American Audio VLP 600
Robman79
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 18:07
Hallo, habe vor mir diese besagte Endstufe von einem Bekannten zu kaufen.
Leider hab ich nirgends eindeutige Meinungen zu diesem Verstärker gefunden .
Ich hoffe einige von euch haben schonmal mit American Audio Erfahrungen gesammelt und können mir Eindrücke bezüglich Klangbild, Leistung, Verarbeitung und Zuverlässigkeit schildern.
300W RMS je Kanal an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
200W RMS je Kanal an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
• Leistungsangabe (Brückenbetrieb)
600W RMS an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
• Gesamtklirrfaktor: Unter 0,1% (20Hz - 20kHz)
• Frequenzgang: 20Hz-20kHz (+/- 1 dB, @rated Output Power, 8 Ohm)
• Anstiegsrate: 15V je usec
• Dämpfungsfaktor: 300 an 8 Ohm
• Impedanz: 20 Ohm balanciert / 10 Ohm unbalanciert
• Kühlsystem: 2 unabhängige Hochleistungslüfter
• eingebauter Hoch/Tiefpassfilter
• Wahlschalter für Eingangsempfindlichkeit
• Ground Lift Schalter
• Ausgänge: Speakon
• Abmessung: 2 Einbaueinheiten (HE); 360 x 482 x 88mm
• Gewicht: 15kg
An@log
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 21:07
Die VLP-Serie ist wie die T.amp TA-Serie recht solide.
Sogar ein wenig hochwertiger in der Verarbeitung.
Wenn der Preis passt schlag zu.
Robman79
#3 erstellt: 19. Mai 2010, 07:23
Der Preis liegt bei 110€, und die Endstufe ist knapp zwei Jahre alt und war viermal im Betrieb.
Ich denke auch, dass man da nichts verkehrt machen kann :P.
Sonst noch irgendwelche Erfahrungen?
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 19. Mai 2010, 08:20
Naja.........4 Jahre ist schon was und obs wirklich stimmt mit dem 4x benutzt?
Für 100 € würde ich sie nehmen.
An@log
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 08:41
Für 100 € würde ich sie nehmen. ;)
Ööööhm lesen???
Da steht 2 Jahre.
Der Preis ist in Ordnung.
Sqarky
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 08:58
Ist halt noch früh am Morgen für manche. Lass doch erstmal den Kaffee wirken
An@log
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 09:07
Sqarky schrieb:
Ist halt noch früh am Morgen für manche. Lass doch erstmal den Kaffee wirken :D
Um die Uhrzeit ist der bei mir ja schon fast wieder "verwirkt"
Robman79
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 18:04
Naja die Stufe ist ja von einem Bekannten, und dem glaub ich das mit den ca. viermal im Betrieb und so
Die vlp 600 hat ja auch einen Hoch, bzw. Tiefpassfilter--ist sowas überhaupt nötig wenn man sowieso aktiv trennt?
Vor allem kann ich mir nicht vorstellen wie die Frequenzen geregelt werden sollen?
Könnte man dann auf eine aktive Weiche verzichten?
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 18:09
Kommt drauf an.
Wenn du da zwei Tops dranhängen willst, welche Fullrange laufen sollen, ist eine Aktivweiche nicht unbedingt nötig.
Robman79
#10 erstellt: 19. Mai 2010, 18:13
Wenn ich einen Sub ranhängen würde, wäre das bestimmt problematisch mit der Frequenzregelung zu den Tops-oder?
Da müsste ich mal nachlesen wo da getrennt wird ;).
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 19. Mai 2010, 18:18
Wie jetzt?
Es ist so, dass man über manche Subs passiv trennen kann (aber nicht alle!). Und da braucht bzw. kann man meist auch nix einstellen.
Sieht dann so aus: Endstufe --> Sub --> Top
Man sollte jedoch bedenken das aktiv trennen qualitativ immer besser ist als passiv trennen.
Ideal wäre eine Endstufe für Tops und eine Endstufe für die Subs + eine Aktivweiche!
DJ Cure
Robman79
#12 erstellt: 19. Mai 2010, 18:41
Okay, der Idealfall ist mir bekannt (hab schon so einiges im Forum gelesen).
Ich wollte die Endstufe für einen Sub (Selbstbau) nehmen der keine passive Weiche hat.
Die Aktivweiche wollte ich mir noch kaufen, jedoch stellt sich mir grad die Frage ob ich das überhaupt muss bei nen Tiefpassfilter im Verstärker.
Meine 8" Tops wollte ich Fullrange laufen lassen (glaub aber ist nicht so prall vom Sound her oder?)
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 19. Mai 2010, 21:52
Ja, du mußt ja einstellen können bei wieviel Hz getrennt wird!
Die Tops würde ich nicht Fullrange mitlaufen lassen sondern auch trennen!
Aktivweiche sollte schon sein bei deinem vorhaben!
DJ Cure
Dadl
#14 erstellt: 19. Mai 2010, 23:46
je nach top wirds kaum auffallen ob das fullrange läuft oder nicht... vor allem bei nem 8" treiber...
allerdings kannste mehr feuer geben wenn du das top auch trennst...
also JC EC102 weiche davor und fertig ist das...
dann tops mono und sub mono und gut..(vorerst)
grüße djdadl
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 20. Mai 2010, 06:48
Naja, meine ich ja.
Robman79
#16 erstellt: 20. Mai 2010, 09:30
Danke für eure zahlreichen Antworten
Die Tops (150Rms 300 Peak) haben einen Frequenzgang von 80Hz-22Khz, der 8" Treiber ist von Ciare mit einem Horn von Monacor.
Wenn man die Tops Fullrange laufen lässt, gehen sie ja bis 80Hz runter, können dann aber bestimmt nicht viel Leistung vertragen-oder?
Warum ist Mono wichtig bei den Tops?
Beim Sub versteh ich es !
An@log
#17 erstellt: 20. Mai 2010, 10:00
Das mit mono bei den Tops war glaube ich anders gemeint:
Wenn du aktiv trennst mit nur einer Endstufe,
dann schließt du am Kanal A die Tops und an Kanal B die Subs an.
Somit bei beiden Kanälen mono
Stereo bekommst du dann wieder mit zwei Endstufen.
Dadl
#18 erstellt: 20. Mai 2010, 10:39
genau so wars gemeint
und ja wenn du die tops fullrange laufen lässt dann können sie bedeutend weniger ab... also lass den bass bis 100hz werkeln und ab da die tops...
grüße djdadl
Robman79
#19 erstellt: 20. Mai 2010, 12:55
Okay, so werd ich es probieren
Ist es denn überhaupt zu empfehlen zwei Tops und einen Bass an nur einer Endstufe zu betreiben?
Dann würden die Tops ja 300w bekommen (da sie dann ja mit 4 ohm laufen)und der sub mit seinen 8 ohm nur 200w.
Umgedreht würden es ja eher passen...
Nur so nebenbei ich habe eine zweite Endstufe mit 2* 300RMS a 8ohm, ich Frage nur aus reiner Neugier um ein wenig zu lernen .
Dadl
#20 erstellt: 20. Mai 2010, 13:47
wenn du sowieso 2 endstufen hast nimm eine für tops und eine für subs... unzwar die starke für die tops und die schwache erstmal bridged an 8 ohm am sub... dann schiebt das gut und du hast reserven...
grüße djdadl
DubZ
#21 erstellt: 20. Mai 2010, 16:23
ich hät die stärkere an die subs gepackt?! die subs sind ja die leistungshungrigeren.
Robman79
#22 erstellt: 20. Mai 2010, 17:53
Klar, die Tops hätten dan ja mit 300w rms genug Leistung von der Stufe und Headroom ist auch genügend da.
Der Sub hätte dann ja 600w rms im bridgemode @ 8ohm zur Verfügung...wiederum mit etwas Luft nach oben .
Mir fehlt zur Zeit noch ne anständige aktive Trennung (habe die Reckforce F1), zum rumprobieren langt es aber erstmal :).
Meine Party´s beschränken sich auf kleinere Familienfeiern a 30-50 Leuten, deshalb auch die kleinen Tops und nen eher verhaltenen Subwoofer .
Ich werd trotzdem mal testen wie sich die 8" Tops Fullrange so anhören bei zunehmenden Pegel.
American Audio VLP
12345t am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  6 Beiträge
American Audio VLP-2500
Dadl am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  14 Beiträge
American Audio VLP-1500
Der_Köppi am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  13 Beiträge
RAMSA_ASA am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  14 Beiträge
frage zu American audio VLP-600 amp
Petz42 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
American Audio oder TAMP ?
Hauptstadtmetaller am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer für Propasub - t.amp 2400 vs American Audio VLP-2500
Scholl3ss am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  12 Beiträge
4mal american audio 300
schlüter1250 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  3 Beiträge
American Audio V3001
DaRuLe2 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  23 Beiträge
American Audio V-3001
An@log am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbirdi_2328
  • Gesamtzahl an Themen1.560.759
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.031
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
