| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA- Angebote - pls Help ME | |
PA- Angebote - pls Help ME+A -A |
dco
erstellt: 05. Feb 2008, 15:50
Moin Leute, habe mehrere PA- Angebote! Ich suche eine Anlage für ca. 80 pax und Raumgröße bis 100m² (ca.) Diskopegel muss nicht unbedingt erreicht werden! Das ganze sollte rel. klein gehalten sein (Größe (habe nur nen A3)) und preislich nicht gerade 5000€ kosten ![]() Kumpel meinte zu mir 1,7 kw müssten es schon fast sein... Daher hier mal meine Sachen die ich gefunden habe. Erstes Set: Mackie SRS 1500 Aktivsubwoover 15 Zoll / 600 W,125 db integr.Mono /StereoCrossover, Phasenregler, Distantzstangenflansch IMG StageLine MPX 6-Kanal-Stereo-Mischpult * 4 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils separater LED-Pegelanzeige, umschaltbar Line/Phono (Kanal 1-2) und Line/Line (Kanal 3-4), Gain-Regler, 3fach-Klangregelung mit Cut-Funktion * 1 DJ-Mikrofonkanal mit schaltbarem Auto-Talkover und 1 Guest-Mikrofonkanal, beide Kanäle mit Gain-Regler sowie 2fach-Klangregelung * 1 Stereo-Effektweg (Send/Return) * 2 Masterausgänge jeweils mit Beat-LED und 1 Booth-Ausgang * 1 Record-Ausgang * LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen * Crossfader mit Zuordnungsschaltern für Kanäle 1-4 und Cut-Switch-Funktion zum Unterdrücken von Höhen, Mitten und Bässen * Regelbarer Kopfhörerausgang * Faderstart für die Stereo-Eingänge (Kanäle 1-4) * Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-405 (12V/5W) Endstufe Zeck A 202 400 W / o. 2x200 , 2x XLR input, 2x 1,5 Klicke input, 2x XLR output, 2x 1,5 Klincke output Professioneller Doppel-CD-Player von US Blaster. US-Blaster hat sich mit feinen Geräten einen festen Platz in den Diskos Shop. Top-Features: * CD-Mechanismus von Sony * 19" Baumaß, im passenden DJ- RackEigenschaften: * Jog-Dial * Pitch Range: +/- 8%, 12% * Pitch Bend * Seemless Loop * Anti-Shock-Memory: 40 sec. * Direktstart innerhalb von 0,015 Sekunden * bis zu 28 Tracks programmierbar * Single und Continue-Play 2x DAS DS 8 Breitband 2- Wege Speaker 300 W / 8 ohm 2x MH- Tech "Big" Breitband 2 Wege Speaker 700 W / 8 Ohm mit Level- Control 1 x Yamaha Monitor Speaker MS 101 II 2 Boxenständer passend für beide Boxenpaare 1 Mikrofonständer UND: 1x Grafik Equalizer Dynacord EQ 270 27 Band Terz-Graphic-Equalizer 19 Zoll 1x Grafik Equalizer Dynacord DEM 248 27 Band Graphic-Equalizer 19 Zoll 2x Audax Audio Limiter 19 Zoll 1 x Duraflex Audio Speciel Enhancer Prozessor für die Rauschunterdrückung bei Anschluss von Plattenspielern und zur Tonnachbereitung im 19 Zoll Gehäuse 1x 4 Kanal- Kopfhöhrer / Mikrofon – Socker 19 Zoll Gehäuse 1 Kabelkiste mit allen Kabeln, Verlägerungen und Adaptern 1 Sennheiser Kophöhrer 2 Sennheiser Mikrofone drahrtgebunden 1x Sony CD- Player mit 5- Fach Wechsler -------------------------------------- 2tes SET : Craaft Komplettsystem professionelles PA-Komplettsystem, kein Chinaspielzeug...wie in anderen Auktionen hier... best. aus: 2* BS 802 Bassystem 2*18" Bass ( je 1,2 KW) Abmessungen (B/H/T) 68/99/45cm 2* T 505 3 Wege Topteil (je 500W) Abmessungen (B/H/T) 68/56/45cm 1* Systemcontroller Prozessor Craaft ART X1 DN 19" Rackeinbaumaß 4* Edelstahl Distanzstange 2* Speakonkabel 4 polig 20m 2* XLR Boxenkabel 3m (Verbindung Top zum Bass) Sehr leistungsstarkes System in verhältnismäßig kleinen Gehäusen (Transport sehr einfach, wenig Platzbedarf). befilzte Gehäuse, Filz ohne Schäden durch gute Pflege 4* Basslautsprecher in 2007 neu (2* Doppel18") (Rechnung auf Wunsch anbei) Topteil als 3 Wege-Ausführung, umschaltbar mit intergrierter Weiche für lange oder kurze Distanzbeschallung Technisch einwandfrei, optisch mit den üblichen kleinen Gebrauchsspuren sennsationeller Klang durch Processorsteuerung, kackiger, durchdringender bass bis zu brillianten Höhen...aber beim Markenhersteller Craaft braucht man auch eigentlich nichts hinzuzufügen. Gesamthöhe des aufgebauten Systemes wie abgebildet, stattliche 215cm... Für Zeltveranstaltungen bis 800 Gäste problemlos ausreichend, Indoor für weit mehr Gäste Systemneupreis wie in Auktion angeboten 6999€ LG dco PS: habt ihr sonst gute vorschläge???! |
wallah
erstellt: 05. Feb 2008, 18:41
also des erste hört sich schon mal ganz gut an, jedoch kenne ich die tops nicht und breitbänder sind auch suboptimal^^ zu craaft kann ich nich so viel sagen... aber sag deinen freunden, das watt für lautspecher total egal ist!!!! mfg wallah |
Ralle14
erstellt: 05. Feb 2008, 23:30
Nimm nen DB Tech Sub 15 und zwei RCF Art 310, das reicht mehr als aus. Ist alles aktiv und ne Weiche für die Tops ist im Sub eingebaut. Die Bedienung ist somit idiotensicher. |
dco
erstellt: 07. Feb 2008, 12:09
Ja, da haste recht. Kosten natürlich auch nen paar Mark Fufzig ![]() Du hast deine Subs selsbt gebaut wie ich auf deiner hp sehe?! |
schubidubap
erstellt: 07. Feb 2008, 12:27
ich würde evtl sogar 2 Sub 15 nehmen. http://www.thomann.de/de/rcf_art310_a_sub_15_bundle.htm http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15.htmdazu ein kleines Mischpult. |
Welches Komplettset (pls thread lesen) absoluter_anfänger am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 20 Beiträge |
Please Help: mobile, BleiAkku-betriebene PA-Anlage roteRakete am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 6 Beiträge |
Beschallung Hobby DJ !Neu hier ! Help ! ^^ Alexander_Wagner am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 36 Beiträge |
Aktiv weiche anschliesen HELP! amdnox am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
need help: " BE Music Machine " notbremse am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
Hochtöner Hauts ständig durch. Help Rennigel am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 16 Beiträge |
Portable PA markisha am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 15 Beiträge |
2 Angebote: Welches nehmen? N8-Saber am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
No-budget Angebote. Mechwerkandi am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
PA für Bands Marc211 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.477
