HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hochtöner Hauts ständig durch. Help | |
Hochtöner Hauts ständig durch. Help+A -A |
Rennigel
23:24
erstellt: 22. Mai 2008, |
Hallo, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Und zwar habe ich das Problem das bei meiner Anlage in Letzter Zeit ständig die Hochtöner kaputtgehen(BEyma CP22). Am Anfang haben sie ewig gehalten und waren nicht klein zu kriegen selbst nach Stundenlanger nutzung unter Vollast, aber jetzt ist mir schon das 3. Paar innerhalb von 12 Monaten kaputtgegangen und das immer Auf beiden nLautsprechern gleichzeitig. ![]() Was kann das sein? Als ich vor der Letzten Veranstaltung die Anlage extra getestet habe ob noch alles Funktioniert da nicht mehr ganz klar war ob bei der Letzten die HT's noch in ordnung waren, hatte ich beim Einschalten des Mischpults ein Ziemlich Heftiges und Helles Knacken also wie ein Einschaltknacken der Endstufe. Jetzt weiß ich icht ob die HTs vorher schon defekt waren oder erst durch das Knacksen. Könnte es davon kommen? Wenn ja ist dann das Mischpult defekt, das dies bei den anderen Male zuvor vielleicht auch schon so ne Art defektes Signal gesendet hat. War jetzt ziemlich viel Text, aber hoffe ihr könnt mir helfen. Werde mir die CP22 auch wieder holen da ich mit ihnen voll zufrieden war, trotz der häufigen defekte in letzter zeit welche aber wohl nicht auf die Hochtöner zurück zu führen sind. MfG CHris |
Böötman
23:36
Ich sag´s mal so: 1: du Schaltest deine Anlagenteile in der falschen reihenfolge ein bzw. aus (Einschalten: immer von der Signalquelle in richtung Lautsprecher also den Amp zuletzt und Ausschalten in entgegengesetzter Reihenfolge); das schaltknacken muss um jeden Preis minimiert bzw verhindert werden denn das dürfte eine Teilschuld haben 2: dreh den Amp bei jedem ein- bzw. ausschalten auf minimale Empfindlichkeit und ändere diese erst wenn er eingeschaltet ist (also aus dem Softstart raus ist) 3: besitzen deine Boxen keinen HT-schutz (Sofitte oder PTC)? 4: Was wurde innerhalb der letzten 12 Monate an deiner Anlage geändert? (MP3 wiedergabe via Laptop, neue CD-Player, evtl grobe änderung der EQ Einstellung, Ampwechsel) mfg |
Schüler12345
01:13
erstellt: 23. Mai 2008, |
Eventuell hat die Weiche der Boxen einen "Knacks" . Vielleicht mal nach Bauteilen schauen, die anders ausschaun, als sie sollten und im Zweifelsfall messen. |
Rennigel
20:44
Hi, vielen dank erstma für die Antwort. zu 1 und 2 die Punkte sind Klar einluchtend, war auch ein Dummer Fehler von mir eigentlich weiß ich das ja. zu3. Also ich wüsste nicht das sie einen HT Schutz besitzt. Was is das genau? Mein Kumpel meinte ich solle mir in die Plusleitung der HTs ne 1Ampere sicherung einlöten, dann würde nichts mehr passieren. Glaub ich aber irgendwie nicht ganz. oder? Zu 4. also in den letzten 12 Monaten wurde eigentlich nichts verändert, Mp3 via Laptop hab ich schon immer, eien Ampwechsel hatte ich auch nicht, EQ einstellung auch nicht wirklich geänder also nicht grob. Frequenzweichen Hat ich extra schonneue eingebaut, die sind auch noch in ordnung haben aber auch keine Abhilfe geschaffe. Was mir nur aufgefallen ist das Mein mic extrem leise ist übers Mischpult und auch die Musik selbst bei voller ansteuerung kaum rüberkommt und und ich weiß normal kann ich sie nicht voll ausfahren. Sämtliche kabel (chinch und Boxenkabel) habe ich alle schon auf Widerstand und Kurzschluss gemessen aber alles io. Denke das Mein Mischpult vielleicht platt ist. |
Steffen1989
21:01
ganz einfaches beispiel is ne soffiten lampe davor geschalten .... diese geht bei zu hoher belastung kaputt .. im normalfall vor dem HT .... |
jogi59
21:09
Was für Weichen hast du da eingebaut? Dieselben wie vorher? |
Rennigel
22:10
Nee andere weiß jetzt aber nicht genau welche müsst ich nachsehen. Das Klangbild hat sich mit den neuen Weichen aber extrem verbessert. Aber an der Weiche kann es auch nicht liegen, die erste weiche die drin war extra auf die Lautsprecher abgestimmt und trotzdem sind 2 Sätze kaputtgegangen. Was mir aber ebn noch eingefallen ist wegen dem Mischpult, vielleicht kommen daher auch die defekte ![]() Das Netzteil habe ich natürlichsofort ausgetauscht. ![]() |
Böötman
21:35
erstellt: 24. Mai 2008, |
@ steffen1989: -eine eingelötete Sicherung würde Kaputtgehen, eine sofitte baut die überschüssige Energie ab indem sie zu leuchten beginnt mfg |
Steffen1989
01:55
erstellt: 25. Mai 2008, |
jop stimmt dank dir für die richtig stellung |
*xD*
11:24
Und wenn du weiter aufdrehst geht sie doch kaputt. Wäre eigentlich sinnvoll, sie so zu platzieren dass man das Leuchten erkennt, dann hat man so ne Art Clipp-Anzeige. |
Böötman
13:29
Also wenn du soweit aufleierst das es selbst eine Sofitte zerflückt dann sind defekte Hochtöner dein kleinstet Problem. Eine Sofitte quasi als Clippinganzeige zu missbrauchen ist an sich möglich aber wie willst du sie ständig im auge behalten? Mit Sichtfenstern im Gehäuse oder nach aussen verlegter Sofitte? Das sind beides keine guten möglichkeiten. mfg |
*xD*
13:30
Warum nicht innen anschrauben und ein kleines Sichtfenster lassen? Man kennt doch schwerhörige Musiker... |
Böötman
13:43
Ich bezweifele das man bei einer entsprechenden entfernung und Lightshow zw Bediener und Boxen die Sofitten sieht. mfg |
Steffen1989
14:41
OT ![]() |
hippelipa
19:17
Dann mach ich das seit Jahren Falsch. Also ich drehe keine Endstufen zurück. Endstufen bleiben bei mir immer voll offen. Mir ist auch noch nie untergekommen das dieses Knacksen der Endstufe irgendetwas zerstört hat. Da bin ich alles andere als Zimperlich. Ich stecke auch gerne mal "heiß" um. Frei nach dem Motto: "Wenn es knallt, ist es ein gutes Zeichen. Schlimm ist es wenn es nicht mehr knallt." Und oberste Regel. "Wenn es das nicht aushällt, taugts auch nichts" Aber Spass beiseite. Idr. sollte es vollkommen reichen, wenn man die Weiche oder den Controller mutet. Danach kann man machen was man will. Wenn nicht vorhanden einfach Endstufen ausschalten. Dafür haben die ja Schutzschaltungen, das es die Lautsprecher überleben. Soffite ist übrigens eine Prima Sache bei passiven HT. Irgendwo im Gehäuse platziert, sieht man das dann auch ganz gut durch die BR-Löcher. Spart man sich die Lightshow. Die JBL Control One haben sowas sogar Serienmässig. |
*xD*
20:49
Ah, dann weiß ich auch warum die immer leuchten (da muss man sonst sicher einiges mehr aufdrehen, dass die Schwingspule zu leuchten beginnt ![]() |
Aktiv weiche anschliesen HELP! amdnox am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
need help: " BE Music Machine " notbremse am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
PA- Angebote - pls Help ME dco am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 5 Beiträge |
Hochtöner Fusel123456789 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 3 Beiträge |
Stromversorgung PA? Sicherung fliegt ständig? MuMpeL am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Beschallung Hobby DJ !Neu hier ! Help ! ^^ Alexander_Wagner am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 36 Beiträge |
Please Help: mobile, BleiAkku-betriebene PA-Anlage roteRakete am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 6 Beiträge |
[Help] Anlage für "Party-Raum"! N00B1900sfh am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 12 Beiträge |
Wie Hochtöner kostengünstig Dämpfen? Lord-Metal am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 22 Beiträge |
Hochtöner Kaputt mo(e) am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.673
