann nehmen wir doch den 1401 der kostet ja nicht die Welt mehr.Aber passt das denn was ich mit der Verkabelung gesagt hab?Also parallel und dann bridget? Die 1600-X ringt da 2250Watt/8Ohm das passt so grade nicht!Aber wenn ich zwei AMps kaufe werde ich arm! Und die tolle verkabelungsidee von djpartyteam funzt dann auch nicht mehr! mfg Silent |
schubidubap
#133
erstellt: 20. Jun 2007, 22:33
die LDPA 1600 macht die 2,2KW an 4 Ohm brücke. also einfac 2 15Lw1401 an eine gebrückt LDPA1600 packen und glücklich sein. |
Strapsenkönig
#134
erstellt: 21. Jun 2007, 11:09
Sorry hab mich bei den 8Ohm vertippt. Meinte ich aber so also die LD Brücken und dann zwei 1401 dran.Wobei die ja eigentlich ca.2500Watt bringen müsste damit das mit den 25% passt. Aber wenn das reicht is ja auch egal. mfg Silent |
djpartyteam
#135
erstellt: 21. Jun 2007, 14:47
drei Hundert Watt würdest du bloß als Wärme verballern sodass effektiv nicht mehr aus den Subs rauskommt. nur der Headroom für den Amp wär größer |
Strapsenkönig
#136
erstellt: 22. Jun 2007, 08:54
Gut dann ist ja alles in Budda. Aber deine tolle Verkabelungsidee funzt trotzdem nicht mehr. mfg Silent |
Amp für GreenAudio-Boxen Strapsenkönig am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 30 Beiträge |
Boxen für 150 pax! dennis390 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 21 Beiträge |
American Audio Endstufe - Welche boxen ? DJ_Amadi am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Frequenzen für Fullrange Boxen und Sub Trennen jelko am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Was bloß für Boxen? mosquito9 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 33 Beiträge |
American Audio VLP 600 Robman79 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 22 Beiträge |
Sub zu HK Audio Pro:12 M1chel am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
DAP Audio K 115 Partybox am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 8 Beiträge |
Passende PA-Boxen für Red Beat Audio Endstufe gesucht robertnusskuchen am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 30 Beiträge |
Craaft Audio "Wernke" am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
