HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv weiche anschliesen HELP! | |
Aktiv weiche anschliesen HELP!+A -A |
amdnox
15:41
erstellt: 12. Dez 2007, |
Hallo zusammen bin nun stolzer besitzer einer "BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO" aktiv weiche und habe nun folgende frage komm hier net so recht weiter wie schlies ich sie richtig an und wie später anderst wieder an zur zeit sollen 4 tops an 2 amps angeschlossen sein und später kommen die 2 tops wech und werden durch ein sub ersätz wie schlies ich sie richig an habe sie vergünstigt bekommen alerdings ohne anleitung oder helft helft mir bitte hiten sind volgende anschlüsse : links : 2x xlr wo darunter high and low steht und ein 3ten female (input) rechts: ebenfalls 2 female high and low und 1 inputt und jetzt spechel in der mitte ein subw. out und ich bin radloss ^^ meine amp´s haben beide l/r xlr eingänge und mein mixer 2mal l/r xlr ausgänge was nun welche kabel und wo rann bitte um hilfe wolte eigendlich morgen mal reinhören |
detegg
16:01
Hi, wenn Du Probleme beim Anschluss der CX2310 hast - und bevor ich mir Deinen Kauderwelsch durchlese ![]() ![]() Gruß Detlef |
djpartyteam
19:56
bei vier Tops brauchst du das Teil nicht. maximal um einen Low Cut zu setzen. |
amdnox
21:10
jop ich habe hald wegen weihnachten ein kleine finanz lücke und kann mir nicht sofort mein gewünschten sub kaufen also hatte ich hald gedacht wiso net solange noch 2 tops die hier rumstehen anschlisen |
Schüler12345
21:20
Funktioniert nicht. Eine Frequenzweiche teilt das Frequenzspektrum in Bereiche auf und teilt die jeweiligen Bereiche bestimmten Ausgängen zu. Du kannst sie also nicht als Splitter hernehmen. |
djpartyteam
21:35
ich verspreche dir dass sich deine vier tops nach brei anhören wenn du sie anschließt. dank verschiedener Phasenlagen der Audiosignal ekommt nur Müll raus. Erklärungen dazu findest du im Pa Handbuch von Frank Pieper |
amdnox
00:47
erstellt: 13. Dez 2007, |
ok das heist erst dann sinvoll wenn sub vorhanden ist nun aber noch meine letzte frage ich habe ein störgereuch wenn ich mein mixer bis zum anschlag auftrehe so ein pipsen oder pfeifen weis net wie mans nennen soll und habe gelsen das wenn ne weiche drin habe solche stör gereuche verschwinden würden stimd das ? |
Aktiv Weiche / Endstufe Bummi18 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 68 Beiträge |
Aktiv Weiche Einstellen? Heistmer am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 27 Beiträge |
Aktiv Weiche Anschließen? *chris84* am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 9 Beiträge |
Aktiv Boxen einzeln an mixer anschliesen. MS95 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 23 Beiträge |
frequenzweiche anschliesen aber wie! otz am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche richtig anschliesen Basshorn am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Subwoofer Weiche . Suncraft am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
was sagt ihr zu der aktiv weiche metal_drummer am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 15 Beiträge |
aktive weiche? 1000w/rms am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
Weiche eichertiger am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektrolurch54
- Gesamtzahl an Themen1.561.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.477
