1x Tamp Proline 3000 oder 2x Tamp TA1050MK-X
DJRado
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 11:23
hi
ich hab mal ne Frage zum Amping, hab 2 18ner Nova Bässe von denen jeder 600W RMS verträgt und suche passendes Amping dazu. hab viel hier im Forum geblättert und bin zu dem Endschluss gekommen wohl ne Tamp zu kaufen da HK und Nova selbst einfach zu teuer ist für meinen Anwendungsbereich. Die Anlange läuft nur 4 oder 5 mal im Jahr also würde auch das Gewicht der Tamp keine große Rolle spielen. Hab gute Erfahrungen gemacht mit LDPA aber die sollen ja angeblich nicht so basskräftig sein wie die Tamps und kosten auch noch bisschen mehr.
Die Frage die sich mir stellt ist soll ich eine Tamp Proline 3000 kaufen die 2x1100W an 8 Ohm macht (die Novas haben 8 Ohm) oder lieber 2 mal die TA1050MK-X von denen leistet eine 1x800W an 8 Ohm im Bridged mode. hab keine Erfahrungen ob das nachteile bringt wenn man Bridged fährt. Die beiden kleineren wären im gesamten 200Euro billiger als die große. Ach ja sind auch noch 2 kleine Tops dabei mit je 200W RMS.
Wie würdet ihr euch entscheiden?
Danke schon mal fürs feedback
Gruß Alex
An@log
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 11:30
Aufjeden Fall die Proline 3000.
Die ist besser für Subs geeignet.
[Beitrag von An@log am 16. Aug 2009, 11:31 bearbeitet]
MWL1984
#3 erstellt: 16. Aug 2009, 11:41
Hi, darf ich noch nen Amp ins rennen schicken?!
Hast du dir schnmal TSA 4-700 angesehen?
Ist ein 4 Kanal Amp mit 2x 1600W Brückenbetrieb 8 Ohm.
Kostenpunkt: 398€
Der wäre Preislich mit den TA1050MK gleich auf hätte aber noch etwas mehr schub und die TSA sollen klanglich noch etwas besser sein als die TA Serie.
Der Proline 3000 Amp ist auch direkt eine andere Klasse.
Klanglich sicher gut und auch von der Leistung ausreichend aber zudem 200€ teurer!!!
Das wäre mein schlagkräftigstes Argument, zumal du selber sagst das die Anlage nicht soo oft genutzt wird.
Ich würde den TSA 4-700 nehmen.
Lieben Gruß
Martin
DJRado
#4 erstellt: 16. Aug 2009, 12:26
na die werd ich mir doch gleich mal ansehen, danke schon mal für die schnellen Antworten! bin was das amping angeht für alles (naja fast alles ) offen
DJRado
#5 erstellt: 16. Aug 2009, 12:53
Die TSA 4-700 is leider ein Schaltnetzteil. da hab ich bei dem Betrieb an Aggregaten schlechte erfahrungen gemacht da die Dinger oft einfach abschlaten wenn man ordentlich druck fährt. Wenn man also ein Aggregat mit unter ca. 20KW hat ist das oft problematisch. kann diese Erfahrung irgendjemand belegen bzw. entkräften? Ich weiß nämlich nichtmal wirklich woran das liegt. Ansonsten sieht die TSA sehr vielversprechen aus, gerade was Preis/Leistung angeht.
MWL1984
#6 erstellt: 16. Aug 2009, 13:49
Hi DJRado!
Also das Schaltnetzteile im Generatorbetrieb Probleme haben kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ein Schaltnetzteil arbeitet in 90% der Geräte mittels Pulsweitenmodulation und hat dadurch einen wesendlich weiteren Bereich der Eingangsspannung.
Was bedeutet das man bei 180V~ die gleiche Leistung hat wie bei 240V~.
Aber das ist vielleicht auch wiedermal der feine Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Ein paar Erfahrungen könnten da sicher nicht schaden.
Hattest du schonmal dieses Problem und wenn ja mit welcher Stufe?
Lieben Gruß
Martin
DJRado
#7 erstellt: 16. Aug 2009, 17:47
Ich hatte die großen Schaltnetzteile von Nova laufen 3 Stück an nem 16 KW Aggregat.Genaue Bezeichnung weis ich leider nicht mehr. 2 mal war das schon der Fall bei mir (ein mal auf nem Faschingswagen und ein mal auf nem Open Air)und ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem mit nem 17 KW Aggregat und den selben Stufen. Im leisen Betrieb kein Problem aber wenn man aufdreht, jedoch nicht mal annähernd Leistungsgrenze der Stufen, Schalten sie bei nem Bassschlag alle drei gleichzeitig komplett ab. Mit 2 und 1 ner genau das gleiche Spiel. Am Aggregat ist aber kein abfallen der Spannung Messbar und die Jungs von Nova haben mir das gleiche gesagt wie du eben das 180V ausreichen um die Schaltnetzteile zu betreiben. Deswegen bin ich Schaltnetzteilen gegenüber vorsichtig geworden. An nem 160 KW Aggregat hatte ich 5 Stück davon laufen und alles lief super, den ganzen Abend ohne Probleme. da hing sogar ein LineArray dran. Aber mann hat ja nicht immer den Luxus eines solchen Aggregates leider
Gruß Alex
_Floh_
#8 erstellt: 16. Aug 2009, 18:14
Vielleicht lag das ganze auch nich an ´ner Unter- sondern an ´ner Überspannung
Gerade wenn man mit ´nem Aggi an der Leistungsgrenze fährt und vor allem dynamische Last angehängt hat, kann das gerne mal passieren.
DJRado
#9 erstellt: 16. Aug 2009, 18:20
ich denk ich werd wohl mal bei Thoman das Schaltnetzteil kommen lassen und das gleich ausprobieren an nem 6kw Aggregat, sollte es nicht klappen kann ich ja immer noch die Proline 3000 nehmen.
Danke für die Infos
Alex
*xD*
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 00:31
Hi
LD PA ist sicher nicht bassschwach
Ist eher andersrum.
T.Amp Proline kann sich mit LD PA messen lassen.
Von den TSA hört man aber nur gutes bisher.
JesusonSpeed
#11 erstellt: 18. Aug 2009, 00:36
Mal eine blöde Frage, habt ihr an den Agregaten eine Grundlast dran gehabt (500 Watt Baustrahler o.Ä.)?
Wenn nicht, dann könnte das durchaus die Erklärung für das Abschalten der Amps (zwecks Schutz) sein.
quäli
#12 erstellt: 18. Aug 2009, 20:27
auch doofe frage: sicher, dass die amps abgeschaltet haben? weil 3 stück gleichzeitig ist schon heftig, vllt hat ja einfach das aggregat gestreikt?! wenn ja, dann lief es vielleicht in so nem "eco" modus, der die motordrehzahl an die leistung anpasst - funktioniert bei nem musiksignal nicht schnell genug und das aggregat stellt ab, gefolgt von den endstufen...
wenn das der fall ist sollte man besagte regelung ausschalten und nen bisschen mehr sprit reinkippen - eigentlich sollten die schaltnetzteile sogar im vorteil sein, nicht nur den unterschiedlichen spannungen wegen, sondern auch aufgrund der eigentlich meist höheren effizienz.
aber dein weg, es einfach zu testen und zur not die proline zu kaufen (die eine gute stufe sein soll) ist sicher richtig, würd mich nur interessieren wie man ein 16KW aggregat in die knie zwingt
DJRado
#13 erstellt: 18. Aug 2009, 23:23
Grundlast war dran ja. ca. 1kw Beleuchtung. Das mit dem eco modus is ne gute Frage^^ da hab ich keine Ahung ob das Teil so was hatte. wie gesagt mit nem größeren hats problemlos funktioniert. Werd das mit dem Schaltnetzteil mal testen sobald es da is und dann nochmal reinschreiben was rausgekommen is
cptnkuno
#14 erstellt: 18. Aug 2009, 23:39
Ist das nicht ein bißchen viel für einen 600W Speaker?
MWL1984
#15 erstellt: 19. Aug 2009, 09:55
Leistung kann man nie genug haben! *g*
Aber warum nicht? Man muß ja nicht voll aufdrehen, hat genug Reserve und der Amp kommt sicher nicht ins Clipping.
Ausserdem ist er nicht teurer als der Rest der vorgeschlagen wurde.
Gruß Martin
DJRado
#16 erstellt: 20. Aug 2009, 09:03
hab das Teil heute bekommen läuft echt super und ist vom Bass her mehr als ok für das Geld. Am Aggregat hab ichs noch nicht getestet wird aber die Tage noch kommen. Wie MWL1984 schon sagt lieber zu viel als zu wenig :-) Danke mal für die ganze Beratung, wenn die Tamp jetz noch ihr 2 oder 3 Jahre läuft wie sie heut morgen gelaufen is dann is das wirklich ein super Gerät zu nem super Preis! Und ja sie is Sau schwer ;-)
quäli
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 10:27
Berichte dann bitte mal wie es war..:)
_Floh_
#18 erstellt: 20. Aug 2009, 17:16
Die TSA? ....dann will ich nicht wissen, was du zur Proline sagst
KleinKrick
#19 erstellt: 09. Mai 2013, 16:13
Also da kann ich nur zu stimmen.
Habe das selbe Problem mit meinen TSA 4-700 Amps auch.
Wenn die an einem Aggregart betrieben werden schalten die sich gerne mal aus ab einer gewissen lautstärke.
Aber im großen und ganzen ist die TSA 4-700 garnich mal schlecht.
Kann mich nich drüber beschweren.
tamp brücken
t-mow am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  31 Beiträge
Tamp e400
bene91 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  5 Beiträge
Tamp 2400
extrem898 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  42 Beiträge
Tamp 1050
pils_sind_wir_beide am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
American Audio oder TAMP ?
Hauptstadtmetaller am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  3 Beiträge
Tamp TA oder TSA ?
===_ReTTi_=== am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  13 Beiträge
TAMP 2400 im Eimer?
derdaniel21 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  44 Beiträge
Tamp und PA15
horst7001 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  17 Beiträge
Tamp Endstufen TSA mit Lüfterproblemen?
edta1m am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  17 Beiträge
Tamp Ta 2400 limiter einstellen
eichertiger am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
