| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe für Verkabelung Party-PA | |
Hilfe für Verkabelung Party-PA+A -A |
trunkenbold007
erstellt: 21. Feb 2011, 10:57
Hallo Leute, leider fehlen uns anscheinend noch einige Grundlagen für die Verkabelung unserer PA-Anlage. Hier erstmal unser Equipment: 2 x Fullrange JBL 125 1 x Sub Wharfedale DLX-18B 2 x Verstärker Fidek FPA-10A 1 x Mixer McCrypt SA-101U Gespielt wird mit einem Laptop, normal über Line mit dem Mixer verbunden. Wie würde hier die beste Verkabelung aussehen? Zuerst hatten wir folgende Konstellation: Line-out am Mixer per Y-Kabel aufgeteilt und die 2 Verstärker damit versorgt. An einem Verstärker hängen ganz normal die 2 JBL-LS, am anderen im Bridged-Mode der Sub. Hier die erste Frage: Im Bridge-Mode ist ja nur ein (mono) kanal anzuschließen. Wir haben aber Stereo!? Jetzt scheint der Sub in dieser Verkabelung sehr unterfordert zu sein. Wie ist das ganze am besten realisierbar? Vielen Dank ![]() PS: Hier die Anleitung für den Fidek: h**p://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/301960-an-01-ml-Fidek_Endstufe_FPA_10A_de_en_fr.pdf |
Chris_Fine
erstellt: 21. Feb 2011, 11:23
Ja zack verreck;) Ihr braucht noch ne Aktivweiche um eure Top´s von dem Sub zu trennen und um einen LowCut zu setzten-> SuFu rettet Leben JB Systems ec 102, oder was in die Richtung. Ihr geht dann vom Mixer via XLR-Kabel zur Aktivweiche, von dort aus wieder via XLR-Kabel zu Enstufe 1 und Enstufe 2, von den Endstufen dann via Speakonkabel zu den Top´s und dem Sub. Laptop->Mixer->Aktivweiche->Endtufen1->Top´s ______________________->Endstufe2->Sub Das mit dem unterfordert stimmt nicht, wenn der eine Sub nur an dem linken Kanal angeschlossen wär, hätte ihr ja acuh nur Mono.;) Zudem ist die meiste Musik eh Mono, Stereo kommt eher selten vor. LG Chris [Beitrag von Chris_Fine am 21. Feb 2011, 11:30 bearbeitet] |
trunkenbold007
erstellt: 21. Feb 2011, 13:18
danke für deine antwort. Das dachten wir uns auch gleich, dass wir hier noch etwas brauchen werden... Leider ist es schon sehr dringend, bestellen geht sich nicht mehr aus. Was haltest du von der BEHRINGER CX2310?? Vielen Dank! |
nullzwo
erstellt: 21. Feb 2011, 13:26
Ist für das Setup sicher ausreichend. Guck mal im Suche/Biete Thread, ich meine ich hätte dort eine gesehen. |
Chris_Fine
erstellt: 21. Feb 2011, 13:27
Die hat nen LowCut bei 25 Hz, das ist zu tief...40Hz sollten das min. sein. Sonst wird sie aber taugen. Wäre mir aber zu riskant, nicht das die 400€ vom Sub zerscheppert werden. [Beitrag von Chris_Fine am 21. Feb 2011, 13:28 bearbeitet] |
trunkenbold007
erstellt: 21. Feb 2011, 14:08
danke für eure Hilfe! Der Behringer würde sich halt anbieten weil wir ihn direkt hier kaufen könnten. Wegen dem LowCut: Die Endstufe hat sowieso einen LowCut-Filter eingebaut. Dieser kann auf 30 bzw. 50Hz eingestellt werden. Wenn hier auf 50Hz gestellt ist kann doch auch nichts mehr passieren oder? Danke! [Beitrag von trunkenbold007 am 21. Feb 2011, 14:10 bearbeitet] |
Chris_Fine
erstellt: 21. Feb 2011, 14:24
Dann wär doch alles in Ordung:) |
trunkenbold007
erstellt: 21. Feb 2011, 15:58
also jetzt hab ich mir gerade das Datenblatt vom Behringer genauer angeschaut und weiß schon wieder nicht genau wie es verkabelt werden soll *g* Hier der Link zum Datenblatt: h**p://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/302677-an-01-de-Behringer_Frequenzweiche_CX2310.pdf Meine Konstallation wäre genau angegeben: "Stereo 2 Weg Betrieb mit seperaten Sub Signal.." ABER wie verkabel ich das jetzt genau? In diesem Betrieb ist nur eine Eingangsbuchse eingezeichnet!? Und wie gehe ich dann genau weiter zu den Verstärkern? Vielen Dank Leute! |
trunkenbold007
erstellt: 21. Feb 2011, 17:10
jetzt hat uns ein "kompetent"-wirkender Mitarbeiter beim Conr*d erzählt, dass wir einfach ganz normal als Stereo in den Verstärker gehen müssen. Obwohl dies in der Anleitung explizit anders beschrieben ist!? Jetzt kenn ich mich garnicht mehr aus... Hier auf Seite 11 ist die Verkabelung: h**p://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/301960-an-01-ml-Fidek_Endstufe_FPA_10A_de_en_fr.pdf |
nullzwo
erstellt: 21. Feb 2011, 18:24
Mach dir doch nicht so nen Kopf um die Anleitung, kenn die Weiche nicht direkt, aber das muss sich doch ergeben... Du hast einen Eingang, wo du dein Signal reingibst, oder? Wenn du das hast, schließt du deine Endstufe für die Tops an den Ausgang, wo du den höheren Bereich eingestellt hast, der Ausgang mit den Bässen, an die Endstufe vom Sub. Und dann natürlich endstufen an LS... Mach mal en Foto, wie du was hast, wenn es dann nicht klappt... |
scauter2008
erstellt: 21. Feb 2011, 18:34
Ihr geht links und rechts rein, mit links und rechts vom High zur Endstufe mit den mit den sub out zur sub Endstufe |
trunkenbold007
erstellt: 21. Feb 2011, 23:36
also sorry, ich blick noch immer nicht durch ![]() Wenn ich jetzt die Behringer Frequenzweiche dazu nehmen würde, hab ich dort ja HIGH, MID und LOW ausgänge. Wie verkabel ich das dann korrekt, damit die zwei JBLs, welche ja Full-Range sind, alles abbekommen? Wie sieht es überhaupt mit dem Phones ausgang am Mixer aus? Ist an dem irgend etwas spezielles? Oder kann man damit eigentlich auch weiter zu einer Endstufe gehen? Der würde sich ja in Mono betreiben lassen und wäre somit perfekt für den Sub. Danke für eure super Unterstützung! |
scauter2008
erstellt: 21. Feb 2011, 23:52
Wenn ich jetzt die Behringer Frequenzweiche dazu nehmen würde, hab ich dort ja HIGH, MID und LOW ausgänge. Wie verkabel ich das dann korrekt, damit die zwei JBLs, welche ja Full-Range sind, alles abbekommen? [/quote] Die Lautsprecher laufen dann nicht mehr Full-Range sondern bei zb ab 100hz. Sonst mach der sub keinen Sinn alles unter 100hz spielt der SUB alles über 100hz die tops wen du es doch mal probieren willst einfach auf 44hz stehlen also den Regler vom High. |
trunkenbold007
erstellt: 22. Feb 2011, 00:01
naja kommt drauf an... zB wird das Setup jetzt gerade in einen großen Faschingswagen verbaut, da steht der Woofer ja irgendwo und kann nicht wirklich perfekt platziert werden. Da wäre es schön wenn die LS auch in Full-Range fahren. Aber das könnte man sicher noch vernünftig regeln. Aber - was mache ich mit dem MID-Ausgang? Und ohne Frequenzweiche gibt es keine Lösung? Eigentlich wär es dann ja gleich besser auf einen Mixer mit Low-Out zu setzen oder? zB behringer ddm4000: http://www.thomann.de/de/behringer_ddm_4000.htmDanke, weiß die Hilfe & Beratung sehr zu schätzen [Beitrag von trunkenbold007 am 22. Feb 2011, 00:06 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 22. Feb 2011, 00:09
Auf den MID Ausgang kannst du auch den Sub anschließen. Du hast den ersten Regler mit 44hz bis 930hz stellst du ihn zb auf 60hz kommt alles unter 60hz vom MID Ausgang alles über 60hz vom HIGH. Machst also die JRX am HIGH und den Sub am Sub OUT dann spielen die tops ab 44hz und den sub stellst auch so ein |
nullzwo
erstellt: 22. Feb 2011, 08:07
Wenn du nur zusätzlich den Sub willst, kannst du ja das Signal direkt auf die eine Endstufe geben und mit nem Y-Kabel das Signal nochmal auf die Weiche und dann nur den Teil auf den Sub, den du haben willst... |
trunkenbold007
erstellt: 22. Feb 2011, 09:38
danke danke ![]() das ist auch eine gute idee, dass signal nur für den Sub zur Weiche! Schön langsam blicke ich ja durch... hab mich zu viel von den Begriffen HIGH,MID, LOW beeinflussen lassen. Sind ja alle komplett regelbar! Danke auch an scauter2008! Werden heute mal den nächsten Testaufbau machen. |
! Hilfe Neuaufbau Party PA ! Pepe2705 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 8 Beiträge |
Party: Verkabelung Phil93 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 34 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei PA Verkabelung Low-Budg am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
HILFE! Omnitronic PA-400 Verkabelung mj2theario am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 13 Beiträge |
HILFE bei Verkabelung der PA HiPP am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 10 Beiträge |
hilfe für party zaw am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 8 Beiträge |
Party-PA / WM2010-PA Barney1977 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! Andrepettstadt am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.112
