Stromversorgung PA? Sicherung fliegt ständig?
MuMpeL
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 23:31
Hallo erstmal!!!
Ich habe ne kleine Party PA aktuell mit ner ACR A700. Nun ist es so das z.B. zu Hause gerne mal meine Sicherung fliegt weil beim einschalten kurz zu viel oder zu schnell viel Strom fließt. Im Normalfall würde man sich da mit ner trägeren Sicherung abhilfe schaffen.
Nun hab ich aber Angst das mir dies auch bei ner Party passieren kann und ich wollte gerne wissen ob es günstige Möglichkeiten gibt so ein Problem gelöst zu bekommen z.B. durch ne USV oder ne Steckdosenleiste oder was derartiges. Evtl. kommt noch irgendwann nen T-Amp mit dazu und dann ists ja noch bisschen mehr Saft der fliest da möchte ich nur ungern die Sicherung ständig fliegen lassen.
Andre
light-Green_Apple
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 23:32
Vielleicht ein Anlaufstrombegrenzer?
eBill
#3 erstellt: 07. Feb 2012, 09:24
@MuMpeL:
Die Ursache für einen solches Problem wird der vermutlich im Verstärker vorhandene Ringkernnetztrafo sein, diese Trafoart hat typischerweise einen hohen Einschaltstrom. Abhilfe schaffen da keine Steckdosenleisten (wie Du sie Dir vermutlich vorstellst) und erst Recht keine USV.
Lösung sind s. g. Einschaltstrombegrenzer, die es im verschiedenen Ausführungen gibt, siehe z. B. hier (Amazon) und hier. Die billigsten Teile sollte man da allerdings nicht verwenden.
eBill
slaytalix
#4 erstellt: 07. Feb 2012, 17:31
Bei Amps würde ich evtl. 2 versch. Phasen nehmen, und wenn es aus einem anderen Raum ist
Leistungsaufnahme der Amps teils kritisch bei alten Häusern mit evtl nur 10 Ampere Absicherung, neuere Häuser haben schon 16 A
Daraus ergibt sich P = U * I bei 3680 Watt aus 230 V * 16 A. Früher 220 * 10 A = 2200 Watt
Bummi18
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 02:16
das gleiche problem hatte ich auch mal , da waren nur 10 A sicherungen verbaut.... manchen amps ziehen beim 1. einschalten erst mal kräftig... geh mal an eine dose wo ne 16A sicherung drann hängt
EAW CAZ1400- Sicherung fliegt
eiji05 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  47 Beiträge
Sicherung fliegt raus bei Anschluss von Lautsprechern an Verstärker
a-e-x am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  16 Beiträge
PA ohne Stromversorgung
chrwe am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  11 Beiträge
Mobile Stromversorgung PA
ra4el am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  8 Beiträge
beim ausschalten der enstufe fliegt die sicherung raus ?
Black_Mamba_23 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
Sicherung fliegt beim einschalten des aktiven Sub raus
Tim2502 am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  7 Beiträge
Digitalendstufe und Stromversorgung
maggusxy am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Problem mit PA Box !
Scarecroft am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
Problem mit Stroboskop, geht, aber Sicherung fliegt nach 10-15Sek im Betrieb!
Lukas-jf-2928 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  60 Beiträge
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X
DavidAnderson am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
