Anlagenerweiterung
bass-opfer
#1 erstellt: 14. Jun 2008, 20:41
hallo liebes forum,
ich habe zur zeit 2 db opera 302, dazu eine tamp 1050, ein behringer mischpult und halt noch ein unbrauchbaren omnischrott subwoffer(der bisher auf kleinen gartenfesten gereicht hat)
nun will ich mein system erweitern, mit 2-4 lmb 115 dazu eine ld 1600 oder eine proline 3000.
nun die frage: wie viel leute kann ich mit dem system beschallen(indoor;party musik und disco lautstärke) und könnt ihr mir noch ein tipp geben, wie ich das system verbessern könnte?
mfg
Ralle14
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 07:57
Was soll in die LMB rein? Bei 4 Stück würde ich mal bei 200 Leuten ansetzen.
bass-opfer
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 08:15
verbaut wird der RCF L15 P200AK...
200 personen hört sich ja schon mal niht schlecht an
*xD*
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 12:11
Hi
mit RCF-Bestückung sinds wohl rund 250-300. Bei 2 Stück 160 Personen. Allerdings dürfte das Topteil bei 200 begrenzen. Allerdings alles je nach gespielter Musik.
Yavem
#5 erstellt: 15. Jun 2008, 14:21
Kenne die Opera 302 selbst . Denke, dass du damit um die 150qm beschallen kannst (Personenangaben als Messwert stinken übrigens ...) . Mit 4 15"ern drunter wird das lustig . Den HT bei hohen Lautstärken bei 3 kHz rum mit recht niedriger Filtergüte um 3 dB zurückdrehen, dann geht's auch noch mit der Verständlichkeit des Top's ... sonst tut der HT etwas arg in den Ohren weh (ist ein ganz brauchbarer B&C, gut für's Geld, aber halt eben günstig)
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 15. Jun 2008, 14:22 bearbeitet]
Jobsti
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 05:23
Es kommt imemr drauf an was man wie wo macht und den eigenen Geschmack.
Wenn ichs ehe, dass einige mit 4 Kappa 15 LF Kisten über 300 pax machen, dann sollten mit dem RCF weit mehr drinnen sein.
Dennoch würde ich im Durchschnitt auchmal 300-400 pax sagen.
Allerdings sind dann deine Tops das limitierende Element.
MfG
bass-opfer
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 10:19
gut das hört sich top an
werde mir dann wahrscheinlich bald 4 lmb mit rcf bestückung bauen... tops naja mal sehen wie es sich anhört, kann man ja noch erweitern
hat jemand noch einen tipp was ich mir noch holen könnte(wie zb. frequenzweiche oder so) und bräuchte ich auch ein equalizer??
MFG
dj_kebbi
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 10:26
Einen EQ brauchst du nicht
Nur eine Aktive Frequenzweiche
Wenns ganz billig werden soll dann die
Behringer Super X pro
Wenns wesentlich besser werden soll
http://www.thomann.de/de/dbx_234_crossover.htm
und halt in Digital
(bin ich kein fan von , aber viele andere)
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Jobsti
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 16:36
Nen EQ braucht man immermal, schon wenn der Raum sche*** ist, bissel Anpassung muss öfters sein.
Da rate ich definitiv zu nem Controller, dieser ist Aktive Frequenzweiche, UND EQ (u.a. dazu noch Limiter, Delay, PhasenKorrektur, etc etc.)
Großer Vorteil, man kann die Flankensteilheit wählen und Tops und Subs verschiedenen trennen, sprich das Topteil etwas höher trennen als die Subs, muss man öfters machen.
Hierzu kann man mal folegendes lesen:
http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=
Noch ein riesen Vorteil:
Man kann den LowCut setzen wie man will, genau passend.
Merke: JEDE BassreflexBox benötigt einen LowCut untenrum, da die Auslenkung der Treiber unterhalb der Tuningfrequenz zu tiefen Frequenzen hin extrem schnell ansteigt.
Die Analogen Behringer Aktivweichen haben nen LowCut von 25Hz, (StageLine 15Hz, Jb Systems und DOD Serie 1 40Hz, DOD Serie 2 0Hz) was relativ wenig bringt, der Großteil der Subwoofer benötigt um die 35-40Hz bei 12 bis 24dB/Okt.
Vorteil 2 *g*
Gleiches Spiel mit Topteilen oder auch FullrangeBoxen,
je nach Forderung benötigen diese auch einen LowCut von 50 bis 120Hz!
Geht mit Analogen Aktivweichen auch, nur viele gehen nur bis 80Hz runter in der Trennung, was für Fullrange normal net ausreicht (45-60Hz).
MfG
[Beitrag von Jobsti am 17. Jun 2008, 16:42 bearbeitet]
*xD*
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 17:02
Gleich mal ne Frage dazu: In der Behringer-Anleitung steht ja, man verliert Filter, je höher die Flankensteilheit ist.
Reichen die denn noch für zumindest 4 Kanäle, wenn man jetzt bei 2 Subs mit 4. Ordnung trennt und die 2 Tops auch nochmal mit 4. Ordnung?
Wirds außerdem mit Entzerrungsmöglichkeiten eng?
Jobsti
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 18:49
Meinst vom Ultradrive?
Verstehe ich net, ich kann an allen der 6 Kanälen Filter einstellen wie ich will!
Gesamt wären 12 Trennungen möglich, jeder Kanal nen Bandpass, bzw HP+TP, mit der Steilheit die ich will....
Wäre ja auch doof wenn das net gehen würde.
Problem ist nur, wenn man zu viele EQs setzt, da wird die CPU immer mehr belastet, aber da muss man wirklich schon EINIGE für setzen
MfG
*xD*
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 20:43
Genau.
Hmm ok, das bezieht sich auf die EQs und nicht auf die Filter.
Auf Seite 18 steht, man verliert EQs, je steiler man die Flanke wählt.
rcf 310 und lmb-115 gutes system?
Pitcher90 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  13 Beiträge
System erweitern
blizz2k am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  12 Beiträge
HILFE ! dB Opera 302 "kratzt"
Yavem am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
1x Tamp Proline 3000 oder 2x Tamp TA1050MK-X
DJRado am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  19 Beiträge
Selbstbau LMB 115
Disturbed87 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
LD System 15"
M1chel am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  23 Beiträge
party system
haagi am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  29 Beiträge
Dringend Hilfe -> Behringer oder LD System
Beginna am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  9 Beiträge
LD system DAVE10 g 3 erweitern
Grisu16909 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  4 Beiträge
Problem mit LMB-115
badape am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
