Mischpult hat zu wenig Ausgänge
MBiber
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 15:59
Hi
Ich soll bei einem kleinen Veranstaltung beim Ton helfen - Tontechnik ist bereits vorhanden. (2 Aktivsubs und 4 12"/1", älteres Mischpult und alle Kabel)
Das Mischpult besitzt 2 Mono-Master Ausgänge, 6.3mm Klinke, 2 Kopfhörer/Monitor-Ausgänge, ebenfalls 6.3 mm Klinke und 4 mono AUX SEND/RETURN Ausgänge (?).
Beim "normalen" Verkabeln würde ich ja einfach mit Klinke auf XLR Kabel in Aktiv-Sub 1, der grefit sich mit der internen Frequenzweiche das Signal ab und dann mit der XLR-Out weiter an die 2 Tops, mit Sub 2 und den 2 anderen Tops dann das selbe.
Doch - weder die Subs noch 2 der 4 Tops haben haben einen XLR Out, also so dass ich das Signal "durchschleiffen" könnte. Die Lautsprecher sind wohl selbstbau, sieht zumindest stark danach aus - sind schon etwas älter. Bei einer Probe hatte ich, weil ich meine eigenen Kabel etc. nicht mitgeschleifft hatte, notgedrungen die 2 Subs an den Kopfhörer/Monitor-Ausgang und die 4 Tops an den Master-Ausgang gehängt.
War natürlich besch***en das ganze hinzubekommen - wenn ich leiser machen wollte, musste ich entweder an den 8 Fadern der Eingangssignale oder an den Master-Fadern und dem Kopfhörer/Monitor Drehknopf (nennt man das "Potti"?) regeln. Also alles andere als gut.
Kann ich das ganze jetzt einfach mit Y-Kabeln lösen, also Y-Klinke an den Master-Ausgang dann jeweils links und rechts?
Dann hätte ich 4 "Ausgänge", die ich ja brauche. Bei Kabellängen von 10m gibts da starke Signalverluste, auch weil es ja getrennt werden würde?
Falls man das ganze so lösen kann, ist es besser 2 Subs an 1 Ausgang und die 4 Tops an den anderen oder 1 Sub und 2 Tops an jeden?
Falls das mit den Y-Kabeln nicht geht, was gibts für alternativen? Neues Mischpult wär doof - sollte ich evtl. eine XLR-Out Buchse in die Subs bauen? Falls ja wie verkabelt man das?
Tut mir leid für die vielen (doofen) Fragen, aber ich kenne mich noch nicht soo gut aus mit dem ganzen.
nyd
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 16:28
Die gute Lösung:
aktive Trennung per Frequenzweiche
Die einfache Lösung:
Y-Kabel
Beides ist möglich, kommt auf deine Ansprüche an.
(Nur wenn du Aktive-Tops hast oder Passive-Tops mit einerintegrierten Frequenzweiche)
Wenn du Stereo möchtest/benötigst, teilst du Links und Rechts auf. Das ist die Standart Lösung
Da du keinerlei genaue Angaben zu der Art der Tops / Bässe / Amping & co gemacht hast, ist das natürlich keine 100% Aussage!
[Beitrag von nyd am 13. Jun 2008, 16:29 bearbeitet]
MBiber
#3 erstellt: 13. Jun 2008, 16:57
Die Subwoofer sind wie schon gesagt Aktiv. Die 4 Tops sind ebenfalls aktiv. 2 Davon haben neuere Aktivmodule, eben die mit XLR in/out, die anderen 2 haben keine.
Hab gedacht, das wäre klar bei den Tops wegen 2 haben XLR-Out, die anderen nicht. Sorry.
Die Hersteller der Aktivmodule weiss ich leider nicht, da es nicht meine LS sind.
So etwas wie 2 Klinke rein und 6-8 Klinke od. XLR Raus "Box" gibt es nicht?
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 13. Jun 2008, 17:17
Wenn du Geld ausgebenwillst/kannst, dann wäre ne Frequenzweiche ganz gut, kannst die Signale eben viel besser auf die Lautsprecher abstimmen.
Wenn das alles möglichst billig gehlten werden soll würde ich nen Y-Kabel pro Seite nehmen:
Einmal in die Bässe
Einmal in die neueren Tops
Dann von den neueren Tops in die älteren Tops.
Somit haste dann alles verkabelt.
Und die Kabellänge is wenn du nicht umbedingt nen mini Querschnitt hast auch nicht so entscheident.
DB
#5 erstellt: 14. Jun 2008, 07:33
Sowohl der Drehknopf als auch die Schieberegler sind Potentiometer (Potis). In Deutschland heißen die Dinger Kanal-, Programmschienen-, Summen- oder Abhörregler.
Das Wort "Fader" kann man also ruhig dort lassen, wo es hingehört: in englischsprachigen Foren.
MfG
DB
USB Mischpult
Bluecontacter am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  18 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Laptop an mischpult anschließen
marcel141106 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult mit vielen Ausgängen
Draunen am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  19 Beiträge
Mischpult "andersrum" benutzen
BASSINVADER am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  7 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Mischpult
1Fusel1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  33 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
