Problem mit LMB-115
badape
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 21:55
Ein Problem folgt auf das andere :D.
Nun nach dem wir erfolgreich unseren LMB-115 zusammengebaut haben (gestern), wollten wir ihn nun testen.
Doch leider haben wir ein Problem mit dem AMP.
Nutzen einen TA-1050 allein für den Lmb-115 (reicht der überhaupt). Jedenfalls kommt der AMP sofort bei extrem geringer Lautstärke des Subs direkt ins clipping.
Haben es an beiden vorhandenen Amps getestet.
Seht selbst:
1. http://www.youtube.com/watch?v=aLwICa7XfWI
2. http://www.youtube.com/watch?v=IK3qTrX73fE
MFG
JBSYSTEMS X0-210 Frequenzweiche
TA600 (oben) u. TA1050 (unten)
LMB-115 mit Kappalite
[Beitrag von badape am 06. Jan 2010, 22:42 bearbeitet]
nEvErM!nD
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 22:22
Warum hast du denn den Gain so weit unten?
Dreh den mal auf, kein Wunder, dass sie bei der Einstellung clippt.
Und was ist eigentlich mit dem linken Kanal der Stufe los?
[Beitrag von nEvErM!nD am 06. Jan 2010, 22:23 bearbeitet]
ONV78
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 22:24
Betreibst du die Tamp in brücke?
Versuch mal volgendes:
Gain vom Pult nicht über 0db
Gain von der Aktiven weiche nicht über 0db
Endstufe auf rechts anschlag und fader am pult Langsam hochziehen zu 90% funktionierts dann.
Warum ist denn der Linke kanal des Amps voll im clip
Edit zu langsam
[Beitrag von ONV78 am 06. Jan 2010, 22:26 bearbeitet]
badape
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 22:28
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=5620
Und grad mit anderem billig sub getestet und das geht einwandfrei. Probieren jetz grad ma eure Vorschläge aus. ^^
badape
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 22:34
das problem mit dem Clipping besteht weiterhin.
[Beitrag von badape am 06. Jan 2010, 22:36 bearbeitet]
kikki_(m)
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 22:37
weiß ja nicht, aber am Ende sieht man da ganz kurz mal eure Frequenzweiche. Wo trennt ihr denn? Sieht irgendwie so aus, als wäre die auf eine extremst tiefe Trennung eingestellt. Da hört man natürlich nicht viel. Aber wie gesagt, sieht man nur ganz kurz, kann mich da auch vertun.
Ansonsten wie meine Vorposter schon geschrieben haben!
Bonne chance!
Christian
pützei
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 22:40
Ich würd auf jeden Fall mal höher trennen, so bei
ca. 100-120 hz
Der linke Kanal ist defekt denk ich mal
badape
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 22:40
bei höherer trennung, zb. 200Hz cliped er auch sofort, am Verstärker.
nEvErM!nD
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 22:43
Wenn er an beiden Endstufen sofort clippt und es mit einem anderen Sub geht würd ich mal den Sub überprüfen.
pützei
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 22:44
jo, vielleicht plus und minus vertauscht
badape
#11 erstellt: 06. Jan 2010, 22:46
schon getestet mit Plus/Minus...
liegts wohl am Sub selber?
Das Dingen ist gestern erst gekommen woar...^^
nEvErM!nD
#12 erstellt: 06. Jan 2010, 22:51
Plus und Minus vertauscht an einem Sub? Was soll da bitte passieren?
Ralle14
#13 erstellt: 06. Jan 2010, 22:54
PLus und minus vertauscht ist völlig egal ... irgendwo ist sicherlich ein Kurzschluss. Miss den Gleichstromwiderstand des Subwoofers direkt vorne am Kabel, wo du in dem Verstärker gehst. Die Kabel vorher natürlich abklemmen..
badape
#14 erstellt: 06. Jan 2010, 23:04
werden wir gleich mal tun
badape
#15 erstellt: 06. Jan 2010, 23:27
Wie misst man den Gleichstromwiederstand an nem Sub ?
Kommen so auf 0.00
[Beitrag von badape am 06. Jan 2010, 23:28 bearbeitet]
nEvErM!nD
#16 erstellt: 06. Jan 2010, 23:31
Naja, einfach den Widerstand zwischen Plus und Minus messen.
Wenn du am Kabel auf 0 Ohm kommst hast du irgendwo einen Kurzschluss.
Nochmal alle Stecker, Verbindungen, etc. genaustens überprüfen und dann nochmal direkt am Sub messen (natürlich ohne angeschlossenes Kabel).
[Beitrag von nEvErM!nD am 06. Jan 2010, 23:32 bearbeitet]
*xD*
#17 erstellt: 07. Jan 2010, 14:06
Hi
Prüf mal den Speakon-Anschluss, da sind die Kabel sehr nah beisammen.
Wenn du keinen Fehler feststellen kannst, mal das Chassis vom Kabel trennen und das messen. Ich hoffe aber nicht, dass das dran schuld ist.
badape
#18 erstellt: 07. Jan 2010, 20:15
Hab grad den Speakon Anschluss auf eigene Faust auseinander genommen (vor 2min, ohne im Forum gelesen zu haben).
Haben eindeutig zu große Schuhe genommen und die haben Kontakt :). Ich tests inner Stunde mal, grad erst mal einkaufen.
badape
#19 erstellt: 07. Jan 2010, 23:19
Funktioniert :).
Morgen mal ausgiebig testen
*xD*
#20 erstellt: 08. Jan 2010, 10:09
Sehr schön,
dann lass uns bitte mal an deinem Eindruck teilhaben
Selbstbau LMB 115
Disturbed87 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
Lmb 115 /amp rack Feedback
Dj_Soundforce am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
LMB-115
Wuzz1983 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Problem beim Bau des LMB 115
bass-opfer am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
LMB 115 Schutzgitter
derdaniel21 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
ARLS vs. LMB 115 // Fragen zum LMB
WhYN8sM4N am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  51 Beiträge
LMB 115 Pro
DJNiko am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  36 Beiträge
TechCReeCH am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA
Mr_DnB am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
